Colgar proyector en techo falso de escayola
Me estoy cambiando de casa y llegada la hora de colgar el proyector y la pantalla del techo me encuentro en la duda de si éste aguantará los 11kg del JVC y otros tantos de la pantalla.
El techo es de escayola y falso, desconozco la distancia que existe al forjado o bovedilla.
Tenéis alguna experiencia al respecto?
Otra solución sería la de ponerlo en la pared trasera con lo que habría unos 6,5 metros de distancia a proyectar.
Desconozco si sería posible tener buena calidad de proyección a esa distancia con mi JVC RS-15
De todas formas por temas prácticos de cableado preferiría la primera opción.
Alguna sugerencia?
Alberto
Alguna sugerencia?
Alberto
terrykola- Cantidad de envíos : 752
Localización : En el punto dulce
Re: Colgar proyector en techo falso de escayola
No creo que sea muy adecuado colgarlo de la escayola. Si tienes focos podras desmontar uno y ver la distancia al forjado.
Localización : online
Agujero a la escayola, mete unas barras de corrugado o perfiles de estantería lo más largas posibles cruzadas al poder ser por varias placas para repartir pesos y por ese mismo agujero al corrugado le pasas un ojo con rosca de métrica y si es el perfil por cualquier agujero un tornillo o varilla roscada o lo que se te ocurra. Para un mejor reparto de pesos un chorreton de espuma de alta espansión por la varilla y luego un golpe de llana para tapar los agujeros y listo. Cuatro apoyos de estos vas bien servido 2.5 kg por apoyo.
En la actualidad hay tacos para todo sin tener que hacer inventos raros,mi JVC RS25 lleva dos años colgado de techo de pladur y como el primer dia.
Si la escayola tiene sus puntos de agarre correspondientes al carambuco no tienes que tener ningun problema.
Localización : Guadalajara
Gracias Davi.davi escribió:No creo que sea muy adecuado colgarlo de la escayola. Si tienes focos podras desmontar uno y ver la distancia al forjado.
No hay forma de ver que hay arriba sin romper el techo. Lo he intentado a través de un punto de luz sin éxito...
Demasiado agujero hay que hacer...armonico escribió:Agujero a la escayola, mete unas barras de corrugado o perfiles de estantería lo más largas posibles cruzadas al poder ser por varias placas para repartir pesos y por ese mismo agujero al corrugado le pasas un ojo con rosca de métrica y si es el perfil por cualquier agujero un tornillo o varilla roscada o lo que se te ocurra. Para un mejor reparto de pesos un chorreton de espuma de alta espansión por la varilla y luego un golpe de llana para tapar los agujeros y listo. Cuatro apoyos de estos vas bien servido 2.5 kg por apoyo.
Si no fuera de alquiler lo haría pero me da miedo cargarme algo.
Gracias armónico
La diferencia con el pladur es que éste va atornillado a perfilería y aguanta más peso a parte que puedes buscar un punto donde coincida con un perfil. Con la escayola no lo veo igual.rafa75 escribió:En la actualidad hay tacos para todo sin tener que hacer inventos raros,mi JVC RS25 lleva dos años colgado de techo de pladur y como el primer dia.
Gracias Rafa75
No hay nadie que lo tenga colgado a la escayola o sepa cuanto peso puede soportar con cuatro paraguas?
La escayola si esta bien echa no esta suelta en el "aire", si tiene los puntos de agarre y a la distancia correcta desde mi punto de vista es mas seguro que el pladur, pero entiendo que quieras asegurar el tiro.terrykola escribió:La diferencia con el pladur es que éste va atornillado a perfilería y aguanta más peso a parte que puedes buscar un punto donde coincida con un perfil. Con la escayola no lo veo igual.rafa75 escribió:En la actualidad hay tacos para todo sin tener que hacer inventos raros,mi JVC RS25 lleva dos años colgado de techo de pladur y como el primer dia.
Gracias Rafa75
un saludo y suerte
La escayola es mas sensible a posibles movimientos ( de cara a que pueda fisurar, que no caerse). Depende si el forjado es de madera (tiene mas movimiento) o de vigas/bovedillas, y también depende de como este hecho.
Yo he visto escayolas que no se han movido en 30 años y otras en las que no colgaría ni una bombilla.
Dime el peso exacto del proyector y te lo consulto con quien me coloca el pladur, la colocación con taco tipo paraguas.
Hola Terrycola.
Yo he colgado mi proyector de 14 Kg del pladur y ningún problema, pero el soporte lo hice yo precisamente para
optimizar el atornillado al techo, y la prueba definitiva le hice colgándome del soporte (80kg) y eso da la impresión
de que aguantaría mucho más.
Para ayudarte te puedo contar que mi casa es del año 1936 y que tengo techos de escayola originales donde he
colgado lámparas (alguna vale más que un proyector) más pesadas que tu proyector con tornillos de esos que
se convierten en una T una vez que los has pasado por el agujero y todas han quedado muy bien colgadas, la
verdad es que todo depende de la calidad del trabajo a la hora de colocar la escayola y eso sólo lo puedes saber
tú inspeccionando un poco tus techos.
molamola- Cantidad de envíos : 1280
» Posible solución a falso techo reverberante
» Colgar altavoces de estantería en el techo
» En busqueda de una mini etapa de potencia o de mini amplificador estereo para falso techo
» Pantalla proyector “empotrable” en techo
» Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos
