Previo para excitar cajas de alto rendimiento.
¿Alguien ha probado a usar un previo activo conectado directamente a unas cajas de alto rendimiento sin usar una etapa?
Hay previos que dan 6w en clase A, eso sería suficiente para excitar unas cajas de alto rendimiento y obtener una presión sonora suficiente. Seguro que algo se me está escapando, pero es una duda que me ha surgido.
Re: Previo para excitar cajas de alto rendimiento.
Esos "6W en clase A" ... ¿con qué impedancia de carga? Ése es el problema me temo, que los altavoces son "cortocircuitos" (menos de 10 Ohm) para un previo cuya salida espera "ver" cargas de varios kOhm...
Algún ampli de auriculares llega a dar algún W a 16 Ohm, podría probarse, pero me temo que con estas cargas o la salida está diseñada para esa carga o trabajará muy lejos de su zona óptima (y no sonará o lo hará mal).
... y se averiaría e incluso podría quemarse.Azazel escribió:... o trabajará muy lejos de su zona óptima (y no sonará o lo hará mal).
¡ Yo que tú no lo haría!
Gul- Cantidad de envíos : 569
¿Quemarse?¿ no sería suficiente la carga de los altavoces para que ello no pasara?Gul escribió:... y se averiaría e incluso podría quemarse.Azazel escribió:... o trabajará muy lejos de su zona óptima (y no sonará o lo hará mal).
En cualquier caso no lo voy a probar, ya suponía que el motivo es el que comenta AZAZEL, de ser de otro modo, ya se habría probado y coemntado, y muuuchas menos etapas se venderían
Por eso precisamente, ponle unos altavoces que te bajen a 4 o menos ohmios y dale al volumen para arriba....BlueNote escribió:¿Quemarse?¿ no sería suficiente la carga de los altavoces para que ello no pasara?
Comoorr??
Mejor no lo hagas, como dice mi suegro, los experimentos: con gaseosa.Ahora en serio, no es que el invento no funcionase, pero como ya te han explicado un previo no está diseñado para trabajar con impedancias de carga de unos pocos ohms(igual hasta te lo cargas), sino de varios miles(con esas cargas es como suenan bien).
No, tranquilos, no lo iba a hacer:No: , pero quería constatar una duda, y si alguien había cacharreado con la idea. La idea era saber si una caja que no baja de 8ohm, y de alto rendimiento (96db) podría ser excitada sin mayores problemas por un previo. Sabía de problema del conflicto de las impedancias, ....pero por si alguien había hecho pruebas de estas
» Cajas de alto rendimiento OMEGA
» Alto rendimiento
» Altavoces de alto rendimiento.
» Alto rendimiento Aleman TOCARO
» Cable RCA al menos 4 m. para conectar previo de phono al previo estéreo
» Alto rendimiento
