Especificaciones Técnicas del previo de phono integrado del ampli Yamaha A-S3000
Re: Especificaciones Técnicas del previo de phono integrado del ampli Yamaha A-S3000
Mi hermano ha pillado un Yamaha AS1000 y un Rega RP3 con la Elys2. Nada del otro mundo, pero suena muy bien. Y para empezar yo creo que es buen camino.
Hola Nebulus
En la sección ‘Control Section’ de las instrucciones de tu ampli te da los datos referentes a la sensibilidad de entrada y la impedancia (carga) tanto para la sección de MM como para MC. Por lo que planteas creo que no tienes mucha experiencia en el tema analógico, por tanto yo no me calentaría, de entrada, la cabeza y me decantaría por una MM. ¿Qué MM? Pues según tu presupuesto, pero lo que sí que tienes que tener claro es que sería conveniente que tuviera una salida de cómo mínimo 2,5 mV; los 47 KOhm son, más o menos, estándar en MM.
Así que, una cápsula con esos mínimos técnicos y un brazo que se acople bien con la cápsula, y un plato en consonancia con el resto.
Hay marcas que te venden todo el sistema completo, y de diferentes precios. Eso tienes que ver tú con tu presupuesto. Pero recuerda, mínimo 2,5 mV de salida.
Espero te ayude.
Espero te ayude.
Localización : discreta
Bueno, a mi no me gusta hablar mucho de marcas, ya que en la mayoría de casos el conseguir un resultado razonable, en sistemas analógicos, está en función de tantos parámetros que un buen ajuste y ‘tuning’ hace que las sensaciones sean buenas o malas.
No conozco el plato-brazo que indicas. Dependiendo del precio puede ser tan digno como otros de su nivel, aunque habría que ver su acabado en cuanto a construcción (solidez, materiales, etc)
Respecto al brazo me extraña que no indique (en las instrucciones de su web) la masa efectiva, aunque si el peso.
La masa efectiva es importante para calcular la correcta combinación con la cápsula que elijas. Aunque debo de decir que en la actualidad la mayoría están diseñados con masas medias (entre 11 y 25 gr) lo cual significa que pueden ir bien con la mayoría de las cápsulas actuales que, a su vez, son también de complianza media.
Respecto a la Dynavector no indicas cual; pero en su web hay un gran abanico y es una marca con muchos años en el mercado, solvente experiencia y un considerable número de seguidores, lo cual puede significar, repito puede significar, que el resultado puede ser satisfactorio para tus intereses.
Desde un punto de vista técnico (no entro en valoraciones de sonoridad, gustos, etc) de los datos de la web, y sin conocer tu presupuesto, puedes perfectamente optar por las MC de baja salida; en general están todas con salida adecuadas para tu fono MC, y las impedancias internas de las cápsulas rondan los 5 Ohm, lo cual significa que la carga de 50 Ohm de la sección fono MC entraría dentro de lo razonable. Aunque también te digo que el ajuste de carga de una cápsula es una de las cosas más “esotéricas” del hifi, es decir, no hay nada como el ajuste a oído, ya que juegan otros parámetros del sistema. Por otro lado están todas con complianzas entre 10-12 (x10-6) en donde 12 sería el límite de las de baja complianza, es decir, prácticamente en el medio.
Ejemplos de Dynavector con estas características: DV-20X2 (opción low); la XX2 MkII; la Te Kaitora Rua; la DV-DRT XV-1s mono; la DV-DRT XV-1s.
Quizás decir que, como elemento subjetivo, a mi me gustan más las MC de baja salida (en general) Y, por otra parte, recuerda que en el mismo segmento de precios (cápsulas, brazos, platos) hay muchas cosas y las elecciones siempre son complejas (opiniones de terceros, consejos de comerciales, etc) por tanto recopila información, pero si puedes ver los productos para tener una idea de su diseño y construcción, y si puedes escucharlos, sería lo que quizás te decante hacia una opción.
Ah!, intenta averiguar cuál es la masa efectiva de ese brazo, aunque sólo sea por curiosidad.
Así que, a ver precios y a calentarte la cabeza.
» Cajas para integrado Yamaha A-S3000/CD-S3000
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
» Plato plug & play para Integrado Yamaha A-S3000
» Previo de phono en un UNISON SE con phono integrado
» ¿Integrado o previo con buen phono?
