Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿?
Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿? Empty Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿?
Mensaje  milennon Sáb 28 Mayo 2016 - 7:13
Hola compañeros....siempre me ha parecido mejor las distancias cortas con los cables pero con la sala nueva que tengo que es garaje de mis padres la cosa a cambiado Smile
Tengo posibilidad de poner las fuentes en otra habitacion porque¿¿? pues he añadido dos subwofer al equipo y el tocadiscos se me queda en medio   y encima no puedo probar a juntar mas los subwofers ....con respecto a la posicion de estos he de decir que estan retrasados 30 cm con respecto a los frontales fruto de la casualidad.....yo me empeñaba en ponerlo en linea con los principales y la cosa  no me terminaba de cuadrar
Es decir creo que consequire dos mejoras
una alejar la fuente de los subwofers y otra tener mas juego para mober los subwofers.....el inconveniente es la distancia del cable que tiene que ser de 4 mts de rca a xlr y que el previo es un Rotel michi pasivo y me pueda dar problemas....tengo tambien el previo michi activo para probar
El cable lo he encargado en Mundoluz porque los que veia eran todos de 5 o 6 mts y dice que le pondran conectores neutrix me va a costar 25 euros con portes....me hubiese gustado tambien haber probado los del compañero Hamlet ....pero de momento voy a hacer la prueba con estos...ya os contare cuando los reciba Rolling Eyes
Cantidad de envíos : 7472
Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿? Empty Re: Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿?
Mensaje  milennon Miér 8 Jun 2016 - 5:27
Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿? 3444861
ya han llegado los cables esta tarde los pruebo sin falta...los resultados de alejar la fuente de los subwofers solo 60 cm ...lo que daba el cable que ahora tengo ...han sido muy buenos
Lo de trasladar las fuentes a otra habitacion y que no de problemas la distancia del cable esta tarde os lo digo Smile por si le interesa a alquien
Mensaje  galena Miér 8 Jun 2016 - 8:03
Yo tengo una fuente (DAC) con un cable de 5 metros y ningún problema.
Utiliza cables "buenos" y cuando digo "buenos" no digo cables con pedigrí con nombre y apellidos, que no dudo que sean buenos pero pagas la marca.
Para esas inter-conexiones entre equipos utilizo cable coaxial de 50 Ω, es el cable de bajada de antena para los equipos de radio.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  milennon Miér 8 Jun 2016 - 15:58
galena escribió:Yo tengo una fuente (DAC) con un cable de 5 metros y ningún problema.
No se si me habre quedado corto con el de 4 mts ...me he llevado un pequeño susto porque no habia conectado la tierra del plato y se acoplaba pero parece que va bien....voy a dejarlo calentar Wink
Mensaje  milennon Miér 8 Jun 2016 - 17:20
Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿? 16awv9f
que despejado ha quedado todo y se oye mejor roflmao
Mensaje  milennon Miér 8 Jun 2016 - 17:45
Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿? Kefbqc
He puesto un single de discoteca que el otro dia me asusto un poco y se escucha mejor ...el otro dia tan cerca de los subwofers no sonaba igual Very Happy ...creo que ha valido la pena la mejora y mas por 24,60 euros
Mensaje  galena Miér 8 Jun 2016 - 19:22
El mejor sitio para un plato es en una mesa o soporte para el solo, nada de ponerlo en el mismo mueblo que los amplis, cuando se pueda claro. También acusan las vibraciones cuando están dentro del foco de los altavoces, con los "ruidos de masa" en ocasiones no sabes por donde tirar, hay instalaciones que si lo pones a masa junto con el resto del equipo los ruidos desaparecen, en otras precisamente al ponerlo a masa los ruidos aparecen ..... y la mayoría de los platos están mal cableados, utilizan para los retornos de señal los propios blindajes de los cables, hay que cablearlos con cable de dos vivos para señales y la malla únicamente para apantallar.
Mensaje  milennon Sáb 11 Jun 2016 - 6:29
galena escribió:El mejor sitio para un plato es en una mesa o soporte para el solo, nada de ponerlo en el mismo mueblo que los amplis, cuando se pueda claro. También acusan las vibraciones cuando están dentro del foco de los altavoces, con los "ruidos de masa" en ocasiones no sabes por donde tirar, hay instalaciones que si lo pones a masa junto con el resto del equipo los ruidos desaparecen, en otras precisamente al ponerlo a masa los ruidos aparecen ..... y la mayoría de los platos están mal cableados, utilizan para los retornos de señal los propios blindajes de los cables, hay que cablearlos con cable de dos vivos para señales y la malla únicamente para apantallar.
totalmente deacuerdo Galena al alejarlo de los altavoces creo que he ganado mucho Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿? 1z1v7z9
este es el sitio que le he buscado
Mensaje  milennon Sáb 11 Jun 2016 - 6:40
Cable 4 mts entre previo y etapas, ¿problemas¿? 2els752
de momento los tengo aqui hasta que haga un mueble para poderlos colgar arriba del plato y poder aprovechar los cables de interconexion Smile
Mensaje  milennon Mar 14 Jun 2016 - 19:22
No ha sido todo color de rosas con el cable Embarassed
No tengo toma de tierra en casa y el cable tiene una carga inductiva muy alta y hasta que he descubierto el problema me ha dado un par de sustos y todo el fin de semana liaos con el tester y el neon Embarassed ...pero ya está resuelto y suena muy bien Smile creo que ha sido un acierto el alejarlo de los altavoces y lo de la toma de tierra creo que se va a notar también mucho cuando la ponga... sobre todo para evitar sustos Innocent
