VERSIONES DEL PROJECT TUBE BOX
VERSIONES DEL PROJECT TUBE BOX Empty VERSIONES DEL PROJECT TUBE BOX
Mensaje  delfindavid Lun 26 Sep - 8:58:04
Hola, estoy mirando este modelo para comprarlo (creo que con mis mensajes no puedo buscarlo aquí todavía) pero veo bastantes versiones en las webs de venta, como mínimo me he encontrado, Tube Box DS, Tube Box SE, Tube Box S luego las correspondientes I - II, etc
Aparte de lo que pueda mirar en parámetros especificaciones etc.
Habéis pasado de unos a otros? lo de siempre, mejoría? diferencia? la del millón...compensa el cambio? entiendo que normalmente se pasa a uno "superior" y sueltas pasta.
no sé si hay hilo ya de este tema, no lo he encontrado, sin embargo sí he visto uno muy interesante sobre cambiar las válvulas que trae...
gracias, salud.
Última edición por delfindavid el Lun 26 Sep - 17:17:14, editado 1 vez
delfindavid
delfindavid
Cantidad de envíos : 264
Localización : cáceres
Fecha de inscripción : 03/10/2014
VERSIONES DEL PROJECT TUBE BOX Empty Re: VERSIONES DEL PROJECT TUBE BOX
Mensaje  bulmamaria Lun 26 Sep - 9:55:06
delfindavid escribió:Hola, estoy mirando este modelo para comprarlo (creo que con mis mensajes no puedo buscarlo aquí todavía) pero veo bastantes versiones en las webs de venta, como mínimo me he encontrado, Tube Box DS, Tube Box SE, Tube Box S luego las correspondientes I - II, etc
gracias, salud.
Hola , yo he tenido el phono box se , del nivel de cambridge p640 , bastante ruidoso y con poca amplitud. No hace mucho el phono box S , muy silenciosos , buen grave , pero escena supercerrada. Actualmente tengo un tube box se II , muy buen previo y fácil de encontrar de segunda mano a la mitad de su precio nuevo , el compañero que me lo vendió tenia instaladas otras válvulas y consideraba que mejoraba el comportamiento de manera significativa.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  delfindavid Lun 26 Sep - 15:25:51
Gracias por la info, parece que van mejorando las versiones y evidentemente las gamas.
delfindavid
delfindavid
Mensaje  bulmamaria Lun 26 Sep - 16:20:01
delfindavid escribió:Gracias por la info, parece que van mejorando las versiones y evidentemente las gamas.
Hace mas de 10 años tuve la oportunidad de probar con comodidad varios previos de phono en la tienda de unos amigos , primare R20 , clearaudio basic limited ediition (el que me quede) , musicla fidelity xlps-V3 , tube box SE (este se notaba que era a válvulas pero sonaba muy agradable , el que yo tengo no noto influencia o coloración de válvulas) , en muchas ocasiones también hay que tener suerte ( o mirarlo bien) y que la capsula case bien con el previo , por ejemplo un previo con bastante carga capacitiva es probable que funcione mejor con una ortofon "tipica " para la que el fabricante aconseja unos 400 pf , que para una AT que necesita entre 100 y 200 pF (el cable ya suele aportar unos 100 pF) , pero no se puede generalizar sin equivocarse en algún caso concreto , hay que probar o arriesgarse , el que tengo yo actualmente de segunda mano es fácil de encontrar y con la mayoria de MM "standard" funciona bien con sus 40 dbs y un mínimo de 120pF , para MC con sus 60 dbs y 100 ohms maneja bastante bien la única que tengo Denon DL-103R ,por ejemplo.
http://www.hifi-forsale.co.uk/moreinfo.php?prod_id=38831
http://www.forodvd.com/tema/150470-pro-ject-phono-box-se-ii-nuevo/
https://www.milanuncios.com/otros-equipos-de-sonido/pro-ject-tube-box-se-ii-195950430.htm
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  delfindavid Lun 26 Sep - 17:37:46
primero he cambiado el título del tema, me equivoqué al poner phono box, el el tube box el que ando testeando, de hecho luego en el mensaje hablo del tube...
si el admin lo lee que me lo pase otra vez al planeta válvulas, siento el error.
bulmamaria escribió: Hace mas de 10 años tuve la oportunidad de probar con comodidad varios previos de phono en la tienda de unos amigos , primare R20 , clearaudio basic limited ediition (el que me quede) , musicla fidelity xlps-V3 , tube box SE (este se notaba que era a válvulas pero sonaba muy agradable , el que yo tengo no noto influencia o coloración de válvulas) , en muchas ocasiones también hay que tener suerte ( o mirarlo bien) y que la capsula case bien con el previo , por ejemplo un previo con bastante carga capacitiva es probable que funcione mejor con una ortofon "tipica " para la que el fabricante aconseja unos 400 pf , que para una AT que necesita entre 100 y 200 pF (el cable ya suele aportar unos 100 pF) , pero no se puede generalizar sin equivocarse en algún caso concreto , hay que probar o arriesgarse , el que tengo yo actualmente de segunda mano es fácil de encontrar y con la mayoria de MM "standard" funciona bien con sus 40 dbs y un mínimo de 120pF , para MC con sus 60 dbs y 100 ohms maneja bastante bien la única que tengo Denon DL-103R ,por ejemplo.
gracias bulmamaria, yo ahora tengo una technics 207c, y no había caído en mirar valores para comparar con el previo. según veo se le puede cambiar los pF-Ohm en la parte trasera.
veo también que SE II ha sido sustiuido por el DS y nuevo se pasa los 500 €
delfindavid
delfindavid
Mensaje  bulmamaria Lun 26 Sep - 18:23:50
delfindavid escribió:primero he cambiado el título del tema, me equivoqué al poner phono box, el el tube box el que ando testeando, de hecho luego en el mensaje hablo del tube...
Hola , esta es la poca información técnica que he encontrado , no se mas que lo que puedas encontrar por la red , pero parece bastante básica , también hay que tener en cuenta el estado de la punta/cantilever (es antigua y los años pueden notarse)
VERSIONES DEL PROJECT TUBE BOX Technics_epc_207c_qmj2
Respecto al previo , el DS lleva un control de impedancia variable , un mínimo de 47 pf , y 40/50/60 dbs , pero no creo que se diferencie mucho. Aunque es subjetivo y difícil/discutible establecer el equilibrio de un sistema , para ese nivel de phono, creo que hay que pensar en una capsula de algo de nivel.
un saludo y suerte
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  delfindavid Lun 26 Sep - 18:51:08
lo de la impedancia variable es una ventaja para futuros cambios de cápsula, está claro. que pillaré otra cuando pueda, esta está bien la aguja es nueva NOS. Según veo para mi brazo, un jelco que montaba LAD 750h creo, necesito compliancias bajas, tipo ortofon y algunas AT...las Grado en teoría no, en teoría..
de todas formas, ese enlace de 200 parece una buena oportunidad, al menos pa empezar y arriesgarse.
en vynilengine dicen:
Tube box SE is not a tube phono stage.It uses tubes in It's output to process the sound while the real phono circuit is solid state.
You'll need to spend a lot of money for a decent tube phono
pero joe, eso está claro...si veo previos de 3mil pavos!!!!
delfindavid
delfindavid
Mensaje  delfindavid Lun 26 Sep - 19:26:43
he encontrado esto, dice que 200pF de load impedance
http://www.audio-extasa.eu/technics-epc207c-mm-cartridge-p-1252.html
VERSIONES DEL PROJECT TUBE BOX <a href=VERSIONES DEL PROJECT TUBE BOX 38831_3share image" />
viendo el previo ...la pregunta es de tontos total Embarassed Embarassed , bueno novato que suena mejor, ¿que se pone 220 o 100?
delfindavid
delfindavid
Mensaje  bulmamaria Lun 26 Sep - 20:08:26
delfindavid escribió:he encontrado esto, dice que 200pF de load impedance
Sin ningun puente puesto ya lleva fijos 120 pf , al colocar un puente por ejemplo en 100 pf , obtienes 220 , con los aproximadamente 100 del cable , tendrías 220 que es bastante aproximado a 200pf sin poner ningun puente , la mayoría de fabricantes colocan bastante carga creo yo para eliminar señales parásitas (con 0 pf de carga es fácil que te coja una emisora de radio) , si pones mucha atenúa los agudos como mínimo.
http://www.hagtech.com/loading.html
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  delfindavid Lun 26 Sep - 20:16:16
Entendido, gracias compañero.
delfindavid
delfindavid
Mensaje  bulmamaria Lun 26 Sep - 20:24:32
OK
bulmamaria
bulmamaria
