¿SE PUEDE CONFIGURAR UN TUBE BUFFER EN MODO BALANCEADO A PARTIR DE 2 TUBE BUFFERS ESTEREO?
opelcorsa- Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Re: ¿SE PUEDE CONFIGURAR UN TUBE BUFFER EN MODO BALANCEADO A PARTIR DE 2 TUBE BUFFERS ESTEREO?
Yo creo que no, en esta configuración solo hace lo que realmente es, un buffer que puede dar la señal de entrada pero amplificada y en baja impedancia, pero nunca en XLR ya que esto es una entrada diferencial
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Pero un previo con entrada y salida balanceada, ¿que hace interiormente?
¿Amplifica cada polo del XLR, por separado, con idénticos amplificadores?
Eso es lo que propongo, pero sin ganancia, solo por la magia de hacer pasar ambas señales por una válvula.
Hola, buenos días, no se habría ocurrido nunca, a voz de pronto lo que haría para saberlo a voz de pronto es medir la salida del RCA con un osciloscopio, la masa del osciloscopio a masa del xlr y ver en los canales las señales + y -, y si estas son iguales pero desfasadas 180º no veo porque no debería funcionar, otra cosa es que el resultado.
S2
S2
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2736
A caliopa25 le gusta esta publicaciòn
Antes lo había mirado mal
Si a un buffer stereo le entras una señal balanceada mono aprovechando los dos canales del buffer, la salida continuará siendo mono y balanceada pero pasada por el buffer
Por eso necesitas 2 buffer stereo
Pero ¿Para que sirve el buffer?
Para muchas cosas, hay búfer de corriente también de voltaje, búferes de datos.
Me refiero en este caso,
Me da la impresión que los usan solo para decir que han pasado la señal por una válvula
A galena le gusta esta publicaciòn
Un buffer, en este caso, hace de tampón (pero no en el sentido que le asigna la RAE, sino en el de "amortiguador", el que le asignan los químicos).
Es decir, que hace que las diferencias de impedancia entre dos circuitos se minimicen, facilitando así la compatibilidad entre ambos.
Y eso es todo.
Y eso es todo.
Localización : Fácil
En archivo adjunto un articulo que he encontrado que habla sobre el tema, he añadido algún ejemplo
https://www.dropbox.com/s/izfmuwp3j9f2y6m/Conexi%C3%B3n%20XLR.pdf?dl=0
» Modo tríodo-modo ultralineal y sus diferencias
» Modo ultralineal vs. Modo triodo
» IFI ZEN DAC V2 SE CORTA EL SONIDO
» Se puede obtener un mp3 a partir de un video en Youtube ??
» Ayuda como configurar Frecuencia de corte de subwoofer en un equipo estéreo.
