¿Algún integrado con función bypass para home cinema?
+8
diamonds
jipjap
ECHO
joteor
davi
mpepe10
Atticus
12 participantes
hola querria preguntaros si conoceis algun ampli que tenga funcion de bypass,seria para conectarlo a un maranzt 6010y alimentar los frontales .
gracias .
gracias .
Re: ¿Algún integrado con función bypass para home cinema?
ramon fa escribió:hola querria preguntaros si conoceis algun ampli que tenga funcion de bypass,seria para conectarlo a un maranzt 6010y alimentar los frontales .
gracias .
Buenos días. Mi Naim Nait XS2 lo tiene. Y así lo tengo conectado a mi Denon. Es decir, el Naim "sólo" actúa de etapa.
Atticus- Cantidad de envíos : 222
El Krell 400 xi también tiene esa función.
HOLA.
El Naim XS (sin el 2) también lo tiene, así como muchos musical fidelity.
Localización : Musicalia
Hay muchos integrados que lo llevan, tendriamos que saber el precio que barajas, como te han comentado, algunos MF, Marantz, Exposure, Densen y el Audia Flight FL Three S, este ultimo me parece que tiene un precio muy ajustado teniendo en cuenta su sonido, y ademas con unos acabados de mucha calidad.
NeogeoG- Cantidad de envíos : 345
Localización : online
Primare i22 también....
joteor- Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
Y en realidad, te sirve cualquier integrado aunque no tenga un acceso directo a su sección de potencia saltando su previo. Usas cualquier entrada de línea para mandar la señal del previo del Home cinema, tienes la precaución de poner el volumen del integrado a mitad de su recorrido y listo ... manejas el volumen con el home cinema, a través de esa entrada.
Yo utilizo habitualmente un home cinema integrado en el sistema estéreo a través de esta entrada directa, pero durante un tiempo estuve con un combo Densen DM20/30 que no tenía entrada bypass y funcionaba perfectamente, tal como te decía antes, a plena satisfacción, sin que se estropeara nada en absoluto, si es lo que te preocupa.
ECHO- Cantidad de envíos : 628
En forodvd había un hilo específico desde el 2009 creo recordar, con montones de ejemplos.
Yo he probado varios: Musical Fidelity A5, Advance Acoustic 306, Nad 317, 320.
Tienes los Teac Al-1000, 2000 y 3000 con muy buena pinta y sus clones Music Hall. Denon tiene algunos. Yamaha As-2000, 3000. Exposure en sus últimas versiones.....
Como ya dije en algún otro hilo, piensa si pretendes dejar el amplificador en modo etapa de forma fija o bien pretendes alternar usándolo como ampli y etapa. En este último caso busca uno con selector de la entrada BY-PASS en el frontal o el mando. Los Nad por ejemplo, tienen la entrada puenteada con la salida pre-out y cada vez que cambias tienes que mover los puentes.
Saludetes.
Saludetes.
jipjap- Cantidad de envíos : 370
Pues eso es lo que me pasa ahora
diamonds- Cantidad de envíos : 305
Localización : norte
ECHO escribió:Y en realidad, te sirve cualquier integrado aunque no tenga un acceso directo a su sección de potencia saltando su previo. Usas cualquier entrada de línea para mandar la señal del previo del Home cinema, tienes la precaución de poner el volumen del integrado a mitad de su recorrido y listo ... manejas el volumen con el home cinema, a través de esa entrada.
Cuidado que a veces al pasar la señal por el previo de un integrado stereo, puedes encontrar algo de lag o retardo en el sonido, en algunos integrados quizas no haya lag, pero yo los que he probado si lo he notado y son unos cuantos, mejor que tenga entrada bypass directo a la seccion de amplificacion, y encima mucho mas comodo al controlar el volumen desde el av.
y utilizar de previo estereo el marantz 6010 ? notaria mucha diferencia respecto al previo del integrado ? por cierto es un sansui 317 .si utilizase el marantz como previo de todo ,estereo y home cinema podria poner un etapa multicanal
si quieres calidad y potencia los plinius.
nadimjaber1- Cantidad de envíos : 724
Fecha de inscripción : 01/06/2013
Ayer haciendo pruebas puse un cd en el blu-ray y como previo el marantz y etapa el sansui , despues le puse los puentes al sansui y puse el cd en el arcam , y la amplificacion en el sansui ,la diferencia de sonido es bestial , el conjunto lector de cd arcam y ampli sansui le da cien mil vueltas al marantz, el sansui hace musica , dulce , potencia , dinamica , le gana en todo , por eso todavia me pone mas dificil buscar otra conbinacion
Qué modelo de Marantz tienes??
Yo tengo el pioneer sc lx58 y saco los frontales por pre-out a una amplificación dedicada y fantastico.
Un saludo,
Un saludo,
fercho1970- Cantidad de envíos : 210
El sansui es un integrado? a qué te refieres con poner los puentes??
El Marantz dentro de sus limitaciones tiene como Av un sonido distinto a lo que te puede ofrecer un previo estéreo dedicado o al menos integrado, y me supongo que te gusta más el sonido del segundo que el del primero.
fercho1970 escribió:Hola,
Un saludo,
Antes yo hacia lo mismo a través de un Yamaha Z11, utilizando amplificación externa. Después pude probar un previo dedicado y me di cuenta que ese era en mi caso el paso a seguir. Ahora con el plinius Tautoro, con función bypass tengo resuelto las dos cosas, estéreo y cine en casa. Eso sí, cuando quiero oír música por internet, airplay, FLAC, SACD, y cosas por el estilo, utilizó el Yamaha CX5100 como previo, suena distinto, obviamente, pero no es mal sonido en absoluto.
Si a eso me refiero que suena bastante mejor el integrado , lo de los puentes es por que el sansui tiene power amp y pre out, pero para funcionar como integrado normal tienen que estar unidos por unos puentes y para usarlo como etapa por su entrada power amp necesitas quitarlos y conectar por rca la salida de un previo , el coñazo es que para volver a oir
La musica por el integrado normalmente cpn su seccion de previo y etapa hay que desconectar los rca que vienen del previo y volver a poner los puentes
gracias por la aclaración, me lo supuse, pero no lo tenía del todo claro.
» Amplificador para un Home Cinema
» Central para jbl l82-Home cinema
» Subwoofers para un home cinema
» Rega RS7 para Home Cinema?
» USAR HOME CINEMA PARA HIFI
