Como conectar etapa 5 canales a avr para biamplificacion
Re: Como conectar etapa 5 canales a avr para biamplificacion
El avr que tienes es 5.1 o 7.1?
Si fuera 7.1, yo haria esto: los delanteros de la etapa + los Surroud de la etapa para biamplificar las columnas delanteras del equipo y los SW del AVR conectados a los altavoces Traseros, el central desde la etapa, asi lo el AVR solo tiraria con los altavoces traseros y el resto lo haria la etapa.
Si el ampli es 5.1 con solo 5 Pre-out + subwofer, tendrias que perder los traseros ya que los dedicarias a bi-Amplicar los delanteros, lo de los cables en "Y" no lo veo muy bien, me parece que forzarias la etapa......pero lo desconozco, a ver si alguien te puede decir algo mas,
Espero haber ayudado
jañoreta- Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
Si tu ampli en 7.1 entonces deberias hacer esto:
Como sabes tu ampli tiene: dos salidas para altavoces delanteros, una para central, dos para altavoces Traseros (Suround Traseros) y otras dos para altavoces traseros de efectos (SW), son estos ultimos, las salidas de estos ultimos en el AVR, las que emplearias para conectarlas a los altavoces traseros.
Asi te quedaria: desde los pre-out del AVR hasta la etapa 5 RCA
Desde la etapa a los altavoces de esta forma: las salidas de los frontales y los traseros (sourand Traseros), a los altavoces delanteros (Bi-Amplificados), la salida del central pues al centra, y ahora te faltarian conectar dos altavoces, pues estos desde el AVR, serian los traseros de efectos (SW).
El plan es que la etapa de 5 canales se encarga de amplificar los delanteros (Bi-Amplificados) y el central; y el AVR se encarga solo de amplificar los altavoces trasero, con lo que consigues que el AVR esta mucho mas holgado a la hora de mandar corriente solo a los altavoces traseros de tu equipo.
Cuidado no confudas los pre-out con las salidas de altavoces, por cada pre-out que utilizas le corresponden en la etapa una salida de altavoz que tiene un positivo y un negativo (Rojo y negro), en otras palabras una estapa de 5 canales tiene 5 pre-out de entrada y 10 bornes (rojo-Negro) de salida para 5 altavoces.
Hola Auron752,
Pensaba que en vez de receptor tenías un Previo.
Yo creo que deberías utilizar la etapa conectada a las salidas PRE OUT mediante un RCA-RCA para atacar a los drivers de bajas frecuencias y emplear las salidas de altavoces de tu receptor para las altas frecuencias. Suponiendo que dispones de unos altavoces de 2 vias.
Eso si elimina los puentes que hay en las bornas de las cajas que sino la liamos .
Ya me dirás como te resulta.
Marcelo
Marcelo
marceladas- Cantidad de envíos : 243
Localización : Pamplona
Hola Sergio,
Me parece que la solución pasa por usar las salidas Multizona.
"How can I use the Bi-Amp feature on my Yamaha AV RECEIVER?
This procedure is done using the front panel of your Yamaha receiver.
1. Press [Master On/Off] to release it outward to the off position to turn off the unit.
2. Locate the [Straight/Effect] button.
3. While holding down the [Straight/Effect] button, press in the [MASTER ON/OFF] button.
4. The Advanced Menu will come up on the receivers LED display, let go of the [Straight/Effect] button.
5. Locate the [Program] selector.
6. Rotate the [Program] selector to the right until you see BI-AMP OFF.
7. Press the [Straight/Effect] button one time to change the BI-AMP OFF to BI-AMP ON.
8. Power the receiver off using the [Master On/Off] button.
9. Connect the A speaker and the Surround Back/BI-AMP terminals to your front speakers.
NOTE: When BI-AMP is set to on the options for Presence, Surround Back, Zone 2 AMP and Zone 3 AMP will be disabled."
Es pero que esto te sirva.
Marcelo
Marcelo
Hola Auron:
La respuesta es si. Ahora bien, entiendo que lo que quieres hacer es escuchar stereo con la etapa de 5 canales, biamplificando las cajas, ¿no?.
scania- Cantidad de envíos : 702
Localización : Sevilla
auron752 escribió:Saludos paisano,y gracias por contestar......Mi idea es utilizar de la etapa canales derechos frontal y surround para biamplificar canal derecho y canales izquierdos frontal y surround para canal izquierdo....y el canal central de la etapa para el central.....pero como lo hago..teniendo en cuenta que en el AV los pre-out para cada canal es de una entrada....y en la etapa si utilizo dos canales para cada frontal estariamos hablando de 2 entradas.....y mi pregunta es con un cable en "Y",por un lado (etapa utilizo los 2 rca una para cada canal)y por el otro (1 a la entrada preout del AV) e igual manera con el otro canal...?????y si no como biamplificarias con una etapa de 5 canales..?????,por cierto no entiendo cuando dices de la salida de subs (SW) conectados a los traseros,el ampli es un 7.1 con una salida de sub.
No me entero muy bien, pero por lo que he visto escrito: los pre-out son salidas no entradas..........
habra alguna equivocacion en esto???
Pd. Tenemos el mismo AVR
marceladas escribió:Hola Sergio,
Marcelo
Me cito ami mismo. Esta configuración sería realmente para biamplificar con el receptor ya que estaríamos utilizando la sección de amplificación del Yamaha.
Lo del cable en Y no creo que suponga ningún problema, pero sinceramente. Nunca lo he probado. Pero como dices el usar los PRE OUTS inhabilita la sección de amplificación del receptor parece que tendrías que elegir entre hacer los procesados con el Yami y dejarle la amplificación a la etapa Rotel o hacerlo todo con el Yami. Si vas a biamplificar te hará falta otra etapa para los traseros, no?
Marcelo
auron752 escribió:Marcelo....cierto aunque es un error ortografico,queria decir salidas,pero no influye.
resumen.....quiero usan 2 canales de la etapa para biamplificar el canal derecho y otros 2 canales para el izquierdo,esta claro que para llevar 2 canales desde la etapa necesito un cable rca con 2 clavijas por un lado(el de la etapa) y al llevarlo al AV a la correspondiente salida preout....aqui hay una salida por canal...entonces necesito un cable en "y"....2 rca por un lado 1 por el otro-----desde etapa a preout para un canal y lomismo para elotro.
Cierto....??????
Que altavoces tienes? me puedes decir marca y modelo?
Puedes poner un pequeño dibujo de lo que quieres??
Asi es como yo lo haria:
------->Borne etapa R------>Borne (Superiores) altavoz delantero Derecho +
Pre-out FR del AVR-------->(in) Fr de etapa
------->Borne etapa L------>Borne (Superiores) Altavoz delantero Derecho -
------->Borne Etapa R------>Borne (inferiores) altavoz delantero Derecho+
Pre-out Sourrand R del AVR --------->(in) Sourand R de Etapa
-------> Borne Etapa L------>Borne (inferiores) altavoz delantero Derecho-
Esto seria para un altavoz el derecho, el izquierdo igual, como ves solo hay un RCA que une el pre-(out) del AVR con el (In) de la etapa para el canal Derecho y otro para el canal sourand que es el se usa para Bi-Amlplificar.
Todo esto si la etapa permite la Bi-amplificacion, que no lo se.
Qué etapa es? Igual no es biamplificable, si es rotel, no todas las rotel lo son.
ulisfran- Cantidad de envíos : 1444
Localización : Elche
ulisfran escribió:Qué etapa es? Igual no es biamplificable, si es rotel, no todas las rotel lo son.
¿Te refieres a puenteable? La 1075 no es puenteable pero esa ahora mismo no es la cuestión. La cuestión es :
Cómo utilizar la sección de amplificación del receptor para atacar las surround mientras con la etapa usas 4 de sus 5 canales para biamplificar los frontales y el quinto para el central. Vamos si no me he perdido algo.
Marcelo
Cierto, me he confundido con lo de puenteable, gracias por la aclaración.
» Biamplificación horizontal integrado y etapa
» Etapa de potencia para Biamplificación activa del trio frontal de un Home Cinema.
» Conectar previo y etapa por XLR
» Como conectar ampli para utilizarlo como etapa
» Conectar Subwoofer a etapa Work
