Duda con Ps audio power plant premier
Hola a todos
Acabo de adquirir una PS audio Power Plant Premier y al conectarla el display me marca que tengo un voltaje de 230v de entrada y 210-213V de salida de la PowerPlant.
Eso es normal? No debería de tener un voltaje de salida de 230V?
Localización : Muy cerca
Re: Duda con Ps audio power plant premier
Lee el manual...
Hay un tornillito de ajuste al que se accede por debajo (ya sé, incómodo, pero así es) y que permite ajustar el voltaje de salida, creo que entre 210 y 240 o así, debes tenerlo al mínimo.
Salvo que tengas algún aparato particularmente sensible (y que prefieras tener un voltaje bajo de salida) lo suyo EMO es dejarlo lo más parecido al de entrada, para que el aparato tenga que "trabajar" menos (reduciendo o aumentando). Había quien decía que era mejor como lo tienes tú, al mínimo... también puedes probar y decidir si notas diferencia y cómo prefieres...
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
Buf, muchas gracias por la info, pensé que le ocurría algo.
Con este voltaje de salida noto un sonido limpio y con más detalle. También he notado un aumento de la parte baja, conformando todo esto un sonido mas carnoso.
Te ha pasado a ti algo similar?
Mi ampli, un Emitter I, ya tiene un toque cálido pero ahora mucho mas, quizá para mi gusto demasiado dulzon.
Hola que voltaje de salida le has puesto al final?
Yo tengo una PS P10 y puedo configurarlo desde su pantalla táctil, aunque siempre lo tengo lo más cercano a 230.
Dependiendo de la entrada suele oscilar entre los 227 y 229 v.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Correcto, ajusté el tornillo y ahora tengo el voltaje de salida en 229/230V.Azazel escribió:Lee el manual...
Es increíble lo que el tratamiento de la corriente puede hacer en nuestros equipos. Sorprendente
» Ps audio power plant premier
» PS Audio Power Plant Premier
» PS Audio Power Plant Premier: problemas con tensión de entrada
» Que opinais del uso de filtros, regletas y estabilizadores de red para nuestros equipos?
