PROBLEMAS CON LA INSTALACION DEL PLATO Y AMPLI
HOLA ME PRESENTO CON ESTE POST AQUI...OS SALUDO A TODOS Y ESPERO NOS TOMEMOS ALGO CUANDO ESTA VIDA NOS LO HAGA POSIBLE MIENTRAS ESCUCHAR BUENA MUSICA TAMBIEN SE AGRADECE...
EL PROBLEMA ES QUE HE CAMBIADO EL PLATO DE LUGAR ES UN NUMARK TT USB Y TENGO UN AMPLI LUXMAN L-5 CON SOLERA Y MIL SITIOS POR DONDE CONECTARLO PERO AQUI NO SUENA NADAAAAAA QUE HAGO MALLLLLLLLLL???[img][/img]
elsantuario- Cantidad de envíos : 18
Edad : 50
Localización : Hell-Ville
Fecha de inscripción : 22/08/2014
Re: PROBLEMAS CON LA INSTALACION DEL PLATO Y AMPLI
Prueba a conectarlo directamente a una entrada de línea, posiblemente tu plato lleve previo de phono incorporado. Aunque en ese caso, en vez de no sonar nada, debería sonar pero muy distorsionado.
gizmo escribió:Prueba a conectarlo directamente a una entrada de línea, posiblemente tu plato lleve previo de phono incorporado. Aunque en ese caso, en vez de no sonar nada, debería sonar pero muy distorsionado.
Sactamente. Este plato lleva previo incorporado así que conectalo por ejemplo a la entrada AUX.
Hola y bienvenido.
Efectivamente y como dice Gizmo, tu plato tiene previo de phono incorporado, pruébalo en "AUX", por ejemplo y tendrá que sonar.
PD: Intenta escribir en minúsculas por favor, es más inteligible.
disculpa por las mayusculas,,,siempre escribo asi...sera una mania....
el plato tiene por atras una tecla para seleccionar line o phono....y como os puse antes ya lo he enchufado en todo y en el aux tambien y no suena....en el de la derecha mane in suena pero no controlo el volummen,,,suena siempre igual...no tengra algun fusible o algo el ampli fundido"" es raro pero en aux tampoco me suena...gracias y sigo con el rompecabezas.....muy amblessssss
ah..aclaro mi conexion es plato a ampli aux y del ampli salen los altavoces que no son autoamplificados....
Última edición por elsantuario el 22/8/2014, 1:23 am, editado 1 vez
Edad : 50
Hola Trocri, te me adelantaste...
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Has probado a conectar otras fuentes - una radio, un CD - en las entradas de linea?
disculpa mi ignorancia pero aparte de no intentarlo a que entradas te refiers??' antes de tratar de conectarlo aqui con el plato tenia con este ampli conectado una doble pletina de casettes y doble de cds....aparte del equalizador y ahora na de na..estoy perdido...
aparte yo para conectar el plato a el ampli deberia hacerlo en modo line o phono??
Edad : 50
Me refiero a AUX, Tuner, Tape... Debes ponerlo en "Line". Otra pregunta, ¿cuál es el motivo de que tengas las dos entradas de Phono ocupadas?
César escribió:Hola Trocri, te me adelantaste...
Un abrazo.
Normal con este cuerpo atletico que tengo voy de un reprís que no me contengo.
Un abrazo César
César escribió:Hola.
Ostris no me fijé... también le pregunto lo mismo.
las entradas de phono estan asi por que tenian el equalizador ahi conectado....al sacar la foto asi estaban pero estoy abierto a conexiones variassss.....se te ocurre alguna que alomejor no haya probado??'' cosa dificil jajaj
Edad : 50
Me lo estaba imaginando. Quita el ecualizador, conecta el plato en "AUX" y nos cuentas...
Si no te funciona prueba a puentear el Pre out con el Main in.
Localización : Guadalajara
nada de nada sigue igual sin oirse...
en cuanto al pre out y el main in supongo te refieres a conectarlos con las clavijas rojo blanca entre si..........
Edad : 50
en cuanto al pre out y el main in TAMPOCO.................
SOLO HAGO QUE SUENE CUANDO LO CONECTO POR MAIN IN PERO NO PUEDO REGULAR EL VOLUMEN .......
ESTOY PROBANDO CON UN ALTAVOZ....ESO NO INFLUYE SUPONGO EN QUE SUENE O NO.....
Edad : 50
Hola.rafa75 escribió:Si no te funciona prueba a puentear el Pre out con el Main in.
¡Qué paleto soy!, efectivamente, debes puentearlas tal que así:
Si no tienes los que venían con el ampli, con cualquier cable que te sobre.
Ya nos cuentas.
joerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr SUENAAAAAAAAAA ...mil graciasssssss ya me dolia la cabeza de caralluuuuuuuuuuuu....otra pregunta puedo el ecualizador conectarlo al ampli como estaba?????
Edad : 50
Me alegro... Sí que puedes conectar el ecu: Out del ecualizador a Tape In del ampli, In del ecu a Tape Out.
te refieres del outpout al tape 1 0 tape 2 en monitor o rec out.........el ecu tiene entradas ---dos de moni
dos rec out
dos imput
y dos outpout
logicamnente r y l
decidido no lo pongo asi suena muy bien ...y otra cosa...para la estatica del ampli..que le puedo hacerrrr
y.....el ampli al llevar mucho rato funcionando como que se deja de escuchar de repente la musica a traves de el....sera que se calienta??' hace muuuucho que este no lo usaba y esto no lo hacia......
dos rec out
dos imput
y dos outpout
logicamnente r y l
Edad : 50
Asegúrate de que estén bien firmes las conexiones tanto de las cajas como los del plato y que el ampli esté bien ventilado, parece que algún circuito de protección está saltando. En cualquier caso no estaría de más que lo llevaras a algún SAT a que te lo revisen, tiene ya sus años y algunos componentes se degradan. Otra cosa, puesto que puedes desconectar el previo de phono incluido en el plato deberías probarlo también en la entrado de phono (conmutador del plato en "Phono") a ver qué sonido te gusta más.
muchas gracias de verdad-.....y para la estatica sabes algun truco????????
Edad : 50
Hola.elsantuario escribió:y para la estatica sabes algun truco????????
Algún consejo básico para empezar:
Aleja lo máximo que puedas los altavoces del plato.
En caso de que tengas el plato sobre el amplificador, ponlo en otro sitio, alejado de él.
Separa lo más posible los cables de altavoces y RCA de los de alimentación.
Limpia los conectores, tanto los de los cables como los del amplificador.
ños que mal estoy. Entendí estetica no estatica y estaba recopilando información sobre depilación por laser y cosas así. De todas formas me vino muy bien, ahora ya se como atenuar las manchas de la piel, como perfilar mejor mis cejas y alejar de mi cuerpo estos flotadores que afean mi cintura. En un par de meses me vuelven a dar postre en casa
graciasssssssss ....y metiendo algun cable a masa en alguna parte se podria??
Edad : 50
» Problemas de Volumen plato SL-30 de Technics
» Plato Technics SL-M2 no desciende el brazo para reproducir
» Problemas con el plato
» Problemas con plato
» Problemas de estática en el plato.
