Usar ampli comi previo de phono
Hola. A todos.
Queria preguntar si es posible usar un ampli Rotel con previo de phono incorporado como previo entre un plato y un ampli de valvulas sin phono. Tenia pensado comprar un previo (Rega, Nad, Project,...) pero teniendo el Rotel (por cierto, es un ra930ax) pensé que este quiza podria funcionar.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Kaspar S.- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 20/09/2016
Re: Usar ampli comi previo de phono
Para poder hacer eso necesitas que el Rotel te ofrezca la opción de poder usarlo como previo. Luego el ampli a válvulas debería darte la opción de usarlo solo como etapa. De esta forma te saltarías la sección de previo del válvular y usarías la del Rotel.
Si nos dices que modelo exacto es cada uno te podemos asegurar si se puede hacer. O una foto de las traseras de ambos.
Vale. He visto ya tu Rotel en internet. No te ofrece la posibilidad de usarlo como previo, así que me temo que no puedes hacer lo que comentas.
Hola , creo que para salir del paso podrías utilizar la salida de Tape , la señal seria fija y controlarías el volumen desde el amplificador de válvulas.Kaspar S. escribió:Hola. A todos.
Muchas gracias!
Interesante. Debería entonces conectar el out de la salida tape a una entrada del valvular?bulmamaria escribió:Hola , creo que para salir del paso podrías utilizar la salida de Tape , la señal seria fija y controlarías el volumen desde el amplificador de válvulas.Kaspar S. escribió:Hola. A todos.
Muchas gracias!
Funcionar creo que si que funcionaria , pero no deja de ser un apaño , lo ideal es buscar un previo de phono que cuadre a la perfección con la capsula que piense utilizar.parmáximo escribió:Interesante. Debería entonces conectar el out de la salida tape a una entrada del valvular?bulmamaria escribió:Hola , creo que para salir del paso podrías utilizar la salida de Tape , la señal seria fija y controlarías el volumen desde el amplificador de válvulas.Kaspar S. escribió:Hola. A todos.
Muchas gracias!
Muchas gracias por vuestras respuestas. Creo que aparcaré la idea de utilizar el Rotel como previo y buscaré alguna previo que pueda cumplir su función a presupuesto razonable. He leído buenas cosas del Rega mini ... Mi plato en un Pro-ject Debut con Ortofon OMB 5E
En cuanto al valvular aun no lo tengo, de hecho, estoy valorando su futura adquisición (en breve, espero). Teniendo un presupuesto limitado y después de investigar bastante por internet, mis opciones son las siguientes:
- Santafe analog sc70
- Fezzaudio silver luna
- Opera consonance m100 plus
Aunque supongo que ... esta respuesta no acaba de encajar del todo en este hilo dedicado al analógico...
Saludos y gracias de nuevo.
Hola , el problema de configurar un sistema analógico , es según mi punto de vista que si no tiene un mínimo de calidad (y aquí considero fundamental tener buenos disco y en buen estado , no se si es tu caso) , con el plato que tienes y sobre todo la aguja , vas a tener todos los inconvenientes , que los tiene y no muchas de las virtudes , yo tengo la OM10, la OM40 y una de estasKaspar S. escribió:Muchas gracias por vuestras respuestas. Creo que aparcaré la idea de utilizar el Rotel como previo y buscaré alguna previo que pueda cumplir su función a presupuesto razonable. He leído buenas cosas del Rega mini ... Mi plato en un Pro-ject Debut con Ortofon OMB 5E
http://www.ebay.es/itm/DN165E-Stylus-for-Dual-505-CS505-DN166E-DN167E-OM5-OM10-Concorde-RS41-/172025106782?hash=item280d7ed15e:g:eTIAAOSwNSxVLk3m
me parece bastante mejor que la OM5 , el previo miraría de segunda mano.
No te aconsejo un ampli a valvulas para escuchar vinilos
He tenido el mj 20 d santafe q funcionaba muy bien con cd pero no me daba todo lo q se puede esperar del vinilo,
Sin embargo su previo de fono a vlvulas es excelente
Luego tienes el rega elicitid con previo mm incluido en SS de oferta, lo pude escuchar hace poco y suena realmente bien,
formatier- Cantidad de envíos : 148
Localización : barna
Fecha de inscripción : 05/11/2010
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
» ¿QUE RCA USAR ENTRE PREVIO DE PHONO Y PREVIO DE LINEA?
» Previo Phono externo o el del ampli
» ¿Un previo sencillo (100-200) o un ampli viejo con phono?
» Especificaciones Técnicas del previo de phono integrado del ampli Yamaha A-S3000
