Problemas con los reproductores para dac
+5
montybcn
Azazel
Gabriel vazquez
marcb
9 participantes
buenas! estoy probando mi dac parasound zdac v2 con reproductores de pc y me ha pasado lo siguiente.
con mis altavoces nuevos estaba probando con el aimp3 y sonaba con mucho grave y el medio apagado, creia que era el filtro que me habian diseñado pero al probar el powerdvd15 el sonido cambio totalmente, se quito el velo de la parte media y el grave empezo a sonar como debia. ¿no se supone que todos tendrian que sonar igual y sin alterar la señal? ¿que reproductor para windows recomendais?
saludos!
saludos!
johanson- Cantidad de envíos : 464
Localización : castilla y leon
Fecha de inscripción : 10/09/2012
Re: Problemas con los reproductores para dac
Cada reproductor da un "toque" de sonido diferente.
Para windows bajate el Foobar , es gratis.
marcb- Cantidad de envíos : 390
Localización : bcn
Buenas! No se supone que los reproductores no tienen que alterar la señal en digital? Tendrían que sonar todos exactamente igual pero bueno...tendré que cambiar el pc de fuente y poner otra que no modifique la señal.
Última edición por johanson el Mar 4 Ago 2015 - 7:13, editado 1 vez
Eso es lo que muchos piensan!!!! Pero no es asi
En la lectura de la señal digital tambien influyen los aparatos
Yo tengo el mac mini, uso el audirvana y es con claridad el que mejor resultados me da, usando un buen dac consigo practicamente la misma calidad que la de un lector high end dedicado, por lo menos mis orejas me dicen eso
Pero cada marca de amplificador y altavoces, dac, lectores y demas todo repito todoo influye en el sonido final
Hasta cambiar una cortina, un cuadro, un mueble, todo influye en mayor o menor medida
Y cuanto mejor sea el equipo mas aun. Xd
Gabriel vazquez- Cantidad de envíos : 329
Fecha de inscripción : 31/10/2014
Gabriel vazquez escribió:Eso es lo que muchos piensan!!!! Pero no es asi
Buenas, la información en digital no se tendría que ver alterada en ningún momento a no ser que tuviera jitter. Es como si me dices que tengo una canción y la paso de un ordenador a otro y se ve alterada la información, no tendría ningún sentido. Las alteraciones de digital a analógico todas tienen su toque lógicamente pero en información de 0 y 1 tendría que ser inalterable.
Es que esto del audio es un misterio equiparable al de la creación del Universo. Aquí pasan cosas muy raras.
Depende de "qué" se haga con esa información digital. Muchos reproductores tienen preprogramados por defecto filtros (tú mismo dices algo de "un filtro que te habían hecho" ?) y luego no todos son "bitperfect": segun esté configurado el ordenador puede haber re-muestreos internos, cambios de nivel, compresión...
Hay que perder un rato para estar seguro que todo está bien configurado, y hay reproductores gratis (Foobar sin ir más lejos) perfectos.
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
Azazel escribió:Depende de "qué" se haga con esa información digital. Muchos reproductores tienen preprogramados por defecto filtros (tú mismo dices algo de "un filtro que te habían hecho" ?) y luego no todos son "bitperfect": segun esté configurado el ordenador puede haber re-muestreos internos, cambios de nivel, compresión...
+1
Buenas! eso ya me cuadra mas...que en algún momento la señal se vea alterada sin pretenderlo, el Foobar es instalar y ya no hay que toquetear el windows?Azazel escribió:Depende de "qué" se haga con esa información digital. Muchos reproductores tienen preprogramados por defecto filtros (tú mismo dices algo de "un filtro que te habían hecho" ?) y luego no todos son "bitperfect": segun esté configurado el ordenador puede haber re-muestreos internos, cambios de nivel, compresión...
En mi experiencia usé por bastante tiempo como reproductor un MacBook Air que ya tenia conectado a un DAC (el ifi nano o el Arcam iRDAC ya que tengo ambos), usando Audirvana+ 2 y el Amarra Symphony 3 como software con musica en un NAS de 8 teras la mayoria calidad mejor a cd (24 bits 88/96/192k y DSFs) junto con Spotify premium y el Macbook Air conectado a la TV para ver la pantalla desde el sofa y el teclado y trackpad.
Harto de que cada vez que queria escuchar musica tenia que poner el portatil en marcha, abrir la Tv, poner el programa y buscar los archivos con el teclado y trackpad etc.... al final no lo escuchaba por pereza de montarlo todo.
Asi, que con los consejos del amigo fguinaldo me compre un streamer, concretamente el Cambridge 851n http://www.cambridgeaudio.com/es/products/851/851n.
Ahora simplemente lo conecto y escojo Spotify o el fichero del NAS a reproducir super rapido desde su aplicacion del telefono o el tablet. El sonido es mejor que con los DACs que tenia antes y sobretodo mucho mas facil y conveniente. Luego os subo algunas fotos.
Lo comento aqui porque por un poco mas del precio de un buen DAC el streamer puede ser una solucion en algunos casos al reproductor en PC y muchisimo mas comodo. Este ademas puede ser usado como simple DAC desde un ordenador por su entrada USB 2, con Airplay, etc... si necesito en el futuro algo que este no tenga.
Asi te evitas problemas de fuentes de alimentacion de pcs, drivers, programas, cable usb al DAC, DAC externo.... y el paso de señal por aparatos y programas diferentes que pueden dañar la señal original.
Última edición por montybcn el Mar 4 Ago 2015 - 15:11, editado 1 vez
montybcn- Cantidad de envíos : 173
johanson escribió:Buenas! eso ya me cuadra mas...que en algún momento la señal se vea alterada sin pretenderlo, el Foobar es instalar y ya no hay que toquetear el windows?Azazel escribió:Depende de "qué" se haga con esa información digital. Muchos reproductores tienen preprogramados por defecto filtros (tú mismo dices algo de "un filtro que te habían hecho" ?) y luego no todos son "bitperfect": segun esté configurado el ordenador puede haber re-muestreos internos, cambios de nivel, compresión...
Si puedes instalar el controlador ASIO para el Foobar, mejor.
javiclas- Cantidad de envíos : 6721
Localización : toledo
javiclas escribió:johanson escribió:Buenas! eso ya me cuadra mas...que en algún momento la señal se vea alterada sin pretenderlo, el Foobar es instalar y ya no hay que toquetear el windows?Azazel escribió:Depende de "qué" se haga con esa información digital. Muchos reproductores tienen preprogramados por defecto filtros (tú mismo dices algo de "un filtro que te habían hecho" ?) y luego no todos son "bitperfect": segun esté configurado el ordenador puede haber re-muestreos internos, cambios de nivel, compresión...
Ok, ya lo tengo instalado, alguna cosa mas hay que instalar o tocar en windows?
montybcn escribió:En mi experiencia usé por bastante tiempo como reproductor un MacBook Air que ya tenia conectado a un DAC (el ifi nano o el Arcam iRDAC ya que tengo ambos), usando Audirvana+ 2 y el Amarra Symphony 3 como software con musica en un NAS de 8 teras la mayoria calidad mejor a cd (24 bits 88/96/192k y DSFs) junto con Spotify premium y el Macbook Air conectado a la TV para ver la pantalla desde el sofa y el teclado y trackpad.
Pues la nueva versión de audirvana la 2.2 junto con el programa remoto que ha diseñado el desarrollador es un salto importante de calidad respecto a la anterior. Se puede usar desvinculada de iTunes y, echo, merece por lo menos una escucha, claro que estamos hablando de IOS, no de windows
Kugel- Cantidad de envíos : 274
Fecha de inscripción : 14/11/2011
Yo tengo Apple en casa, un iMac y un Macbook Air y el Audirvana+ 2 se oye bien pero el Amarra Symphony 3.0 se oye mejor, mas musical (aunque es un pastón ).
Pero con el streamer de ahora oigo mas detalle y igual o mas musicalidad. La aplicacion que tiene para IOS y Android esta bastante bien: http://www.cambridgeaudio.com/apps El Spoty se oye muy bien, mejor que con el ordenador.
Si estas en Barcelona te invito a oirlo y compararlo
Seguire usando el Audirvana+ como catalogador de musica, en eso es bueno. Tengo mas de 2000 albumes en digital todo arreglado con sus metadatos etc... la mayoria en calidad superior a CD (DSD o 24 bits) y sin el Audirvana me hubiera costado clasificar y ponerle los metadatos, etc..
Pero habiendo probado un streamer ya no volvere a usar el ordenador + Dac (bueno eso creo que no se puede decir nunca... )
Hoy en día tengo Streamer y estoy encantado.
En su dia también tenia el sistema Mac mini+DAC pero no acabé de encontrar la fórmula que me me gustase, como a ti te pasó.
Si usaba Itunes + Dac , el Itunes no hace autoswitch de frecuencias superiores a 44Kz
Si usaba el Audirvana + Libreria en NAS, no tenía remote
Jriver me parece espantoso
Estos problemas desde el nuevo remote del Audirvana se han solucionado.
- Puedes tener la libreria en el NAS
- Puedes usar el Remote de Audirvana
- Puedes tener un DAC Externo y cambiarlo cuando te apetezca
- No necesitas tener ni pantalla, ni ratón, ni teclado conectado
- Si el equipo entra en reposo el remote de Audirvana "levanta el equipo"
El remote del Audrivana ha sido un avance de gigante por las razones comentadas anteriormente.
Lo único que sigue sin gustarme es que el Mac mini tenga ventilador, si un día hacen una versión fanless igual me lo pienso y todo.
Última edición por marcb el Miér 5 Ago 2015 - 23:42, editado 1 vez
Localización : bcn
marcb escribió:
Si usaba Itunes + Dac , no podía tener la Librería en un mi NAS Synology
¿Por?
¿Por?
me he liado si , eso si se puede hacer, ya lo he editado.
Algo había que en Itunes no me acababa de convencer y no era eso no, hace años que lo probé.
Lo que queria decir es que usar Itunes para poder usar un remote en condiciones tenia un inconveniente.
Si tienes archivos en resoluciones más altas de 44Khz y los reproduces no cambia la frecuencia de salida del DAC automáticamente y salen en 44Khz.
Para solucionarlo hay que usar Amarra, Bitperfect o Audirvana con integración de Itunes.
Era así en su día y lo acabo de probar con mi N50 por USB ... pongo un archivo 44Kz y sale a 44Khz , reproduzco uno de 88Kz y sale a 44Khz.
Que poniendo esos programas se soluciona? SI, pero tener que poner un programa más para suplir esa carencia de Itunes no era de mi agrado.
Localización : bcn
Gracias por la invitacion lo tendre en cuenta. Llevo con este tema desde que me compre el dac y el mac air y, al mismo tiempo que he rodado el dac, he probado varios reproductores (audirvana, amarra, puremusic, hq player) y de todos ellos el mas estable y el que mas ha evolucionado es el audirvana. Con la aplicacion remota se puede usar sin itunes y es rapidisimob y comodo. El mac se enciende en 15 segundos, abres el audirvana y en menos de un minuto puedes navegar en tu musica.
En cuanto a la calidad de sonido (con las 500 horas de rodaje del dac) ha supuesto un gran salto y ahora se escucha como nunca, esta version 2.2 aporta un aire y una definicion geniales. Creo que un streamer dedicado como el que dices es li mismo pero en un solo aparato ya que, si no me equivoco, lleva dac interno. Aparte el mac air es una tumba y tienes la flexibilidad de experimentar nuevos reproductores o actualizar el que uses habitualmente.
En fin, para hacer streaming no hay un unico camino. Saludos
johanson escribió:buenas! estoy probando mi dac parasound zdac v2 con reproductores de pc y me ha pasado lo siguiente.
saludos!
Yo te recomendaría que probaras el Foobar. Antes de pasarme al mundo MAC, me monté un PC para el tema de la música y las películas. Me compré una tarjeta de sonido que tenía muy buena prensa (ASUS XONAR ESSENCE STX) y me descargué e instalé el Foobar (gratis y con mucho soporte). Además existen muchas aplicaciones para manejarlo desde una tablet (en su día lo probé con android) y así es como me inicié en este mundillo. Igual que a ti, me llamó mucho la atención que existieran diferencias de sonido si usamos un reproductor u otro distinto (me di cuenta de esto al probar el JRiver Media Center), que es otro de los reproductores que podrías probar aunque no es gratis).
Si nos centramos en el Foobar, en este mismo foro hay un hilo que habla sobre como configurarlo adecuadamente…hay que trastear para dejarlo “fino”. Si sigues con PC, te recomendaría que usaras un programa que se llama Fidelizer cuya finalidad es “cerrar” procesos que interfieren negativamente en el sonido durante la escucha de música. También hay información en este foro y en Computer Audiophile.
Después de un año usando PC, acabé bastante harto por muchos motivos:
1. Lentitud de arranque y cierre
2. Cuelgues esporádicos
3. Demasiados parámetros para ajustar tanto en Foobar como en JRiver aunque sí es cierto que una vez configurados, no hay que volver a tocarlos
4. A veces, se oían chasquidos al cambiar de temas
5. El sonido, pese a que la asus es muy buena, no me acababa de convencer
6. El PC (aunque le puse ventiladores silenciosos y una carcasa ANTEC, es ruidoso)
7. Fidelizer hace un muy buen trabajo, pero hay que ejecutarlo y tarda lo suyo en hacer todo el proceso
8. Foobar es muy bueno pero bastante tosco. JRiver es mas “visual”. Suenan diferente, es cuestión de gustos
Hace un año decidí pasarme a MAC. Después de probar varios reproductores me quedo con Audirvana y estas son mis conclusiones:
1. Rapidez de arranque y cierre
2. 0 cuelgues y cuando digo 0 es 0 (no se me ha reiniciado el Mac en todo un año, después de más de 500 horas de escucha)
3. La batería del MacAir me dura 8 horas y me permite usar el portátil sin estar conectado a Red (no sabría determinar si esto influye positivamente en el sonido)
4. El Audirvana en todo este tiempo sólo a tenido 4 ó 5 mini interrupciones (menos de un segundo) pero no se ha colgado o reiniciado NUNCA (con el PC esto era inviable)
5. El Audirvana lee todo, absolutamente todo (Flac, Ape, Waw, ISO, DSD, DFF…). Esto también ocurre con Foobar, sólo que hay que bajarse los plugins y configurarlos (con Audirvana no)
6. El Soporte por parte del desarrollador del Audirvana, es constante. Sólo hay que verlo si pasas por el foro de Computer Audiophile
7. La aplicación remota de Audirvana (acaba de salir a finales de Julio) es, para ser la versión 1.0, francamente buena e irá creciendo al igual que el propio software (vale la pena pagar los 10 € que vale)
8. Aparte de Audirvana, hay mas reproductores (Amarra, Decibel, PureMusic, HQPlayer, Fidelia…y alguno mas que me dejo) pero, EMHO, el más versátil y completo es Audirvana (sobre todo después de la versión 2.2)
9. Audirvana permite reproducir “en memoria” (igual que Foobar y JRiver) lo que reduce errores de lectura del disco
Si no me hubiera pasado a Mac, seguramente me hubiera comprado un aparato dedicado (un Aurender de los “asequibles” o algo similar) pero creo que la combinación MacAir + Dac es muy versátil y si se ajusta bien puede dar muchas satisfacciones
Yo hubo una epoca q tenia en mente pillarme un stremer ya que usando el mac ya sea con el vox, y demas programas no me convencia la calidad final, no era mala pero no me llenaba, fue descargar el audirvana (con miedo ya q son 60 pavos) y vamos, un sonido super refinado, con un dac normalillo y no hecho de menos un buen lector de cd
Ademas el mac mini en 1 minuto o incluso menos esta listo para funcionar
\"Kugel escribió:En fin, para hacer streaming no hay un unico camino. Saludos
+1
De hecho, hay muchos.
Kugel escribió:8. Aparte de Audirvana, hay mas reproductores (Amarra, Decibel, PureMusic, HQPlayer, Fidelia…y alguno mas que me dejo) pero, EMHO, el más versátil y completo es Audirvana (sobre todo después de la versión 2.2)
Pues ahí no estamos de acuerdo.
De entrada el que más formatos soporta es Foobar. De hecho, es el único a día de hoy que reproduce ISO de DVD-Audio.
En cuanto a versatilidad pura y dura, en mi opinión JRiver está claramente por encima de Audirvana... y cito 5 ejemplos:
- Zonas de reproducción para dar soporte a varios dispositivos de audio o a la ejecución de DSP condicional.
- Módulos de DSP integrados (concedido, en A+ tienes las AU, pero de entrada no aportan nada).
- Vistas configurables hasta el último detalle.
- Motor de reproducción visible como dispositivo de audio del sistema (Windows) para que lo usen otras aplicaciones.
- Conversión al vuelo de / a PCM / DSD.
Casi todo lo anterior se puede conseguir también con Foobar, aunque resulta más costoso.
En cuanto a sonido, a mi me suenan todos exactamente igual, tanto en OS X como en Windows (siempre y cuando se hayan configurado de modo idéntico).
pablopi escribió:
En cuanto a sonido, a mi me suenan todos exactamente igual, tanto en OS X como en Windows (siempre y cuando están configurados de un modo idéntico).
Ahi no estoy de acuerdo contigo, para mi el Amarra Symphony 3 suena bastante mas musical que el Audirvana+ 2.2 y el Foovar. Aunque su precio sea de unos 600 euros, cosa que me parece exagerada.
De todas maneras con el streamer ya no lo pongo.
De acuerdo que hay muchas formas de reproducir el contenido digital y cada cual escoge la que por sus gustos, necesidades, presupuesto etc. le hace mas.
pablopi escribió:Kugel escribió:8. Aparte de Audirvana, hay mas reproductores (Amarra, Decibel, PureMusic, HQPlayer, Fidelia…y alguno mas que me dejo) pero, EMHO, el más versátil y completo es Audirvana (sobre todo después de la versión 2.2)
Seguro que sera mas completo pero me sigo quedando con audirvana. El jriver para mac, lo he probado y el sonido no me acaba de convencer...eso si, el remoto que tiene, jremote, es de lo mejor, de hecho me lo compre para las pruebas.
Es que yo no soy nada de sinestesias, Monty . Para mi decir que algo suena más "musical", "aterciopelado", o "contundente", no quiere decir nada... o mejor dicho, puede que quiera decir algo distinto a lo que tú entiendes por esos mismos términos.
Existen muchas razones por las que distintos reproductores puedan sonar de un modo levemente distinto (filtros, remuestreo, corrección de volumen, EQ sutil...). Pero no veo que haya mayor misterio que ese, francamente.
Pero bueno, simplemente lo decía por dejar constancia de la discrepancia, no por iniciar un discusión al respecto, que ya está bastante trillado el campo.
Última edición por pablopi el Jue 6 Ago 2015 - 15:03, editado 1 vez
» ¿Qué reproductores de CDs para Mp3 y SACD chinos?
» Reproductores de música para Android
» Comparativa de reproductores bitperfect para OS X y Windows (con mediciones)
» problemas para reproducir 5.1 con windows 10
» Para los amantes de la Formula 1
