Problemas de Volumen plato SL-30 de Technics
Buenos días, lo primero de todo presentarme como nuevo miembro de este foro, y a continuación aprovecharme de vuestros conocimientos del tema.
En casa tenía un segundo equipo con un amplificador Technics SU-V45A, equipado con un plato ocnoson, que funcionaba a la perfección, hasta que se fundió el motor. Localizo de segunda mano un plato Technics automático SL-D30 en perfectas condiciones.
Mi sorpresa comienza cuando lo conecto al amplificador (tiene entrada phono) y el cole al que reproduce el sonido es muy bajo comparado con las otras fuentes de sonido que están conectadas al mismo amplificador (CD, Sintonizador).
He probado con otro amplificador que también tiene entrada phono (Yamaha Natural Sound) y ocurre lo mismo.
Que puede ser?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Que puede ser?
Salsancer- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 11/05/2019
Re: Problemas de Volumen plato SL-30 de Technics
Mira la cápsula y sus cablecitos de conexiones. De paso también la aguja. Puede que necesite cambiarlas. Otras cuestión más "profundas" tipo cableado, es más complicado y difícil que ocurra. Así que mejor lo que te he comentado. Suele ser lo más normal que ocurre.
jagarry- Cantidad de envíos : 6507
Me he olvidado de comentar que la aguja es nueva.
Voy a mirar todo lo que me comentas.
¿Qué cápsula has montado?
No he cambiado la que tiene instalada, que es una Technics P24.
No he podido probar con otra, ya está cápsula para la sujeción en el brazo se realiza por un tornillo lateral.
Salva
Salva
Bueno, sólo se me ocurre que en este tipo de amplificadores la ganancia de salida de la tarjeta de phono normalmente era inferior a las de linea, quizás esa sea la diferencia que percibes.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Cómo se escucha muy bien, y el único problema es que tengo que subir el volumen cuando elijo el giradiscos, lo dejaré así
Si con el plato anterior lo escuchabas a buen volumen, pero con el Technics más bajo... no tiene nada que ver el amplificador. Es cuestión entonces posiblemente de la cápsula: La anterior tendría más tensión de salida. Solo es comprobar la que tenía la antigua y la que tiene ésta para confirmarlo. Entonces puedes respirar en paz que no hay fallos.
Según las cápsulas, no todas se escuchan a igual volumen con el pote del ampli en la misma posición.
A eso venía, el Ocnoson llevará una Shure M75 con sus 5mV y la Technics P24 sale con 2.5mV, justo la mitad.jagarry escribió:Si con el plato anterior lo escuchabas a buen volumen, pero con el Technics más bajo... no tiene nada que ver el amplificador. Es cuestión entonces posiblemente de la cápsula: La anterior tendría más tensión de salida. Solo es comprobar la que tenía la antigua y la que tiene ésta para confirmarlo. Entonces puedes respirar en paz que no hay fallos.
AC/DC- Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 30/11/2015
Habéis dado en el clavo. Ya me quedo más tranquilo, ahora me surge otra duda.
He visto por ahí, que existen unos acopladores para poder poner la cápsula Shure que tenía en el plato ocnoson en el brazo del nuevo plato. Funcionan bien?
No pesará demasiado el adaptador y la cápsula para ese plato?
Gracias de nuevo
Salva
Gracias de nuevo
Salva
» Plato Technics SL-M2 no desciende el brazo para reproducir
» Plato Technics 1210GR al parar (plato) retrocede
» PLATO TECHNICS SL-Q3
» plato technics mk5
» Plato a Monitores activos ¿Volumen?
