Relación señal ruido?
Re: Relación señal ruido?
wanlu escribió:Relación señal ruido
He aquí la pregunta, ¿cual seria el nivel aceptable de un amplificador hifi(dB)?...
Hola! Si mal no recuerdo... nosotros en clase de sistemas continuos y teoria de la señal el profe de turno decía que un sistema que supera 90 db relaes ya es bueno.
Pero con el dinerito que aquí se maneja yo diría o aconsejaría que EMHO en la actualidad se pide en transistor de -120db a -130db, o más ya que el ruido en onda triangular de los transistores es molesto e hiriente al oido.
Y en Válvulas ya el asunto es más complicado... ahí lo dejo ya que la dulzura en forma de onda cuadrada que emiten las valvulas es parte del ruido. Pero debería estar de -80db a -110db supongo pero el que elije válvulas ya sabe lo que hay... amor en forma de onda cuadrada... y si no ya lo sabe.
Quiero añadir algo a lo dicho por el compañero que está perfecto. el ruido se compone de varias componentes. Estas hay que sumarlas. Y darían el ruido final o total que emite al amplificar o procesar la señal cada aparato. En un sistema de comunicación sea cual sea se pueden tener por importancia ruidos como: reflexión por desadaptación, reflexiones de la señal aun siendo adaptada, difracciones al atravesar ciertos componentes, dispersión, atenuación, ruidos mecanicos, impulsivos, acoplamientos, vibraciones, a demás del hitter jodido. Esto todo es ruido jodido es decir molesto. Y seguro que algunos me dejo.. tela tela tela. Recapitulando:
En un aparato de transistores o que no lleve valvulas, todos los ruidos son negativos, entonces deberá tener una relacion señal a ruido asombrosa. Si no es un mojon, así de claro. NO igual que un aparato con válvulas.
Por eso, por ejemplo, el reference de aundio research este con un monton de válvulas monoblokes. Éste no podrá tener una relación señal a ruido muy alta... porque las válvulas emiten ruido en forma de onda cuadrada y con las 50 valvulas que lleva pues... Esto amigos es ruido! Ruido bueno o como querais llamar. Aunque también emite ruidos malos, peor no la jodida onda triangular que tanto me molesta asta oyendo la tele del transistor que hiere y molesta al oido y hace bajar el volumen. Y cuando suben los anuncios ya es hipermegamolesto... vamos para denunciar a las cadenas por subir el volumen de los anuncios...
La onda cuadrada aunque cálida y ensoñadora, amorosa y demás: es ruido, aunque agradable. Repito.
Es buen aparato? Deberiamos de reformular la pregunta y hacer dos: Cuanto de ruido amoroso hay? cuanto de ruido molesto hay? Ya que la onda cuadrada le hará tener una Relacion señal a ruido baja que depende del núero de valvulas que lleve! Hay que responder a estas preguntas de una manera clara y no genérica. Entonces, el fabricante debería desgranar cada ruido por separado y dar información de qué poténcia tienen los diferentes ruidos en comparación con la señal. No sumarlos todos y lanzar el dato como diciendo... la señal a ruido es aceptable. Pagamos para que estos cacharros sean inmejorables... o no?
Es decir la relación señal a ruido dada en general es un dato que no dice mucho mas que: suena aceptable, ya que no sabemos de que pecan exactamente y donde fallan los sistemas que estamos usando. En valvulas como podreis comprender una menor relacion señal a ruido es logica, normal, y necesaria para que suene valvular el aparato, ya que sin ruido no hay sonido valvular...
Un abrazo a todos!
Jta- Cantidad de envíos : 51
Edad : 41
Fecha de inscripción : 07/11/2010
» Relación señal-ruido en los giradiscos
» ¿Cómo mejorar la variación de velocidad y la relación señal ruido?
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Mi relación con los libros de Historia
» calidad de la señal USB
