COMPATIBILIDAD DE VALVULAS PARA UN CD VINCENT S6 MKII
Hola, me acaba de llegar a casa un lector Vincent CD-S6MK cuyas primeras impresiones en cuanto a sonido han sido muy favorables.
Pero cual ha sido mi sorpresa al abrirlo y ver que en vez de llevar las 3 valvulas ecc83 originales, lleva 1 ecc83 y 2 ecc88. Creeis que no llevar el modelo de valvula que estipula el fabricante puede dañar al aparato o son valvulas muy similares y no pasa nada?
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
Última edición por clipping el 19/05/10, 11:06 pm, editado 1 vez
clipping- Cantidad de envíos : 2537
Localización : Igualada
Re: COMPATIBILIDAD DE VALVULAS PARA UN CD VINCENT S6 MKII
Si te vale, te puedo decir que yo tengo el mismo cd que el tuyo (con salida balanceada, que equivale al MKII) pero con la marca china que lo fabrica (Shengya) y ayer precisamente lo abrir para confirmar que valvulas traia, lleva 2 ecc88 y 1 ecc83 de la marca EH las 3, luego la que lleva en la ventanita y que se ilumina creo que vi la referencia 6n10, que por mas que he buscado no he encontrado nada sobre ella... aparte, no se que funcion tiene, aparte de "decorativa".
Estoy pendiente de hacer el cambio de las valvulas, a ver si mejora algo.
Agus.
Agus.
agus74- Cantidad de envíos : 356
Gracias por la respuesta!
Es que en el catalogo pone que lleva 3 ecc83 (mas la que se ilumina), por eso voy mas que perdido en el asunto...
Ahora lleva una pareja de Electro Harmonic ecc88 paredas y una ecc83 tambien Electro Harmonic, y el trasto no suena nada mal, pero ya me diras que le pones y los resultados...
Por cierto la ecc83 donde va ubicada? la mia esta en la izquierda y las 2 ecc88 en el centro y derecha.
Sabes si tiene importancia la ubiacion en este caso?
Saludos!!
Saludos!!
HOLA:
A MI ME PASO LO MISMO CON EL MIO, ME LLEVE UN BUEN SUSTO PORQUE NO SONABA UNA VEZ CAMBIADAS LAS VALVULAS.
NO ES LO MISMO LAS ECC88 QUE LAS ECC83, SI TE EQUIVOCAS SIMPLEMENTE NO SUENA, BUENO RUIDO ROSA.
LEETE EL POST "EQUIVALENCIAS DE UNAS SOVTEK 6922" QUE TE AYUDARA BASTANTE.
SALUDOS.
SALUDOS.
kike63- Cantidad de envíos : 484
Localización : vitoria-gasteiz
Fecha de inscripción : 14/05/2009
Pues el mio suena muy bien y lleva 2 ecc88 y 1 ecc83, cuando segun el catalogo, deberia de llevar 3 ecc83...
Ademas veo que el lector de cd's del compañero agus74 que es igual que el mio, tambien lleva 2 ec88 y una ecc83.
Saludos!!
Saludos!!
HOLA:
PERDON, QUISE DECIR QUE LE PUSE 3 ECC83 Y AQUELLO NO SONABA.
SALUDOS.
SALUDOS.
Ok, pues resuelto el problema!!!
Ahora que ya se que el lector ha de llevar 1 ecc83 y 2 ecc88, que marca me recomendais?
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
Última edición por clipping el 19/05/10, 11:31 pm, editado 1 vez
ME ALEGRO.
SALUDOS.
SALUDOS.
Por cierto, que marca de valvulas me recomendais que le ponga al lector?
La ECC88 es la equivalente a la 6922, las Sovtek estan bien. La ECC83 es equivalente a la 12AX7 y de esta te recomiendo Mullard y Brimar.
javilu- Cantidad de envíos : 12
Localización : Huelva
Gracias Javilu!
Es cierto que la ecc88 de Sovtek es la misma que la Electro Hamonic?
A ver... referente a la colocacion de las valvulas creo recordar que las dos ecc88 van situadas a la drcha y la ecc83 a la izda.
El otro asunto es que poner... el mio lleva EH y segun he leido estan a la par de Sovtek, JJ y alguna mas que ahora no recuerdo... en tal caso creo que deberiamos buscar algo NOS, yo tuve una experiencia un poco rara con valvuasl NOS en ebay, me las tuvieron que cambiar 2 veces y la ultima vez me las tuve que "comer", en este caso eran RCA 12ax7 y 12au7 que llevaba mi Music Angel.
En caso de que las cambies o lo haga yo antes comentame lo resultados.
Agus.
Agus.
las 6922 son las que van a la dcha. junto a las salidas rca. y demas, la ecc83 va a la izqda., la que esta mas apartada. en la base delas valvulas podeis leer 6922 y 12ax7 en cada una de ellas, cuesta bastante leerlo, pero viene puesto.
en mi experiencia, las valvulas de nueva produccion son muy buenas y van muy bien comparadas con las originales, pero nada que ver con las NOS, es otro mundo. yo le he puesto todas mullard y os aseguro que es otro lector, casi no lo reconozco de lo que ha cambiado y lo bien que suena.
yo uso mullard como os he comentado, pero hay todo un mundo en las NOS, TELEFUNKEN, AMPEREX, PHILLIPS, VALVO, BRIMAR, SYLVANIA, etc, etc. aqui la cuestion es probar y probar y elegir la que mas te guste.
en este foro, arriba del todo el compañero ivan (igallego) nos comenta sus experiencias con valvulas eccc83 que creo muy interesante y os pueden ayudar.
saludos.
saludos.
Muchas gracias a todos!
Entonces, la ecc83 que va a la izquierda es solo para la conexion balanceada y las 2 ecc88 que van a la derecha funcionan con la conexion rca? Disculpa pero no tengo mucha idea de valvulas..
Que pensais de unir unas ecc88 mullard con una ecc83 telefunken en el lector Vincent S6 MkII?
Según me informó el servicio técnico de Vincent. la válvula que se ve por la ventanita es una ECC82 y es para la amplificación de cascos. Por lo demás, para identificar qué válvula es cuál, lo mejor como dice Kike es mirar en la base de cada una. Pone serigrafiado, en la placa de circuito impreso, el tipo de válvula.
Saludos al foro
J.A.
Saludos al foro
J.A.
beard500- Cantidad de envíos : 371
Muchisimas gracias a todos!!
Ahora estoy barajando varia opciones, pero las valvulas que mas me atraen por ahora, debido a su alta relacion calidad/precio, son las philips miniwatt para las ecc88. De ecc83 no lo tengo claro...
Me aconsejais algunas?
Saludos!!
Saludos!!
Clipping, si te decides a cambiarlas comentame los resultados... yo tambien estoy indeciso con el cambio.
Gracias y un saludo.
Agus.
Agus.
clipping, agus, yo tambien se muy poco de valvulas, y el unico consejo, y es solo eso un consejo y bajo mi humilde experiencia es que pongais valvulas NOS en vuestros equipos, y no solo yo, hay muchos foreros que se que os dirian lo mismo.
pero que valvula elegir? eso ya es algo mas complicado, yo te puedo aconsejar valvulas que a mi y en mi equipo me gustan pero que a otros foreros no les han gustado nada.
como ecc88 yo tengo unas MULLARD SQ GOLD PINS y estoy encantado con ellas. hay foreros que hablan maravillas de las PHILIPS MINIWATT SQ.
en cuanto a las ecc83 y ecc82 yo tengo AMPEREX ORANGE GLOBE, PHILIPS MINIWATT Y TELEFUNKEN SMOOTH PLATE en previo y etapas, y estoy enamorado de ellas, pero hay gente que no tiene muy buenas experiencias con las TELEFUNKEN. como veis la cuestion es probar, de momento voy acertando en los cambios salvo en unas VALVO que no me gustaron y las cambie por las TELEFUNKEN.
si vais a the tubeworld y buscais en la lista de valvulas preamp, y clickais en 12ax7,ecc83 os aparece un cuadro de las mejores valvulas de ese tipo que segun su opinion son las mejores. si clickais en 6922, ecc88, no hay un cuadro de las mejores, pero si lo leeis os aparecen varias listas de las mejores valvulas de ese tipo, siempre segun su opinion.
lo bueno de las valvulas NOS es que suenan de maravilla, lo malo es la pasta que te dejas o que te puedes dejar, aunque creo sinceramente que merece muy mucho la pena, tener tambien en cuenta que el dinero que os gasteis ahora, siempre que no sean cifras astronomicas, os parecera de risa dentro de unos años, porque habra menos valvulas y seran mas caras.
espero haberos servido de ayuda y perdonad por el tocho.
saludos.
saludos.
» SME V y Sumiko Celebration Pearwood Signature mkII : compatibilidad
» compatibilidad de valvulas
» REVIEW DE VÁLVULAS ECC81, ECC83-5751, ECC88-E88CC-E188CC, 6H30pi, EL84 y 6BX7GT
» Compatibilidad entre crossover sp1 para BC1
» Compatibilidad de aguja para capsula Empire Exl-10
