Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos Empty Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos
Mensaje  jorge12 Lun 7 Dic 2020 - 8:41
Quisiera saber vuestra opinión sobre los soportes de suelo para altavoces, necesito unos y no se si buscar entre los metálicos o los de madera.
jorge12
Cantidad de envíos : 116
Localización : Mieres
Fecha de inscripción : 06/07/2020
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos Empty Re: Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos
Mensaje  koko61 Lun 7 Dic 2020 - 11:23
Hola. Yo he tenido tanto metalicos como de madera, rellenables y no rellenables, de columnas y abiertos "open frame" y la verdad es que nunca he apreciado diferencias notables, quizas alguna muy leve entre uno u otro modelo en relacion al sonido final.
Busca que sean robustos, que tengan la altura apropiada y que queden bien desacoplados tanto la caja, para que esta pueda vibrar libremente, como el propio soporte.
Cantidad de envíos : 2753
Edad : 62
Localización : Cadiz
A Buenaudio le gusta esta publicaciòn
Mensaje  dimun Lun 7 Dic 2020 - 13:25
A mi, estéticamente, me gustan más los metálicos.
Aunque no me queda tan claro, siguiendo con la duda del compañero, cómo quedan desacoplados caja y/o soporte en casos como éste (que se ven con frecuencia en cajas tipo vintage, JBLs y demás):
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos Rs=w:600,h:600
O no sería tan importante en este tipo de altavoces? Rolling Eyes
Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
Mensaje  jorge12 Mar 8 Dic 2020 - 9:09
koko61 escribió:Hola. Yo he tenido tanto metalicos como de madera, rellenables y no rellenables, de columnas y abiertos "open frame" y la verdad es que nunca he apreciado diferencias notables, quizas alguna muy leve entre uno u otro modelo en relacion al sonido final.
Entiendo que desacoplados sera utilizar puntas de desacoplo en el apoyo del pie en el suelo pero del altavoz al soporte si utilizas puntas los deterioras
jorge12
Mensaje  koko61 Mar 8 Dic 2020 - 10:16
Efectivamente se marcan con las puntas. Yo no las uso, pero hay soluciones que fijan el recinto a los soportes, como es el Blu-tac, y permiten que el altavoz vibre libremente. En mi caso mis altavoces llevan unas minusculas patas de goma que separa el recinto del soporte.
Edad : 62
Mensaje  jorge12 Jue 10 Dic 2020 - 8:21
Estoy dudando entre colocarlos sobre pies o colocarlos sobre unos soportes con brazo que se fija a la pared posterior, lo que me permitiría una mayor flexibilidad en su colocación tal y como tengo configurado mi salón, son altavoces de tipo hermético que no exigen una gran separación de la pared trasera y podría ponerlos exactamente a la altura que necesito, que te parece este tipo de soportes.
jorge12
Mensaje  koko61 Jue 10 Dic 2020 - 10:11
Para música ambiente o para altavoces satélite en un conjunto 5.1 vale, pero si vas a escuchar musica sentado piensa que como norma general el tweeter debe quedar a la altura de los oidos. Tendrías que colocar esos soportes de pared muy bajos.
Tendríamos que ver como es tu habitación y donde tienes el equipo, porque preferiria, si son monitores cerrados de suspensión acústica, que los pusieras en directamente encima de un mueble, como la minicadena de Luis Bustillo. Si puedes sube alguna foto del salón donde tienes el equipo y así te podremos orientar mejor.
Edad : 62
Mensaje  jorge12 Vie 11 Dic 2020 - 8:49
koko61 escribió:Para música ambiente o para altavoces satélite en un conjunto 5.1 vale, pero si vas a escuchar musica sentado piensa que como norma general el tweeter debe quedar a la altura de los oidos. Tendrías que colocar esos soportes de pared muy bajos.
Pongo la foto que me pides, el problema es que actualmente tengo los altavoces B&W que salen en la fotografía y después de 30 años de servicio he decidido sustituirlos, pero como les tengo mucho cariño he pensado el mantenerlos en su posición y poner los nuevos por encima, de esta forma puedo utilizar los dos en función de lo que quiera hacer, los nuevos irían por encima de los B&W que están un poco bajos y podría orientarlos un poco hacia bajo para tenerlos a buena altura ya que este tipo de soportes de pared lo permiten, mi pregunta es acusticamente como se comportan ese tipo de soportes, he invertido una buena cantidad de dinero en los nuevos altavoces y quisiera aprovechar su sonido lo mejor posible.
jorge12
Mensaje  jorge12 Vie 11 Dic 2020 - 8:53
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos 114
jorge12
Mensaje  koko61 Vie 11 Dic 2020 - 10:38
Bueno, si los monitores que has adquirido son pequeños y el ancho de los B&W te permite ponerlos encima puedes probar, poniendoles algún elemento que los desacople, aunque creo que quedarán demasiado altos y quizás la TV te va a estorbar.
Si no piensas retirar los B&W unos soportes de pared articulados puede que sean la mejor opción a la vista del poco espacio del que dispones, pero no se cual será el resultado final, ya que normalmente los altavoces hay que fijarlos a los soportes mediante tornillos y no es algo que me guste, ademas algunos altavoces de suspensión acustica (cerrados) necesitan vibrar libremente.
A ver si algun compañero está en una situación parecida y te puede aconsejar mejor.
Edad : 62
Mensaje  jorge12 Sáb 12 Dic 2020 - 22:42
Los altavoces son unos ATC SMC 11 V2 con un peso de unos 10,9 kg cada uno.
jorge12
Mensaje  koko61 Dom 13 Dic 2020 - 13:04
Entiendo que no quieras deshacerte de los b&w, pero esos ATC son unos monotores bastante grandes. No se como se comportaran en los soportes de pared.
No se cual ha sido la razon de porque elegistes esos en concreto y si los has probado ya con tu electronica. Te lo digo porque son cajas mas bien duras y requieren una buena entrega de corriente.
Edad : 62
Mensaje  jorge12 Lun 14 Dic 2020 - 8:16
koko61 escribió:Entiendo que no quieras deshacerte de los b&w, pero esos ATC son unos monotores bastante grandes. No se como se comportaran en los soportes de pared.
Precisamente su fama de requerir amplificación muy potente me hizo dar muchas vueltas antes de adquirirlos, preguntando en este foro y en otros muchos, para al final decidir comprarlos, si bien aun no los tengo en mi casa hasta que solucione el tema de su colocación previamente, fundamentalmente para no tener problemas con mi mujer, los tengo actualmente en casa de mi hermano donde los estoy probando con un amplificador antiguo el Grundig Fine Arts M 100 R que a 8 ohmios tiene 60 w y en un salón de unos 22 metros y a cuarto del volumen del amplificador consigo un nivel de escucha perfecto para mi.
jorge12
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos Empty Soportes de altavoces de escayola
Mensaje  jorge12 Lun 14 Dic 2020 - 21:42
No se si sera una burrada, pero alguien ha utilizado unos pies de escayola para los altavoces, he visto que hacen unas columnas en gran variedad de medidas que parecen estéticamente ideales para ello, quedo a la espera de vuestras respuestas.
jorge12
Mensaje  Lord-ka Lun 14 Dic 2020 - 22:04
Hola a todos, buenas noches.
En primer lugar voy a comentar que he leído opiniones en este hilo, con las que estoy totalmente de acuerdo y me gustaria ratificar
las cosas que se han dicho.
Yo tengo y he tenido diversos soportes de altavoces.
Y de hecho sigo con varios modelos en mi poder.
La filosofía de un soporte consiste en elevar la caja tipo monitor o de mayor tamaño hasta la altura ideal para escucharla.
Y debe ser sin añadirle ninguna frecuencia de resonancia o de vibración a dicha caja.
Por lo tanto.
SOPORTES RÍGIDOS. Pesados.
Con buena absorción de vibraciones y aislando las cajas del suelo o de las paredes.
De entrada no tengo nada claro que un soporte que se sujeta a la pared pueda ser rígido, pesado y que aisle las vibraciones.
Mas bien, tengo la sensación de que sería todo lo contrario.
En cuanto a soportes para cajas de suelo.
En estos momentos tengo desde varios modelos totalmente metálicos y rígidos que van desde los 10 kilos de unos Stand de Dynaudio
hasta los casi 50 kilos de los soportes que uso para las Escalante.
Y en soportes de madera tengo los clásicos de Artesanía Audio que combinan madera y metal. Y además son regulables en altura.
Los Standard son bastante buenos y pesados. Pero los Reference son brutales, tanto a nivel de rigidez, como de peso.
En cuanto a soportes metálicos muy rígidos y pesados he usado varios modelos americanos de la marca Sound Anchor. Eso era brutal
Su rigidez impresionante y su estabilidad era soberbia.
También tengo que decir que en algún momento tuve la copia que hizo Usher de los soportes de madera regulables en altura y cuyo
original era italiano para Sonus Faber. NO eran malos, pero no tenían la rigidez, estabilidad y solvencia necesarias.
Mi consejo es muy sencillo.
Soportes RÍGIDOS. y con peso elevado.
Y por supuesto con bases de desacoplo.
Yo utilizo las conocidas SoundCare y el modelo es el Superspikes, para los soportes medios.
También uso conos regulables.
Y en los soportes de mayor nivel y calidad utilizo las bases Isoacustic Gaia.
Un cordial saludo.
Si me facilitas un teléfono con Whatsapp te pudo enviar las fotos que acabo de hacer de los soportes Dynaudio que tengo.
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Lord-ka Lun 14 Dic 2020 - 22:08
jorge12 escribió:No se si sera una burrada, pero alguien ha utilizado unos pies de escayola para los altavoces, he visto que hacen unas columnas en gran variedad de medidas que parecen estéticamente ideales para ello, quedo a la espera de vuestras respuestas.
Sí y también he visto bases de granito y de mármol y de alabastro.
Y hasta de hormigón.
Pero seamos lógicos y sensatos. Y vayamos a lo que nos puede resolver los problemas y además que sean manejables, buenas,
de calidad, funcionen bien, se puedan mover y ..... sobre todo que se puedan pagar.
Y que no nos caigan a la casa del vecino de abajo si ponemos bases de hormigón que pesen una burrada.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  jorge12 Lun 14 Dic 2020 - 22:10
Estoy buscando unos soportes adecuados para los ATC y si es`posible que tengan un precio asequible y razonable.
jorge12
Mensaje  Lord-ka Lun 14 Dic 2020 - 23:52
Estas cajas son pesadas, a pesar de su tamaño reducido.
Conozco perfectamente la versión 1, tanto de las 11, como de las 19, ya que he tenido ambas.
De hecho las ATC Scm 19 debe ser uno de los monitores de ese tamaño mas pesado que existe.
Ronda los 18 a 19 kilos por unidad.
No recuerdo el peso de las ATC Scm 11, pero me suena que estaba por los 12 kilos cada una.
Yo te sugeriría algo de esto.
Están dos modelos diferentes de Sound Anchor y hay dos parejas de Artesanía Audio con puntas de desacoplo diferentes y una de ellas con base de granito.
Son soportes pesados y muy rígidos. Y son para toda la vida.
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos P1070710
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos P1070711
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos P1070010
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos P1070011
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos P1070810
Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos P1070614
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  Roland Mar 15 Dic 2020 - 19:16
Lo de poner los monitores encima de las B&W creo que es una mala idea, aunque coloques algún elemento intermedio esa situación no es buena para el sonido de ninguno de los dos altavoces.
Sobre las ATC creo que su curva de impedancia no es conflictiva, por lo tanto, no deberían ser especialmente difíciles de mover. Otra cosa es, que si les ponemos un amplificador de muchos watios y mucha calidad, les podamos sacar más partido.
(por cierto, creo que yo he tenido unas B&W como las tuyas, las mías eran las 220 i )
Roland
Roland
Cantidad de envíos : 1462
Mensaje  jorge12 Miér 16 Dic 2020 - 8:10
Roland escribió:Lo de poner los monitores encima de las B&W creo que es una mala idea, aunque coloques algún elemento intermedio esa situación no es buena para el sonido de ninguno de los dos altavoces.
Estoy de acuerdo en que colocar las ATC encima de las B&W no va a ser bueno para ninguno de los dos altavoces, se trata de un tema sentimental después de 30 años con estos altavoces me fastidia enormemente tener que retirarlos, es como si retirara una parte importante de mis recuerdos por eso estoy buscando ideas para poder mantenerlos, ademas de la imposibilidad de colocarlos en otro lugar en mi domicilio, si los retiro su destino sera el olvido, mi modelo es el 220 sin la i, el tuyo debía de ser una evolución del mismo.
jorge12
Mensaje  Roland Miér 16 Dic 2020 - 8:48
Podrías hacerles un soporte de madera (DM, contrachapado, etc) en forma de U invertida, con algún refuerzo posterior, que rodee las B&W de manera ajustada pero sin tocarlas. Tendría que ser solido. Lo que no sé es la altura a la que quedarían las ATC, y si esa altura sería apropiada.
Roland
Roland
Mensaje  jorge12 Lun 21 Dic 2020 - 8:22
Bueno, de momento he colocado directamente las ATC sobre los B&W para poder probarlas y suenan muy muy bien, ahora a darle vueltas a la mejor colocación posible.
jorge12
