Problemas de estática en el plato.
+12
emilivm
Electra
Tx77
Nando22
bulmamaria
ctijero
16 participantes
Como soluciono el problema de estática ?
Cuando pasó el cepillo para limpiar el polvo saco el LP y da unos chasquidos de la leche sonando hasta por los altavoces.
Plato Nothigan spaceDeck. Tiene conectado el cable de masa que sale de abajo al previo de fono.
posible solución ?
posible solución ?
ctijero- Cantidad de envíos : 1046
Localización : Madrid parla
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Re: Problemas de estática en el plato.
hola , yo utilizo este artilugio y me da resultado , yo tengo conectado el cable de masa a la toma de tierra de la instalaciónctijero escribió:Como soluciono el problema de estática ?
posible solución ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Analogue-Studio-Anti-static-Record-Cleaning-Arm-HI-FI-Choice-Recommended-/291098336141
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2362
Te pasa descalzo?
Gracias por la respuesta.. Para mi plato no vale porque es demasiado alto.
Descalzo no he probado.. Supongo q es para saber si soy yo el problema..
Tengo el mismo plato que tú. Nunca he tenido ese problema que cuentas.
Cuando limpies el disco no tengas el motor en marcha mientras limpias, se te cargará de electricidad estática. Gira el plato suavemente a mano y pasa el cepillo o límpialo fuera del plato. Descarga también la electricidad estática que pueda haber en la cápsula, pasando un pincel suave por la aguja, de atrás hacia adelante.
Por cierto, puedes comentar con qué cápsula y previo lo tienes asociado?
Nando22- Cantidad de envíos : 582
Fecha de inscripción : 01/11/2010
¿De qué marca es el cepillo?
lo digo por que yo antes tenía uno de project y tenía el mismo problema, dejé de pasarlo antes de poner un disco. Ahora tengo uno de clearaudio que si lo ves en la foto parece igual, pero no, los pelos no son iguales y no carga de estática el disco.
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Da igual q pase el cepillo sin poner el LP, pasa lo mismo.
El cepillo es un Groov Kleen. Bib. Antes tenía otro modelo y igual.
He probado con más de 4 cápsulas y da igual.
Ahora tengo la Goldring Eroica.
Previo de fono Grahan Slee Era Gold V.c
El brazo es un Rega RB300 recableado en Cosmos hifi. Y es posible q el problema venga por ahí. No se...
Insisto, Te pasa descalzo?
Los brazos rega llevan el cable de descarga conectado a una de las tomas rca, no tienen un cable aparte como los demás brazos. Es posible que en el recableado se cometiera un error aunque el problema ocurre cuando limpias el disco y no cuando lo reproduces. Lo que dice Josema si esto pasa cuando estás descalzo está motivado porque tu cuerpo se carga electricamente al andar descalzo y se descarga al tocar el plato, esto suele ocurrir bastante y mas en zonas secas con poca humedad ambiental. Prueba a conectar la masa del plato directamente en el ampli y no en el previo de fono, posiblemente mitigue el efecto aunque lo que está claro es que el cable de descarga no hace muy bien su trabajo o está mal conectado.
Suponiendo que no haya habido un error en el recableado, y suponiendo que tienes un brazo Rega estándar, te sugiero algunas medidas, en orden creciente de dificultad:
0.- Revisa las conexiones de la cápsula, y que las hembrillas de conexión hagan buen contacto.
1.- Si la alfombrilla es de lana (recoge toda la estática), cámbiala por una de cuero o una Herbie's Mat del mismo espesor.
2.- Lava los discos en máquina
3.- Usa una pistola antiestática, tipo Zerostat, de iones + que neutralicen la estática (patículas con carga superficial -) en el disco, la alfombrilla y la cápsula. Por supuesto con el previo de fono apagado.
4.- Prueba con otro previo a ver si el problema persiste.
5.- Si con lo anterior no encuentras solución, haz la siguiente conexión con la masa del previo o ampli. Teniendo en cuenta que en los brazos Rega la tierra está en el canal izquierdo.
6.- Que un experto te saque un cable de masa independiente desoldando y resoldando convenientemente los cables de la pieza qque ordena el cableado de salida del brazo.
7.- Si lo anterior no funciona, y como último remedio "antes de tirar el plato por la ventana", reza, eso sí, con mucha devoción, tres Avemarías a la Virgen del Perpetuo Socorro que es muy milagrera.
Última edición por Electra el Dom 21 Feb 2016 - 20:31, editado 1 vez
Electra- Cantidad de envíos : 334
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 02/03/2014
Yo he utilizado dos soluciones y las dos funcionan. La primera fue un generador de ionización, una especie de ventilador que se pone frente al lugar a proteger, con esto se iba la estática por completo y también detergente antiestatico, un producto para añadir al agua de la limpieza, se friega el suelo con eso y desaparece durante unos días, hasta la proxima lavada.
galena- Cantidad de envíos : 14143
muchas gracias a todos por la rapida ayuda, en especial a Electra, por tomarse tantas molestias.
En cuanto pueda me ponga a hacer lo q me comentais.
Con un polimetro puedo comprobar si tengo la masa conectada ?
Me dijero en Cosmos que el cable esta de un tiron desde la capsula hasta los conectores. Puede ser por este motivo ?
empezaré con los pies descalzos....
Lo de maquina de limpieza y demas accesorios de ionizacion no va a ser posible.
os voy comentando..
os voy comentando..
ctijero escribió:muchas gracias a todos por la rapida ayuda, en especial a Electra, por tomarse tantas molestias.
os voy comentando..
Ni se te ocurra empezar con los pies descalzos... si lo dicee de coña vale pero si no es motivo para llevar un latigazo. Preguntale a Cliff si la pletina que lleva el rega interiormente casi al final del tubo donde enrosca el contrapeso lleva conectada la masa.
coincido con galena, además en invierno con las calefacciones, la humedad relativa de la estancia está bajísima, promoviendo el problema.
La solución de añadir un tapón de suavizante al detergente habitual, pasando la fregona, corroboro que es efectiva varios días, eliminando bastante estatica,
únicamente efectuar un lavado del suelo cada 4-5 dias, máxime si es tarima flotante, sin tratamiento antiestáticos, que en mi caso agudiza más el problema.
Otra posible solución, hacerse con un humidificador que incremente la humedad de la sala.
emilivm- Cantidad de envíos : 120
Localización : leon
Fecha de inscripción : 28/10/2009
Uno de estos ?
http://www.amazon.com/Sleeve-City-TAC-01-Antistatic-Cleaning/dp/B00B2AMSYS
Hola Nebulus:
Léete también este post:
https://www.audioplanet.biz/t73880-recablear-brazo-rega#573698
Por mi experiencia con Rega, el ruido depende de cómo coloques los componentes y del diseño del previo de phono. De los tres previos de phono que hay en casa, con dos perfecto (ifi iphono y Rega Aria), pero con el tercero (Bladelius Heimdall) me cansé y lo tengo para el plato Denon DP-59 del otro equipo.
¿Qué haría yo con el plato que tienes –un pedazo de plato-? Dejarme de historias y poner un conector DIN 5 pines macho de Cardas (http://www.cardas.com/m_din_r.php ) a la salida del brazo para separar la tierra. Aparte podrás montar el cable de phono que te apetezca. Creo que en España lo hace Cosmos Hifi (http://cosmoshifi.com ). Si quieres algo de altos vuelos puedes enviarlo a Inglaterra a Origami Audio (http://www.audioorigami.co.uk/tone-arm-rewires/ ) con absoluta garantía (costo entre 65-85 Libras + portes). Si lo mandas a Origami puedes aprovechar y recablear el brazo, pero como verás en el enlace eso cuesta algo más.
No es difícil si eres una persona experta. Desoldar y soldar convenientemente. Si dispones de una persona que sepa lo que hace, ¡adelante! En la web hay manuales que explican lo que hay que hacer. El costo del adaptador es barato (unos 25€) y lo puedes adquirir en ebay.
http://www.ebay.es/itm/Rega-Cardas-M-DIN-R-5-Pin-Male-Plug-/252373456774?hash=item3ac2a15786:g:SNwAAOSwqu9VEdUR
http://www.ebay.es/itm/1-x-USA-Cardas-M-DIN-R-5-pin-male-DIN-phono-plug-adapter-sleeve-Rega-type-new-/272004817632?hash=item3f54c022e0:g:ZlEAAOSwKIpWD6ac
http://www.ebay.es/itm/ISOKINETIK-ISOTONE-CARDAS-INTERNAL-REWIRE-FOR-REGA-ARMS-CARDAS-MDIN-R-/181467284911?hash=item2a404b05af:g:z2cAAOSwjVVVkUHE
Evidentemente la corriente estática y la toma de tierra son dos cosas distintas. Llama a Cosmos que igual no te cobran mucho por poner el adaptador. ¡Paciencia!
Pues después de muchos años aquí sigo con el problema.....
Cuando estoy escuchando un LP me da un ZASCA muy fuerte de estática por los altavoces
Tiene conectado la tierra.
Parece q todo está conectado bien.
Hola, hace muchos años que te dí la solución : generador de antiestática o detergente antiestático para añadir al agua de fregar el suelo.
El problema que tenía yo con la estática era en el trabajo, una vivienda de 200 m2 llena de ordenadores, fotocopiadoras, pantallas ...... una oficina cualquiera, un día al jefe se le ocurrió la brillante idea de poner el suelo de madera y cuando me lo dijo le contesté que ni se le ocurriera pues nos iba a aislar del suelo y tendríamos problemas de estática.
El me contestó que no, que en 15 días "nos acostumbrariamos" y no pasaría nada y el jefe siempre tiene razón, ya sabeis.
Pusieron la madera en el suelo y nos daban chispazos hasta los bocadillos del almuerzo, cuando le dabamos la mano a cualquier visita ¡ZAS, chispazo!, las manillas de las puertas ¡ZAS chispazo!, la fotocopiadoras ¡ZAS chispazo, cualquier objeto metálico que tocases ¡ZAS chispazo! aquello era insoportable.
Les consulté a unos clientes que se dedican a la electromedicina y me dieron la solución : generador de antiestática o detergente antiestático para fregar el suelo.
Probé los dos sistemas, los dos funcionaron correctamente.
» Problemas con plato
» Problemas con el plato
» PROBLEMAS CON LA INSTALACION DEL PLATO Y AMPLI
» Problemas de Volumen plato SL-30 de Technics
» Plato Technics SL-M2 no desciende el brazo para reproducir
