PS Audio Power Plant Premier: problemas con tensión de entrada
+7
Spirit
norberto
dukekore
Azazel
crr66
11 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: PS Audio Power Plant Premier: problemas con tensión de entrada
Ya la probé con un suministro de 198 a 242 voltios y eso fue lo que me decidió a comprarlas
Hola Non
Como llevas el ppp?
Es grave, o esta bien y es problema del exceso de voltios en casa?
Saludosssssss
Como llevas el ppp?
Saludosssssss
Creo que no es grave. Se lo llevan la semana que viene, pero cuando esté revisado lo vendo. Tengo un suministro demasiado inestable como para mantenerlo en el sistema.
Ya os iré informando.
Muchas gracias y saludos.
Ramón, si tu único problema en el suministro eléctrico es la inestabilidad de la tensión, debes mirar hacia un Salicru
Lo tengo, ahora voy a ver si sirve a mis propósitos ...
Una pena Non, yo tengo problemillas de tensión, pero nada comparable a los tuyos, por lo que comentas. Llevo desde 2011 con mi PS P10 y nunca he tenido problemas. Me va como un tiro y me solventa las diferencias que siempre hay en la entrega de corriente.
Suerte con la reparación y la venta, si al final te decides, aunque algo tendrás que colocar entre la toma de red y el equipo...
Un abrazo.
Un abrazo.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Gaby, tengo un filtro Ayre, y un distribuidor Gryphon y dos Vibex, además de la Salicru. Por ahora, esperando un replanteamiento global, no voy a hacerme con nada. Más adelante, quizás algo de Richard Gray.
Abrazo.
Abrazo.
Este es el único estabilizador de corriente efectivo que yo conozco (el que está al lado de las regletas, debajo del soporte trasero)
No lo he reconocido ...
El que puse en la foto de antes, en la sala Nº.-5 de Sarte, ya tiene sus años, pero fíjate lo que hacen y por mucho menos precio que los de renombre mundial.
Puedes ir a la fábrica, en Palautordera y después acabas de pasar un fantástico día en el Montseny
Voy tomando nota ...
Noncondition escribió:Gaby, tengo un filtro Ayre, y un distribuidor Gryphon y dos Vibex, además de la Salicru. Por ahora, esperando un replanteamiento global, no voy a hacerme con nada. Más adelante, quizás algo de Richard Gray.
Abrazo.
La verdad es que tienes bastantes elementos. Apoyo el esperar y hacer un replanteamiento. Las prisas nunca son buenas y además entretiene mucho el estudiar nuevas opciones. Un abrazo amigo.
Bien, finalmente se revisó la PPP. Hubo que sustituir unos condensadores que habían llegado al final de su vida útil. Ha quedado perfecta. Sin embargo, como comenté en su momento, no la voy a volver a instalar porque estoy replanteando el sistema de alimentación y examinando soluciones mayores. Más adelante, en todo caso.
OBSOLENCIA PROGRAMADA
Pero no te creas que es solo con PS Audio, incluso con las nuevas marcas esotéricas de hoy en día.
Las que no caducan sus componentes ... se magnetizan y aportan más perjuicios que beneficios, de ahí que se estén construyendo de madera.
Hay SAI's online en la industria que deberían valer para tu problema, existen aplicaciones ciertamente más delicadas que un sistema HiFi que los necesitan, hospitales, laboratorios, etc. No has buscado en esa dirección?
Estoy barajando un sistema completamente a baterías, pero a.medio plazo. Ahora no puedo hacer esa inversión.
Rebombori escribió:OBSOLENCIA PROGRAMADA
Es posible ...lo que me hace pensar que la solución aparentemente más barata, es a la larga la más cara.
Las baterías también tienen obsolencia, no son perpetuas y como se te olviden cargarlas por la noche ... ese día no escuchas música
¿Solución?
Si lo que necesitas es una estabilidad constante en la tensión : un estabilizador de corriente.
Si lo que necesitas es una regeneración de la onda senoidal : un regenerador de onda senoidal
Otra solución podría ser una placa solar con suficiente eficiencia para mover tu equipo.
Y la última solución ... es esperar a que el problema desaparezca, como me pasó a mí.
¿Solución?
Lo pondré en manos de un profesional que evalúe la situación sobre el terreno. No quiero gastar más y más en busca de una solución mejor que la anterior.
Lo de que el problema desaparezca ...bueno. Estoy en manos del oligopolio. Voy a ver si mis gestiones dan fruto.
Abrazo.
Abrazo.
» Cambiar voltaje a PS Audio Power Plant P10
» Ps audio power plant premier
» Duda con Ps audio power plant premier
» Que opinais del uso de filtros, regletas y estabilizadores de red para nuestros equipos?
Página 2 de 2.
