PS Audio Power Plant Premier: problemas con tensión de entrada
+7
Spirit
norberto
dukekore
Azazel
crr66
11 participantes
Únicamente un par de líneas para consultar a los usuarios de la PPP sobre un problema que estoy teniendo con ella. De repente, cuando la he ido a conectar hoy, no me arranca. Al usar el botón de arranque se ilumina la pantalla apenás un segundo y se apaga. Sospecho que estoy padeciendo la pésima calidad del suministro eléctrico aquí en Sitges, y me está llegando la corriente a una tensión exageramente alta y la PPP se pone en protección y se desconecta. ¿ Voy bien encaminado ?; ¿ cómo puedo solventar esto ?.
Muchas gracias por adelantado y saludos.
Re: PS Audio Power Plant Premier: problemas con tensión de entrada
Hola, algo parecido me ocurrió, un técnico conocido la reviso y me dijo que tiene un pequeño transformador que va muy justito, coloco uno algo más potente y todo solucionado.
crr66- Cantidad de envíos : 117
Localización : torrevieja
Raro... no tiene nada conectado? Conéctala sin nada a ver.
Luego activa alguna salida (que siempre tenga corriente aunque el aparato esté "apagado"... entre comillas porque si está enchufado nunca lo está), y conecta algo a ver si funciona. Si no sale corriente, algo ha pasado al PPP: SAT.
Si eso funciona, ahora enciéndela, y prueba una salida conmutada, a ver si ése es el problema (parcial pero también implica SAT).
Prueba a extraer el módulo y volverlo a conectar, a ver...
Ese transformador que comenta el compañero, pues tal vez pero ya es tema para un técnico. Yo lo abrí el primer día (soy así...) pero no recuerdo nada del circuito y lo tengo un poco escondido para enredar...
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
A un amigo que lo tiene y vive en una zona con muchas oscilaciones de voltaje recuerdo que se le apagaba por debajo de 210v.
Será esto?
Será esto?
Muchas gracias a todos. Me da que es al contrario. Estoy midiendo 243-245 V a la entrada con un polímetro, quizás esté saliéndose de márgenes ...aquí tenemos un suministro pésimo. Este verano, con los pisos para turistas y los aires aconcionados, tenía unas oscilaciones exageradas. Ahora, una tensión muy alta.
Se podría, digamos, ¿ poner un limitador de tensión aunque fuera en esa toma de pared ?.
También, ¿ alguien me recomienda un experto que pueda venir a casa ?; la verdad, no me apetece cargar con los casi 20 kilos arriba y abajo, además de que no estando en garantía, se me antoja que quizás el SAT no sea necesario ....
Hola Noncondition
Si ese medidor es de fiar y marca correctamente, esa tension es muy alta para estar en pleno dia( te aseguro que a las 2 de la madrugada sobrepasa los 250 voltios holgadamente
Yo en casa he tenido segun la estacion del año unas oscilaciones de 221 hasta 241 voltios comprobados ,asi que puedes hacerte una idea de lo que varia la tension en las diferentes horas del dia
Desconozco como actuara Endesa pero en mi zona (iberdrola) hay que llamar al telefono del cliente y decirlo quejandose incluso diciendo que ha medido un instalador autorizado y que en la zona esta la tension muy alta ( incluso que se estan fundiendo o quemandose aparatos) y rapidamente mandan a una brigada y se actua sobre el conmutador del transformador que abastece la zona, bajando la tension los voltios que se necesitan (bajar casi siempre es posible, subir es otra historia)
Independientemente puede estar fastidiado el PPP
Saludossssss
Saludossssss
Última edición por dukekore el Sáb 19 Sep 2015 - 19:19, editado 1 vez
Lo probaré. Aquí es Endesa el que se lleva la parte de tarta en representación del oligopolio. Haré la correspondiente queja, aunque no sé si servirá de mucho. Además haré comprobar la PPP.
Muchas gracias y saludos.
Hola. Yo tuve un problema similar hace años cuando la tensión nominal era de 220.Media en casa 235- 238, petó el fusible de un musical fidelity varias veces. Llamé a Fenosa y me contestaron que mandarían una brigada a medir, pero que si estaba bien la tensión, pagaba yo el aviso. Vinieron los señores, midieron y efectivamente, según ellos superaba el margen del 5% que tenían establecido. Me dijo el que aparentaba ser el encargado, literalmente, " vamos a quitarle algunas vueltas al volante del transformador". Se fueron y aproximadamente a las dos horas tenía 224 Voltios.
Si la cosa no ha cambiado, con ese 5%, todo lo que pase de 241 volts, te lo deberían solventar. Saludos.
norberto- Cantidad de envíos : 455
Jolines con los de Fenosa cobrando los avisos fallidos.....
Endesa no lo se pero Iberdrola no los cobra , doy fe
Debieran tomar medidas inmediatas porque la calidad del suministro aquí, como digo, es muy mala. He tenido unos problemas este verano, que los tengo siempre, pero este más que nunca, que me han tenido tres meses prácticamente sin utilizar el sistema.
Hola, supongo que sabes que justo encima de la entrada del cable de red tienes un botón que rearma la protección contra sobreintensidades del aparato. Si no lo has probado, púlsalo.Noncondition escribió:Únicamente un par de líneas para consultar a los usuarios de la PPP sobre un problema que estoy teniendo con ella. De repente, cuando la he ido a conectar hoy, no me arranca. Al usar el botón de arranque se ilumina la pantalla apenás un segundo y se apaga. Sospecho que estoy padeciendo la pésima calidad del suministro eléctrico aquí en Sitges, y me está llegando la corriente a una tensión exageramente alta y la PPP se pone en protección y se desconecta. ¿ Voy bien encaminado ?; ¿ cómo puedo solventar esto ?.
Por otro lado, cuando lo conectas pulsando el logotipo, ni siquiera te llega a parpadear las rayas azules del frontal?? Durante ese parpadeo la premier chequea el nivel de tensión de entrada, entre otras cosas para chequear que un aparato configurado a 125 v no resulte dañado al conectarlo a 220 v. Si no te finaliza el proceso de chequeo de tensión inicial sí que es probable que sea un problema de exceso de tensión.
Un saluodo y suerte con el aparato.
Spirit- Cantidad de envíos : 116
Localización : Getxo
Fecha de inscripción : 16/10/2012
Si, lo he probado. En este momento ningún resultado.
Por otra parte, el proceso, para explicarlo claramente, es el siguiente. Conecto el cable de red. Pasados unos instantes, en la pantalla aparecen las dos rayas y se oye el click típico de puesta en marcha. Un momento después, desparecen y se oye el clic de apagado. El botón de inicio - el logotipo - no produce efecto alguno.
Me temo que tengo un problema de exceso de tensión. Probaré a contactar con Endesa.
De nuevo, muchas gracias a todos por la ayuda que me estáis dando.
Pinta mal, y lo del exceso de tensión permanente me extraña.
Si no te es práctico llevarlo a casa de alguien a ver si arranca (con menos voltaje) prueba esto: conecta un alargador largo (y mejor si es de cable fino) a un enchufe de la casa lo más lejos posible del cuadro, conecta a ese alargador un múltiple y además del PPP pon algo de mucho consumo (un radiador, si no un calefactor o secador aunque meterán ruidos). Con esto tendrás una caída de tensión que, si es eso, debería ser suficiente para que el PPP arrancara, pero como digo me temo que no será así.
Hola, el botón de inicio del logotipo no activa el equipo porque tienes seleccionado en los switch traseros la opción "siempre on", en la opción normal "switch " el aparato se enciende al pulsar el frontal. En cualquier caso el funcionamiento que comentas es totalmente erróneo. La opción que comenta el compañero me parece correcta para hacer la prueba, con un ladrón y conectando la premier y un radiador eléctrico se debería crear una caída de tensión suficiente para poder verificar si por este motivo. Un saludoNoncondition escribió:Si, lo he probado. En este momento ningún resultado.
Hola, se me había pasado que aquí puedes tener algo más de información técnica y constructiva del equipo que no viene en el manual de usuario. Está enfocado más a la parte de mantenibilidad del equipo que a nivel de usuario. Un saludoNoncondition escribió:Si, lo he probado. En este momento ningún resultado.
http://www.manualslib.com/manual/514590/Ps-Audio-Power-Plant-Premier.html
Los tengo en Switch y aún así no hay ningún efecto. El manual de mantenimiento también lo conocía, pero lo veo más para el que la vaya a mirar. En todo caso haré la prueba que me sugerís.
A mí también me extraña mucho esto. Me da que lo mejor es un SAT directamente. ¿ Alguno por el área de Barcelona ?.
Hola Ramon
Yo sin duda se lo enviaria a Jaume de altafidelidad
Se de algunas empresas de mensajeria que pasan por casa a recojer el paquete y te lo envian al sitio , pero eso si, tendras que ocuparte de empaquetarlo tu correctamente jeje
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Muchas gracias por la ayuda. Ya tengo un profesional que lo examinará en casa y si es necesario se lo llevará.
En cualquier caso, cuando me lo devuelvan revisado, es muy probable que lo venda. Con la calidad del suministro que tenemos aquí, es imposible utilizarlo sin estar constantemente pendiente de los problemas que pueda dar.
En esa casa nunca podrás llegar a escuchar hiend
No sólo por esto. Por otras muchas razones, pero aún así, haré lo posible para tener el mejor suministro posible. Aunque mucho me temo que eso será un imposible.
La solución es comprarte un SAI fabricados en San Celoni, que le llegue la señal que quiera el te dara siempre la señal a la que programes la salida 220 V o 230 V. Yo he tenido uno de un KVA durante un montón de años cuando tenia las Audion porque el exceso de tensión que estropeaba las válvulas, fue ponerlo y se solucionó el problema.
Edad : 77
Lo tengo, aunque nunca he probado a conectarle la PPP. En todo caso, cuando esté revisada y en perfecto estado, la voy a vender, porque no quiero estar siempre pendiente de un componente que da este tipo de problemas.
Con ExactPower nunca te ocurrirá eso, le importa un pito que la corriente le llegue a la tensión que sea, siempre te saldrá a 230v
Rebombori escribió:Con ExactPower nunca te ocurrirá eso, le importa un pito que la corriente le llegue a la tensión que sea, siempre te saldrá a 230v
Me gustaría que la probaras con el suministro que tenemos aquí en el Garraf, quizás luego pudieses cambiar de opinión.
» Cambiar voltaje a PS Audio Power Plant P10
» Ps audio power plant premier
» Duda con Ps audio power plant premier
» Que opinais del uso de filtros, regletas y estabilizadores de red para nuestros equipos?
