Condensadores de bypass y voltaje
Hola,queria saber si es necesario que el voltaje(no el valor en faradios)de los condensadores de un bypass sea el mismo que el de los electroliticos,y si pasa algo si son de un voltaje superior a estos o inferior.
Re: Condensadores de bypass y voltaje
Si te refieres a los condensadores de paso de señal, su voltaje debe ser ligeramente superior o mayor, al de la tensión que se encuentre en ese punto.
Por decir algo, en condensadores de acoplo, de circuitos transistorizados, no creo que necesites más de 100 V (si se trata de condensadores de paso).
En diseños valvulares, en el acoplo placa-reja, puedes necesitar condensadores de 450 V puesto que a veces en los ánodos pueden haber voltajes de ese orden.
Si dispones del esquema del aparato, nos lo muestras y veremos.
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Hola Benibani,es un ampli valvular y serian dos condensadores de bypass para dos electroliticos de la fuente de alimentacion,estos tienen un voltaje de 450v. y un valor de 470 uf cada uno.El vendedor me ha comentado que al poner de 450v.los condensadores de bypass la respuesta en el sonido es un poco mas rapida que si se ponen de 600v.,voltaje que si tendran los otros condensadores del upgrade(los de señal),en el que paso de condensadores mundorf sencillos a Auricap.
» Voltaje medido, En un canal de salida del previo fluctua el voltaje
» Sobre los amplis y su bypass
» Integrados con entrada bypass Home Theater
» Valor para condensador bypass, en paso de señal
» ¿Algún integrado con función bypass para home cinema?
