Ruido previo Project Tube Box S2
Buenas,
tengo el previo de fono Project Tube Box S2 instalado en un mueble en una balda sencilla pero con púas de desacoplo y cuando acerco la palma de la mano, sin tocarlo, aumenta de forma perceptible el ruido de fondo.
He buscado por el foro por si el tema había sido tratado y no he encontrado nada al respecto.
Tiene la toma de tierra conectada y en mi inexperiencia no veo nada incorrecto.
¿Hay forma de corregirlo o entra dentro de la normalidad? ¿Puede tener incidencia sobre el sonido?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Notdead- Cantidad de envíos : 96
Localización : Palma
Fecha de inscripción : 14/07/2018
Re: Ruido previo Project Tube Box S2
Retomo este asunto que no obtuvo respuesta después de leer el magnifico hilo "Tres reglas de oro para evitar zumbidos en previos de phono" https://www.audioplanet.biz/t42172-tres-reglas-de-oro-para-evitar-zumbidos-en-previos-de-phono para saber si alguien ha tenido alguna experiencia en la colocación de los tubos de apantallamiento que se expone en la segunda regla del hilo citado.
Por otra parte no acabo de comprender muy bien a que se refiere cuando dice que hay que soldar un cable al chasis del previo.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Pues está bastante claro, en el chasis del aparato hay que soldarle un cable y se llevará al chasis/masa del plato.
Si el chasis está puesto a tierra, a la caja, con aflojar un tornillo de la caja, lijar tornillo y caja, y prensar un cable con el tornillo sirve igual.
Si puedes escuchar el ruido con un analizador de audio que indique qué frecuencia escucha te orientará un poco. Si son 100 Hz es problema de filtrado de fuente, si es otra frecuencia es mal de la bestia y habrá que buscarlo.
Gracias Galena por la explicación.galena escribió:Pues está bastante claro, en el chasis del aparato hay que soldarle un cable y se llevará al chasis/masa del plato.
Franciscojavier escribió:¿por casualidad no será un brazo Rega el que tienes conectado? A mí me daba fallos de zumbidos y tan aburrido estaba porque no daba con la tecla, hasta pensaba que había fantasmas en mi equipo. Un gran forero me recableó el brazo y asunto liquidado.
El zumbido solo se reproduce cuando acerco la mano al previo. De hecho aunque sin tener una vara clara de medir en relación a el ruido del previo, a mi me parece bastante silencioso. Más aún cuando lo he instalado en una balde del mueble sin compartir con nada más.
Por lo tanto es más curiosidad por ver si se puede atajar esa anomalía que un problema que esté afectando al sonido con el cual estoy encantado.
El brazo es un SME M2/9" que instalé hace un par de semanas y va perfecto.
Yo también tuve problemas de zumbidos con un Rega RB 300 en un Thorens TD 810.........al final, después de muchas pruebas lo solucioné cambiando los cables RCA que llevaba el plato por unos con recubrimiento textil del Media Mark, con cualquier otro que probaba......zumbidos.
El zumbido ya se producía antes de la sustitución del brazo. Las válvulas de origen las reemplacé por unas Mullard. Desconozco si se producía el zumbido con las válvulas originales. Lo comprobaré. De todas formas recuerdo que solo sucede cuando acerco la mano cerca del previo.
Problema solucionado. Me da hasta cierto rubor explicarlo pero lo hago por si a alguien le puede servir de ayuda y también para agradecer a los foreros que me han ayudado.
El caso es que cuando cambié hace unos meses las válvulas al previo ya no volví a recolocar los protectores de las mismas que vienen con el aparato por estética, pensando que eran simplemente eso, protectores.
Por una extraña asociación de ideas y leyendo de nuevo la descripción del Project y viendo que también son disipadores térmicos los he vuelto a colocar y el zumbido cuando acerco la mano ha desaparecido.
Complejo y a veces incomprensible y por ello fascinante para mi este mundo analógico.
Me atrevería a decir que ahora es más silencioso y que se percibe en el sonido, pero es posiblemente autosugestión y satisfacción por haber eliminado el inconveniente.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
» Acerca del previo Project Tube Box S2
» Previo de fono Project Tube Box S
» VERSIONES DEL PROJECT TUBE BOX
» AYUDA Previo Pro-Ject Phono tube S2
» Ajuste previo phono Pro-Ject Tube Box S2
