Duda sobre la conexion de un subwoofer
Vamos a ver, que es que estoy un poco espeso, partimos del av, la salida preout del sub a la conexion de baja del subwoofer, los preout frontales a una etapa de potencia, las conexiones de altavoz de la etapa, a los altavoces (claro) y a la entrada de alta del subwoofer , es decir conectado tantompor alta como por baja. La configuracion de los frontales como large ( el resto como small). Esta es la situacion. Cuando escucho estereo la señal completa pasa al subwoofer (va por la entrada de alta) y este filtra segun la frecuencia de corte que selecciono en el, en este caso 60 hz. Hasta ahi bien. Y ahora cuando escucho en av la frecuencia de corte seleccionada en el receptor es de 100 hz, esto es lo que filtra de los centrales y delos de efectos, perooo... Por los frontales sigue llegando hasta los 60 hz?
Jajajaj. Alguieen me ha entendido?
Cdelarubia- Cantidad de envíos : 261
Localización : Fuerteventura
Fecha de inscripción : 14/08/2012
Re: Duda sobre la conexion de un subwoofer
Cdelarubia escribió:Vamos a ver, que es que estoy un poco espeso,
Creo entender que de 100 hacia abajo de todos los canales se filtra y manda al subwoffer.
A veces suele haber en los receptores av un ajuste que se llama double bass.
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
carapau escribió:Cdelarubia escribió:Vamos a ver, que es que estoy un poco espeso,
Si, si por la salida LFE filtra a 100 hz, pero y por la de alta?
Necesitas tener 2 configuraciones en tu previo independientes (yo lo tengo así)
- Estéreo: cajas en Large para que todo pase por el filtro del sub, corte a 60 Hz (lo que hayas marcado en el crossover del sub) y amplifique. Aquí actúa la conexión por alta a los bornes de los altavoces.
- Multicanal: Cajas en Small para que las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte que hayas puesto en el previo (100 Hz me parece mucho, mejor baja a 80) se redireccionen al sub por la toma de baja. En este caso, el sub lo tienes que poner en modo LFE o colocar el crossover por encima de 100 Hz (normalmente el tope está en 120 Hz) Algunos subs tienen 2 crossover o un interruptor que anula el crossover y amplifica todo lo que le entra por baja (y que ya habrá cortado el previo)
[img] [/img]
Me estoy liando con lo de poner imagenes
Ese esquema es correcto para sistemas multicanal y previos/amplis que permitan cortes independientes por caja. Yo tengo una configuración similar (60/60/90Hz) solo que no uso el LFE+MAIN porque me emborrona más la escena.
Pecci, a este caso es al que me refiero, lo que qquiero decir es que ademas de la señal por baja le estaria llegando la de los frontales por alta, y en este caso a cuanto se cortaria esta
Pero vamos a ver, es que si en multicanal tienes las cajas en "small" y cortadas a 100 Hz en el previo/ampli, no le va a llegar nada por alta al sub que pueda tratar y amplificar por debajo de esos 100 Hz, ya que la señal que coge es la de las propias bornas del ampli/cajas que ya están capadas en origen por debajo de 100 Hz. Vamos, que por alta no le estará llegando nada al ampli y lo único que estarás haciendo es limitar la salida de la señal que le llega al sub por baja con el valor del crossover del sub (siempre y cuando la frecuencia de corte del crossover sea menor que la marcada en el previo y siempre que actúe sobre la señal de baja, que no todos los sub lo hacen)
Para tener una conexión por alta al sub, las cajas tienen que estar sí o sí en "large" o "full range" para que le llegue toda la señal del ampli y el sub sea capaz de gestionar la parte que le marcas con el crossover. Por eso te digo que lo ideal es que tu previo/ampli tenga configuraciones de tamaño de cajas y frecuencias de corte independientes para estéreo y multicanal. Mi ampli es un Denon 2807, una gama media de hace 6 años y si lo que hace.
Otra cosa es que dejes tus cajas siempre a Large, pero entonces no podrás redireccionar al sub las frecuencias por debajo que un valor predeterminado (algún ampli te lo puede hacer pero no es lo normal)
No sé si te ha quedado claro, o te he liado más o no te he entendido y estás preguntando otra cosa.
pecci escribió:Hola
Jajaja, no te enfades, que las frontales estan como large, son las de efectos las que estan como small, por eso es por lo que se me genera la duda
pecci escribió:Hola
Por cierto el mio es un 2802 algo más antiguo
No, no, para nada me enfado, faltaría más.
Si tienes los frontales en Large, dependiendo de como funcionen los crossover de tu sub (¿cuál es, por cierto?) tu sub reproducirá toda la señal que le entre por baja previamente cortada por el ampli y además reproducirá por alta la parte de señal de tus cajas frontales que filtres con el crossover. Pero ya te digo que depende del sub. El mío permite conexión simultánea por alta y baja pero para reproducir correctamente o seleccionas una opción o selecciona otra. El propio crossover tiene una posición (modo LFE) que anula los filtros internos del sub y tan solo amplifica lo que recibe por baja.
Por otro lado, amplificando la señal por alta de los frontales, estás reforzando mucho el grave en detrimento del canal central (si es que lo tienes), por lo que las transiciones de efectos derecha-izquierda quedarían descompensadas.
Es un Canton 85.2 SC, y no tiene la posibilidad de LFE en el subwoofer. Por otro lado si que tengo central, asi que por lo que veo es un follon conectarlo por alta y por baja a la vez.
» Duda conexión subwoofer
» Re: Duda conexión Subwoofer
» Duda Conexión Subwoofer Activo
» Conexión subwoofer a amplificador Pioneer
» Subwoofer, ayuda conexión por alta
