Conexión subwoofer a amplificador Pioneer
cyber1959
mmw
chepor
Buenas.
poseo un subwofer JM LAB COBALT SW800, y como no se como conectarlo al amplificador pioneer sa 706, lo he metido por un tape del ampli, no lo veo pues me suena un zumbido desagradable cuando no reproduzco nada.
ayuda, como hago la conexión al subwofer amplificador?
algo no esta bien conectado por el zumbido que da.
gracias
gracias
chepor- Cantidad de envíos : 277
Localización : españa
Fecha de inscripción : 19/02/2018
Re: Conexión subwoofer a amplificador Pioneer
He estado mirando ambos aparatos por encima y creo que no vas a poder conectarlos debidamente. El pioneer no tiene salida de previo por lo que para que el subwoofer siga la regulación de volumen que uses en el Pioneer necesitarías conectarlo en paralelo por la salida de altavoces a la entrada de “alta” del subwoofer...pero el subwoofer solo tiene entrada de línea por lo que no es posible. Si lo conectas al loop de TAPE del ampli tendrás el sub siempre “a tope” de señal sin seguir la regulación de volumen que hagas en el Pioneer.chepor escribió:Buenas.
gracias
mmw- Cantidad de envíos : 549
el subwofer tiene un rojo blanco line imput, y amarillo uno solo line imput.
¿no hay manera de conectarlo a mi amplificador?
tengo que comprar una entrada de previo, precio? marcas?
Última edición por chepor el Jue 10 Oct 2019 - 21:36, editado 1 vez
Conectarlo puedes pero cuando tu manejes el volumen de tu ampli los altavoces seguirán esa regulación pero el subwoofer no. Siempre estará “a tope” de señal ya que la única salida de línea de tu ampli no es regulada (no es salida de previo). Por ejemplo, si pones el volumen bajito para escuchar por la noche los altavoces sonaran bajo pero el subwoofer, que toma la señal de la salida de TAPE que no está regulada, sonará como si tuvieses el volumen al máximo.chepor escribió:el subwofer tiene un rojo blanco line imput, y amarillo uno solo line imput.
Para amplis como el tuyo sin salida de previo se usan subwoofers con entrada de “alta” para poder conectar el subwoofer en paralelo a la salida de altavoces del ampli. De esa manera el subwoofer sigue la regulación de volumen que tu hagas en el ampli.
pero el subwofer tiene su propio volumen.
El subwofer sx 27a tiene salida de alta? tb de jm focal
Es el que quería pillar pero no lo encontré.
El ajuste de “volumen” del subwoofer es en realidad un ajuste de ganancia que se usa para igualar la salida del subwoofer a la salida de los altavoces en el punto de escucha. Después de ese ajuste inicial no se vuelve a tocar y el ajuste de volumen global (altavoces y subwoofer en conjunto) se hace obviamente desde el ampli. Sería de locos ajustar cada vez primero el volumen de los altavoces y luego ajustar el del subwoofer. Por poder se puede hacer pero sería la cosa menos práctica del mundo.chepor escribió:pero el subwofer tiene su propio volumen.
No encuentro ese subwoofer que dices para mirar si tiene entrada de alto nivel. Podrías ser más preciso en el modelo?
si este de jm cobalt de vieta el sw 27a ,ese si lleva. jm lab serie 800.
Ese es el que va con las torres 815 de la serie 800 de vieta.
Ese tengo las instrucciones y lo lleva.
pero no me vendieron el subwofer y pille este que te digo sw 800. tb de jm lab cobalt.
para conectarlo a mi pioneer tengo que comprar una etapa de previo?
O que?
O que?
Para conectarlo a tu pioneer necesitas un subwoofer con entrada de alta. Si quieres usar tu subwoofer actual tu pioneer no vale y necesitarás un ampli que tenga salida de previo (pre-out) como por ejemplo este Nad Amp-1chepor escribió:si este de jm cobalt de vieta el sw 27a ,ese si lleva. jm lab serie 800.
O que?
mmw escribió:Para conectarlo a tu pioneer necesitas un subwoofer con entrada de alta. Si quieres usar tu subwoofer actual tu pioneer no vale y necesitarás un ampli que tenga salida de previo (pre-out) como por ejemplo este Nad Amp-1chepor escribió:si este de jm cobalt de vieta el sw 27a ,ese si lleva. jm lab serie 800.
O que?
Osea que sino compro un av con previo no puedo conectar el subwofer, y no pasara el sonido por mi amado pioneer?
jope,y no hay un ampli de pioneer de la época del mio principios de los 80 que tenga previo?
gracias
Necesitas o un ampli con salida de previo o un subwoofer con entrada por alta. Si no tienes ninguno de los dos componentes con al menos una de esas características entonces no puedes conectarlos correctamente.
Una solución sería buscar un adaptador de salida de altavoces a nivel de línea. En car audio se que existen muchos pero nunca los he probado. Podrías preguntar en alguna tienda de car audio a ver si te vale alguno.
En cuanto a lo del Pioneer vintage siento no pider ayudarte ya que no soy muy conocedor de ello. No obstante si buscas tan solo tienes que asegurarte de que en la parte trasera traiga una conexión que ponga “PRE-OUT”
vivo en un lugar muy pequeño, no jhay tiendas de car audio.
Alguna persona que monte car audio del foro y me pueda recomendar uno de esos adaptadores de linea bueno, para que no se dañe ni el ampli, ni el subwofer.
Aquí tienes uno pensado para home audio.
https://www.cyberselect.co.uk/product/russound-adp1-2-speaker-level-to-line-level-stereo-converter/?v=04c19fa1e772
Alguno en Amazon o tienda en castellano?
que difícil encontrarlo en españa ese modelo, es que fuera luego te cobran tasas aduanas, paso.
Si es tienda de España ok, sino, no.
Muchas gracias
Encuentro esto: https://www.amazon.es/TOOGOO-Convertidor-Salida-Audio-Coche/dp/B00VY7F0GM/ref=sxbs_sxwds-stvp?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=adaptador+de+salida+de+altavoces+a+nivel+de+linea&pd_rd_i=B00VY7F0GM&pd_rd_r=48ac5507-0a86-40ed-89e1-0ef29f80a24f&pd_rd_w=c2DDH&pd_rd_wg=rEqgz&pf_rd_p=023f4773-2df4-4e11-85d8-db84be84281d&pf_rd_r=T627318HN1FXNPNTR0E0&qid=1570785225
Pero de la maraña de cables de colores que salen de conversor, como lo meto eso en mi ampli, hay 8 cables que salen del conversor este!!!!!!!
Muchas gracias
chepor escribió:Alguno en Amazon o tienda en castellano?
Muchas gracias
Eo otro "conversor", cuatro conectores malos y 4 resistencias ..... 44€
El otro, 10% del precio, aparentemente hace lo mismo, y encima el circuito es bastante más elaborado .... eso sí, no se si solo atenua, quiza posiblemente filtre. A ese precio te puedes permitir probarlo
cyber1959- Cantidad de envíos : 12
Localización : Tanger
Fecha de inscripción : 22/08/2019
Ahora dime cómo conecto esa maraña de cables al ampli?hablo del conversor de Amazon son 8 cables, haber si me v a petar el ampli, jaaa
Mándame 1 esquemita o algo pa los lerdos como yo en hi-fi
AYUDAAA
que hago con todos esos cables???
AYUDAAA
un poco de ayuda es un subwofer de calidad y ahí parado da penita.
AYUDAAAAAAA
AYUDAAAAAAA
Creo que te lo han explicado perfectamente.
Sin salida de previo ese amplificador y sin entrada por alta el subwoofer no se pueden conectar.
La solución si te gusta mucho ese amplificador es vender el subwoofer y pillarte un Rel BK o sumiko con entrada de alta.
jesval- Cantidad de envíos : 328
Localización : Valencia - Almería
gracias y lo del conversor ese de amazon?
hola
A ver si este otro te vale:
https://es.aliexpress.com/item/1918795021.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es1918795021&netw=u&device=c&gclid=CjwKCAjwlovtBRBrEiwAG3XJ-x2jxmrpeituWoFNKmEl4XdO5qsOVDxt-DkB9fMvavwRUPSnf6W0xhoCdhgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Los cables de los altavoces son dos; uno doble blanco+rojo (altavoz derecho) y otro doble blanco+rojo (altavoz izquierdo). Para diferenciar cual es el derecho del izquierdo fíjate en el color de la toma RCA que tiene alineada justo delante, en la misma línea (el RCA blanco es el canal izquierdo y el RCA rojo es el canal derecho).
Una vez que en el convertidor tengas identificados los cables de altavoz, los separas con un cuter y los conectas a los altavoces. Te he hecho un pequeño esquema algo rudimentario:
Espero haberte ayudado.
Madrededios!!- Cantidad de envíos : 863
Muchas Gracias pero en el propio esquema del conversor viene justo al reves. los rcs para el ampli y los cables peques para el sub, que lio.Madrededios!! escribió:hola
Si quieres escuchar el sub comprate un sub con toma de alta.
supongamos que quiero otro subwofer con entrada de alta, de marca jm lab focal, cual me recomendais¿
chepor escribió:Muchas Gracias pero en el propio esquema del conversor viene justo al reves. los rcs para el ampli y los cables peques para el sub, que lio.Madrededios!! escribió:hola
No viene al revés, los cables a la salida de altavoces de la radio del coche, los rca a la etapa de potencia que se pone a mayores, o en tu caso a la entrada del sub.
En el que tiene 8 cables, es lo mismo pero unos son para conectar a la salida de altavoces, y los otros irían a los propios altavoces, y los rca a l sub. lo que no se es si conectando los altavoces a los cables de salida lo hace en paralelo, o en serie, sería cuestión de verlo con un polímetro. Si lo hace en paralelo, se podría prescindir de los 4 cables de salida, y la conexión en paralelo hacerla en el propio amplificador.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
muy intersante lo que comentas de en paralelo o en serie, haber si voy a quemar la etapa del ampli.
Osea que de 8 cables 4 van al ampli y 4 van a los propios altavoces¿¿
Otro esquemita hermano, por favor.
Muchas gracias gente por responder
https://ibb.co/MPPmk0Z
Ese es el esquema del ampli que viene con la serie 800 de vieta(el cual no poseo), para amplificadores sin pre-out.
Última edición por chepor el Dom 13 Oct 2019 - 11:28, editado 2 veces
» Conexion subwoofer REL
» Pioneer Prologue 8 frente a Pioneer CS-403, cuál me recomiendan para Amplificador Yamaha AX-892 115w
» Re: Duda conexión Subwoofer
» Problemas con la conexión del subwoofer
» Conexión de subwoofer
