Conexión subwoofer
Conexión subwoofer
Buenas tardes. A ver si me podéis ayudar con lo siguiente: es posible que me haga con un subwoofer activo y siendo mi amplificador un Unison Research Unico SE, quisiera saber si entre las salidas de que dispone detrás hay alguna que sirva para conectarlo, (es que en ninguna de ellas pone "subwoofer"). Y si no es posible este tipo de conexión me gustaría que me dijeseis si se puede conectar a la salida "B" de altavoces -es que no quiero hacer la típica conexión salida de altavoces al subwoofer y de ahí a las cajas.
Mil gracias por anticipado.
Lorenzo
Lorenzo
L.E.T.- Cantidad de envíos : 96
Localización : MADRID
Re: Conexión subwoofer
L.E.T. escribió:Buenas tardes. A ver si me podéis ayudar con lo siguiente: es posible que me haga con un subwoofer activo y siendo mi amplificador un Unison Research Unico SE, quisiera saber si entre las salidas de que dispone detrás hay alguna que sirva para conectarlo, (es que en ninguna de ellas pone "subwoofer"). Y si no es posible este tipo de conexión me gustaría que me dijeseis si se puede conectar a la salida "B" de altavoces -es que no quiero hacer la típica conexión salida de altavoces al subwoofer y de ahí a las cajas.
Lorenzo
Igual este post te ayuda un poco
rafaharley- Cantidad de envíos : 229
Edad : 44
Fecha de inscripción : 11/04/2012
Lorenzo
https://www.audioplanet.biz/t5662-como-conectar-un-subwoofer-a-un-amplificador-integrado
Edad : 44
Pues me temo que es la unica opción que tienes, además la salida B de altavoces es la misma que la A, pues no constituye mas que una bifurcación en Y de la salida del amplificador.Puedes hacerlo también a través de Tape Out, pero eso no suele ser más que una derivación en Y de la fuente de señal que tengas conectada y escuches en el momento, por lo tanto su nivel sería fijo.
Última edición por pephifi el Lun Ene 04, 2016 5:27 pm, editado 1 vez
Muchas gracias a los dos, me habéis sacado de dudas. Es que en no sé qué comercio me dijeron que no era muy ortodoxa esa manera de conectarlo a las conexiones B del amplificador.
Lo de los subwoofer Monolith me ha llamado la atención, supongo que se adquieren por internet, o sabéis de alguna tienda que los venda aquí en Madrid.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
L.E.T. escribió:Muchas gracias a los dos, me habéis sacado de dudas. Es que en no sé qué comercio me dijeron que no era muy ortodoxa esa manera de conectarlo a las conexiones B del amplificador.
Gracias de nuevo.
Ortodoxa?¿ Sí , hay montones de modelos preparados para ello y bien ajustado(hay que ajustarlo siempre en fase, ganancias, y corte de frecuencia ) el conjunto tendría que darte unos resultados a la altura de lo que esperas.
Pephifi, y ¿en qué consiste lo del ajuste en fase? veo que algunos sub tienen dos posibilidades de ajuste en fase: 0º y 180º, ¿qué significa esto?
L.E.T. escribió:Pephifi, y ¿en qué consiste lo del ajuste en fase? veo que algunos sub tienen dos posibilidades de ajuste en fase: 0º y 180º, ¿qué significa esto?
https://www.audioplanet.biz/t7013-configuracion-y-ajuste-de-subwoofer
Edad : 44
Justamente , el botón de regulación de fase hace que el sonido que proviene de altavoces y subwoofer se sume y no se reste, la fase adecuada sería el punto en que los graves tendrían el máximo cuerpo, porque percibes a la vez los que salen de los monitores y del sub...
El enlace de Rafaharley es bastante útil.
conexión subwoofer
La verdad es que el hilo al que me has enviado aclara totalmente mis dudas.Te lo agradezco.
Lorenzo
Lorenzo
» Conexion subwoofer REL
» Conexión de subwoofer
» Problemas con la conexión del subwoofer
» Re: Duda conexión Subwoofer
» Duda conexión subwoofer
