Re: Duda conexión Subwoofer
LUDOVICO
Eduardo Martín Soto
Revisando las conexiones de mi subwoofer Mivoc Hype, me he encontrado con esta foto
en la que me parece claro que los cables van del amplificador al IN del Sub, y otros van
del OUT del Sub a los altavoces.
¿Es así? Si es así, ¿el volumen del Sub mandará sobre los altavoces?
Lo cierto es que los tengo sin utilizar. Los probé con RCA a un NAD por el pre out pero
Prácticamente no lo utilizo ya que me gustan más los Amplis a valvulas, pero los que
tengo no tienen pre out.
Si fuera posible conectaría el Sub a los Amplis de valvulas.
Gracias por vuestra atención.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 525
Re: Re: Duda conexión Subwoofer
No conozco ese sub, pero no creo que el volumen del sub incida en los altavoces. Ese cableado parece que es para hacerlo menos lioso en el caso de usarlo con la señal de salida del ampli. Yo tengo un sub DIY que tiene entradas para señal de previo y para la de los altavoces. Lo tengo conectado desde la entrada de la etapa que está al lado del sub. También la podría coger de las bornas de salida a los altavoces. En ambos casos el volumen del previo sí que afecta al sub, al que puedo dar más o menos ganancia con su propio mando de volumen.
Salud
Salud
Localización : València
Hola Ludovico.
Gracias por responder.
Este Sub es barato (155 euros en amazon) pero bastante resultan.
Parece que en otros foros lo tienen en cuenta por buenos datos.
Entiendo que la conexión debe ser correcta y en cuanto a las
apreciaciones de volumen desde ampli a Sub debe algo secundario
que una vez conectado iré viendo como regularlo para que suene
de la mejor manera.
Básicamente la pregunta venía porque no quisiera estropear nada
si la conexión no fuera la correcta.
¿Crees que puedo intentar la conexion sin peligro?
Gracias y saludos.
de la mejor manera.
Gracias y saludos.
Pues hombre, yo creo que sí.
Respeta las polaridades de las conexiones de los cables (+ y -) para que no inviertas las fases, tal y como te indica el esquema de conexionado.
Si te da miedo, puedes conectar todo y no encender el sub. Dale al pote del ampli un poco para ver que suenan las cajas y luego ya, con el volumen bajado del sub lo enciendes y lo vas subiendo.
Pero vamos, que no tiene que pasar nada.
Enga, ánimo.
Enga, ánimo.
Pues si, eso haré. Con cuidado, despacio y buena letra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Con ese subwoofer puedes usar un amplificador convencional, sea válvulas o no
Conectas desde los bornes del amplificador a la entrada (High in) respetando los canales y la polaridad.
Tendrás cada borne del allí con dos cables, uno que sale a una delas cajas y el otro al subwoofer.
Nosedenada- Cantidad de envíos : 644
Eso parece. los rojos indican polaridad + y los negros -.
Lo que debería indicar es que entradas y salidas se corresponden de cada canal. Eso es importante para las cajas para no invertir los canales, para el sub no. Imagino que la posición será la misma, pero por si acaso. Si tienes polímetro lo puedes averiguar si no lo indica.
Y como te indica el compañero Nosenada (que algo sí sabe), al ser señal de salida a altavoz, puedes utilizar cualquier ampli.
Edito: Vale, he descargado la foto para poder verla ampliada y, aunque se ve fatal, parece que indica Left-Right en entrada y salida. Así que sin problemas.
Re: Duda conexión subwoofer
Perfecto. No le había dado importancia lefth y rigth pero si
está claro, mucho mejor.
Muchas gracias a los dos.
Mi consejo es que no pases las cajas por el subwoofer. Simplemente haz lo mismo con los satélites que con el subwoofer, como si se tratara de una biamplificación. Las cajas que trabajen en su rango completo y modulas el subw a tu gusto.
No nos has dicho nada de las cajas que tienes ni de los cables. Si tienes cables ya confeccionados de calidad, entonces mejor lo dejas directo y haces una tirada de la salida del ampli a la entrada del sub en alta, como indica el compañero.
En cuanto a que las cajas no funcionaran en su rango completo, no sé. Nunca he visto un sub que recorte el rango a las cajas en alta ni en baja. Lo normal es que lleve un filtro paso bajo seleccionable en la parte electrónica de la amplificación. La señal de las pantallas se atenúa, se mezcla y se mete en el circuito como si fuera la del previo.
Luego tú regulas la frecuencia y el volumen para integrarlo lo mejor posible.
He tenido el Sub parado desde que lo compré. Diria que no tiene salida por alta.
Miro de pasar foto o enlace.
Escucho básicamente cd’s y vinilos.
Los altavoces son unos SF Concertino y los cables son de calidad medianita ya
confeccionados. He pedido cable y bananas para conectarlos como en el dibujo.
El ampli NAD es el único que tiene un pre out para conectar el Sub.
Si veis algo claro os agradeceré que me lo digáis.
https://www.misterjhon.com/producto/mivoc-hype-10-g2-negro-subwoofer-activo-reflector-de-graves/
Nosedenada escribió:Mi consejo es que no pases las cajas por el subwoofer. Simplemente haz lo mismo con los satélites que con el subwoofer, como si se tratara de una biamplificación. Las cajas que trabajen en su rango completo y modulas el subw a tu gusto.
Aprovecho esta respuesta para preguntar una cosa, y si lo que quiero es precisamente que los altavoces no bajen? Que sea el sub el que se coma todos los graves de 100 hz para abajo? Entonces sería un conexionado correcto verdad? Salir al sub desde el ampli y del sub a las cajas, así el filtro del sub manda las frecuencias de más de 100 a las cajas.
Paco8418- Cantidad de envíos : 222
Localización : Cartagena (Región de Murcia)
Fecha de inscripción : 12/03/2021
El Mivoc por alta no corta la salida a los altavoces, reproduce el corte que le pongas hacia abajo, pero la señal pasa completa a los altavoces. Solo tienes que probar a subir el corte a tope (180Hz) para comprobar que los altavoces siguen reproduciendo las frecuencias graves.
Chordeater- Cantidad de envíos : 1036
Sería un conexionado válido si el sub tuviera un filtro divisor.Paco8418 escribió:Aprovecho esta respuesta para preguntar una cosa, y si lo que quiero es precisamente que los altavoces no bajen? Que sea el sub el que se coma todos los graves de 100 hz para abajo? Entonces sería un conexionado correcto verdad? Salir al sub desde el ampli y del sub a las cajas, así el filtro del sub manda las frecuencias de más de 100 a las cajas.
Salud
LUDOVICO escribió:Sería un conexionado válido si el sub tuviera un filtro divisor.Paco8418 escribió:Aprovecho esta respuesta para preguntar una cosa, y si lo que quiero es precisamente que los altavoces no bajen? Que sea el sub el que se coma todos los graves de 100 hz para abajo? Entonces sería un conexionado correcto verdad? Salir al sub desde el ampli y del sub a las cajas, así el filtro del sub manda las frecuencias de más de 100 a las cajas.
Salud
Otra duda que me asalta, el volumen de los altavoces se controlaría desde el amplificador o desde el sub?
A ver, yo no conozco todos los subs que existen. Me extrañaría mucho que por la conexión de alta, por la que entra la señal desde la salida de los amplificadores a los altavoces, se dividan las frecuencias y más con selección de frecuencia de corte para el sub. Por otro lado el control de volumen suele ser para integrar el propio sub con los altavoces y la sala, igual que la frecuencia.
Nunca he visto que un sub intervenga en el nivel de las pantallas principales. Normalmente se ajusta todo y es el control de volumen del ampli el que gobierna todo el nivel.
Salud.
Salud.
Última edición por LUDOVICO el Vie 14 Mayo 2021 - 19:04, editado 1 vez
A Paco8418 le gusta esta publicaciòn
Hola buenas, aprovecho para preguntar otra cosa, ¿la conexión de “auto on” que llevan los subs, que entiendo es que se enciende y se apaga solo al recibir o dejar de recibir señal, funciona tanto en en alta como en baja? saludos.
Luminoso- Cantidad de envíos : 39
Localización : guipuzcoa
Luminoso escribió:Hola buenas, aprovecho para preguntar otra cosa, ¿la conexión de “auto on” que llevan los subs, que entiendo es que se enciende y se apaga solo al recibir o dejar de recibir señal, funciona tanto en en alta como en baja? saludos.
Si, así es y esa es su función.
A Luminoso le gusta esta publicaciòn
» Duda conexión subwoofer
» Duda sobre la conexion de un subwoofer
» Duda Conexión Subwoofer Activo
» Subwoofer, ayuda conexión por alta
» Conexión de subwoofer
