Mejores cajas para escritorio.
+17
Hector76
Cons
gimete
adlfdlf
Mistic0
jesus70
anjaire32
cachoperropeludo
toni
T-800
alex74
Scarletbegonias
sevengables
CABILLAS
21 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Mejores cajas para escritorio.
¡Ojo Cabillas! ese Toping dudo que pueda con unos monitores cuya impedancia nominal es de 8 ohmios, su sensibilidad de 86 dBs y recomiendan mínimo 25W, el Toping a 8 Ohmios entrega 13,9 W.
Lo de las sensibilidades es una jodienda, piensa que al pasar de 90 dBs a 87, el amplificador necesita doblar potencia para que se mantenga el mismo nivel de presión sonora que es lo que realmente percibimos
Ramón
Ramón
Scarletbegonias- Cantidad de envíos : 4158
Es verdad, esos amplis no son para cosas serias. El Cyrus III supongo que no tendrá problemas si el SMSL no puede con ellas. Lo malo es que no ocupa tan poco en la mesa. Estas son sus especificaciones:
Specifications
Continuous Power - 50W/CH (both driven into 8 Ohms) 70W/CH (both driven into 4 Ohms)
With PSX-R - 57W/CH (both driven into 8 Ohms) 90W/CH (both driven into 4 Ohms)
Current - 30 Amps peak to peak
Distortion - 0.01%, 1kHz (into 8 Ohms) 0.03%, 1kHz (into 4 Ohms)
Frequency Response - -3 dB, 2Hz and 80kHz
Damping Factor - 100
Sensitivity (50W) - MM: 2.75mV Line: 200mV
Input impedance - 10Kohm (RCA), 22Kohm (BAL)
Output voltage - 200mV (Tape out), 380mV (Pre out)
S/N Ratio - MM: 80dBA (ref. 5mV) Line: 98dBA (ref. 500mV)
Dimensions - (H x W x D) 73 x 215 x 360 (mm)
Weight - 4.6kg
Finish - Black
No sé si les vendría mejor un ampli de sonido cálido por lo que he leído, ya veremos.
Specifications
Weight - 4.6kg
Finish - Black
CABILLAS- Cantidad de envíos : 71
Localización : Chiclana
Fecha de inscripción : 28/10/2010
¡¡El cyrus te puede sorprender -y mucho- de lo que es capaz de entregar!!.
sonobull- Cantidad de envíos : 1047
Localización : La Atlantida
Buenas, me he decidido por las Whaferdale 220, ayer llegaron a casa y estoy contento, las tengo como segundo equipo asociadas a un Rega Brio R y van sobradas, con un Cyrus lo veo desproporcionado Cabillas.
Comentar tambien que llevan una etiqueta "Made in China" que no les hace ningun favor, y que me llevan a pensar que vaya con el sonido ingles y con el " nucleo duro" del hifi.
Sonar suenan muy bien, eso si.
En línea con lo comentado en este hilo, ¿alguien tiene experiencia con las KEF ls50 como cajas de escritorio?. Las tengo en mente para este propósito. Gracias!.
juanjo.vazquez- Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 28/02/2013
Sarri, a mí me llegaron ayer también, no las he probado aún a fondo pero las primeras impresiones son muy buenas. El SMSL las mueve bien en la mesa. Ya cuando ocupas la habitación entera y subes el volumen aparecen frecuencias raras.
Son grandecitas para la mesa, la verdad pero chulas.
Perdonad las manchas de la mesa, me gusta pintar
Esas kef no las he probado, tienen muy buena crítica pero cuidado con el réflex trasero.
Muy chulas , Cabillas, y ya le tienes que subir el pote para que molesten, yo estoy contento con el volumen,ademas funciona muy bien lo de controlar mas o menos bajos acercandolas mas o menos a la pared.Lo mejor de todo, como decia Matias: Y el precio justo es....para las Wharfe 220!
Pues fíjate que quizás sea el máximo defensor de las Diamond y del Rega por su relación sonido\ precio en este foro, pero no me convencen juntos. Me falta apertura por arriba. Te pasa a ti también?Sarri escribió:Buenas, me he decidido por las Whaferdale 220, ayer llegaron a casa y estoy contento, las tengo como segundo equipo asociadas a un Rega Brio R y van sobradas, con un Cyrus lo veo desproporcionado Cabillas.
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 879
Que ganas tengo de escuchar esas cajas la verdad, la gente habla muy bien de ellas...yo mis Dali Zensor 1 las tengo como tu colocadas en el escritorio con el pc y mi denon d39 y la verdad es que me estan dando un muy buen resultado,pero esas 220 me gustaria probarlas para el salón con un ampli en condiciones.
Disfrutalas compañero.
alex74- Cantidad de envíos : 80
Edad : 50
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Hola, yo las tengo en una habitacion de 4m cuadrados mas o menos, asi que no puedo darles mucha caña y no puedo separar los altavoces como debería, no puedo apreciar demasiado detalle.Creo que este combo es demasiado equipo para denominarlo de escritorio.La alternativa que tenia era vender el Rega y buscarme algo mas pequeño, pero me supo mal deshacerme del ampli.
Si por aire te refieres a como distribuye los agudos, o como al terminar una cancion suenan platillos, campanitas o intrumentos similares pues la verdad es que no he notado nada, al contrario, si le falta algo yo diría que puedo hechar en falta un bajo mejor definido.Para su tamaño y lo compactos que son me parece que suenan muy bien ,y no creo que sean unos altavoces para analizarlos demasiado, simplemente enchufar y disfrutar de tu musica favorita.
Sarri escribió:Hola, yo las tengo en una habitacion de 4m cuadrados mas o menos, asi que no puedo darles mucha caña y no puedo separar los altavoces como debería, no puedo apreciar demasiado detalle.Creo que este combo es demasiado equipo para denominarlo de escritorio.La alternativa que tenia era vender el Rega y buscarme algo mas pequeño, pero me supo mal deshacerme del ampli.
Yo en mi humilde opinión les hubiera metido unas cajas mas pequeñas,tipo Q Acoustics 2010i la verdad,yo las probe para mis 6m2 y se escuchaban de fabula,pero si te han convencido las 220 ha disfrutarlas toca
Edad : 50
Hola Alex, no creas que son mucho mas grandes estas que las Q Acoustic, unos 7 cm mas altas y 2 cm mas en anchura y profundidad, me decidi por estas porque creo que van mejor con el Rega.
Para dar una opinion mejor fundamentada creo que tengo que esperar, yo hasta que llevo un tiempo con un cacharro no termino de decidir si ha sido una compra especialmente acertada.
Sarri escribió:Hola Alex, no creas que son mucho mas grandes estas que las Q Acoustic, unos 7 cm mas altas y 2 cm mas en anchura y profundidad, me decidi por estas porque creo que van mejor con el Rega.
Toda la razón
Edad : 50
Me dijo Ernesto que la q aoustic 2020 estaba al nivel de la wharfe y que la 2010 un poco por abajo, como la 2020 es muy profunda para la mesa ya no tuve dudas.
El nivel de estas es alto como para plantarse. A mí me suenan muy definidas en agudos, con bonitos medios y un grave decente, quizás su punto más flojo. La escena es amplia, profunda y definida. Al estar en la mesa sé que no las estoy aprovechando del todo, pero es lo que hay.
Ya las compararé con alguna auto-amplificada de las comentadas a ver cual se queda, sinceramente dudo que me gusten más pero tendrán su oportunidad.
» Cajas para escritorio
» PureAudio Project Open Baffle Speakers
» De las mejores cajas para Rock // heavy
» Altavoces activos para escritorio
» Mejores cajas Full Range.
Página 3 de 3.
