salidas balanceadas del amplificación. Utilizar este tipo de cables ¿tiene ventajas?
Si sois tan amables. ¿alguien me podía ilustrar un poco acerca del uso de las salidas balanceadas? ¿y los cables? ¿que ventajas tienen? y ¿entre el previo y la etapa?
Bueno en este tema estoy muy perdido y si alguien me puede orientar un poco lo agradecería bastante porque no tengo claro en que consiste este tema.
Javier
Javier
led- Cantidad de envíos : 150
Re: salidas balanceadas del amplificación. Utilizar este tipo de cables ¿tiene ventajas?
creo que se hablo de este tema en muchos posts, al principio yo tampoco entendía para que servían, he encontrado este post pero si buscas supongo que habrá mas:
https://www.audioplanet.biz/reproductores-de-cd-f3/salidas-balanceadas-t3424.htm?highlight=balanceadas
Localización : Huesca
Los conectores Canon o XLR se desarrollaron para el sonido profesional con el fin de aislar los ruidos, especialmente los provenientes de componentes sensibles como los micrófonos, y también para reducir los bucles de masa que habitualmente se producen en sistemas complejos y con cables muy largos, cosa que se da sobre todo en los espectáculos en directo y en los conciertos.
Básicamente, se trata con este tipo de conexión separar la masa común de la señal de audio, pues en un conector RCA la masa está habitualmente unida al polo negativo de la señal. En un cable RCA encontramos dos hilos, mientras que en la XLR hay tres.
Te voy a poner un simil para que lo entiendas: Nuestros enchufes de red son habitualmente de dos polos (dos clavijas) en aparatos de bajo consumo. En el caso de calefactores y otros electrodomésticos de gran consumo, existe una tercera clavija de masa. Aunque el ejemplo es pobre, seguro que te ayudará a visualizarlo.
Se consigue, pues, una gran relación señal/ruido, y un aislamiento efectivo de la señal electrónica que contiene el audio.
gracias por los mensajes o lo agradezco mucho!
Pere ¿qué se entiende por cables largos?
A partir de qué longitud hay ventaja en un cable balanceado?
A lo mejor valdrá señalar que aprovechan más de las fuentes pues es que si la fuente (lector de CD, de DVD previo de Phono o lo que sea ) te permite a elegir entre salidas RCA o XLR, en estas sacas más 6dB en la señal, lo que no es depreciable.
Tienen todavia otra ventaja en lo aspecto de la funcionalidad, es que nunca más te equivocas en la manera correcta de enchufar los Interconnects, pues tienen enchufes distintos en las extremidades (macho y hiembra) al igual que los componentes que sirven.
led escribió:gracias por los mensajes o lo agradezco mucho!
Cable largo: 30 metros, ó 50, es decir, los que se usan en un concierto. ¿No has ido alguna vez a algún concierto, y no te ha sorprendido la ausencia de ruido de fondo, a pesar del altísimo volumen que se usa? En nuestros sistemas domésticos, es discutible la ventaja de utilizar este tipo de conexiones, ya que las líneas son cortas y no hay problemas ni de parásitos ni de masas. De cualquier manera, las marcas más esotéricas siempre te lo ofrecen como alternativa.
» Tipo Amplificación, A, AB, D, XD...
» Para seguir aprendiendo: Biamplificar ¿cómo se hace? y ¿tiene ventajas?
» ¿Qué tipo de amplificación prefieres?
» Què tipo de goma puedo utilizar para reemplazar el coupling elàstico de mi brazo SME 3012 II
» conoceis alguna tarjeta pcie tipo asus xonar con salidas balanceadas? eso existe?
