Problema de velocidad
+6
transfer
yanan
Palomero
Vid_re
sysco55
LUDOVICO
10 participantes
Hola a todos.
Tengo un Dual 1225 y aunque se oye bastante bien, he notado que va a una velocidad superior a la debida.
¿Que puedo hacer para solucionarlo?.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 520
Re: Problema de velocidad
No tienes un "pitch control" a la izquierda? Ese mando regula la altura de la polea de transmisión del eje del motor al plato. El eje del motor es algo cónico, con lo que regulando esa altura pasas a diámetros mayores o menores del eje y en consecuencia varias la velocidad de giro.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4130
Localización : València
Había visto ese control, y otro que hay arriba a la derecha, pero no tenía ni idea.
Haré las pruebas y seguro que mejora.
Gracias por la información.
Pásate por aquí:
http://www.vinylengine.com/strobe-discs.shtml
Así te aseguras un buen ajuste.
http://www.vinylengine.com/library/dual/1225.shtml
Aquí tienes el manual de usuario, y el de taller, por si no esta a punto.
sysco55- Cantidad de envíos : 196
Localización : Huerta lleida
Fecha de inscripción : 27/09/2013
El de arriba a la derecha es el anti skating. Eso es para el brazo. Hazme caso, es el pitch control. Si lo giras hacia el - baja la velocidad y hacia el + la sube, lógicamente. Búscate un estroboescopio en internet, te lo imprimes y lo ajustas con más fiabilidad.
Este fin de semana que tendré un rato me dedicaré.
Muchas gracias a los dos.
Efectivamente, ha sido mover el pitch (aunque casi a tope) y ya noto la velocidad mucho mas controlada.
Creo haber oído algo de un estroboscopio, para ír a lo seguro, pero creo que eso resulta algo caro, ¿o no?.
Si sabéis que podría hacer para mejorar os agradeceré los consejos.
El consejo del anti-skating tambien me ha servido. Gracias de nuevo.
Por cierto estoy contentísimo de lo bien que suena.
Saludos-
Saludos-
No sé si conservarás la documentación del plato. Creo recordar que contenía un pequeño disco de cartulina con un estroboscopio impreso. Lo ponías encima iluminado preferentemente con una luz fluorescente ( ojo con las electrónicas porque tiene que oscilar a los 50 Hz de la red ) y ajustas el pitch control hasta que veas las rayas que corresponden a la velocidad elegida ( por ejemplo 33 1/3 ) lo más paradas posible.
Como verás, de caro nada
Problema de velocidaD
Gracias Ludovico.
Vaya, pensaba que era algo mucho más complicado.Veo los Technics con esas luces tan bonitas y digo
"esto no lo tiene el mío". Desgraciadamente no tengo los papeles originales, pero no sé si los podría
encontrar por algún sitio, alguna página web o algo así.
Indagaré un poco a ver que averigüo, y si alguien tiene idea, pues agradecido.
también puede servirte un artilugio como este (buscando en la red hay de muchos precios; este es el primer link que he visto)
http://www.dx.com/es/p/digital-laser-tachometer-with-pouch-2-5-99999-9rpm-range-0-1rpm-resolution-18239#.VabDu_ntncg
Sl2
Sl2
Localización : discreta
En vinyl engine te puedes descargar un estroboscopio,con este, tienes que usar una luz de bombilla de filamentos, las de toda la vida, con las de bajo consumo,fluorescentes,....etc no funciona.
Para medir la velocidad media yo cuento las revoluciones. Pongo un disco a sonar. Busco una referencia en la galleta y con un cronometró en la mano cuento 33 vuelta y un tercio. Esto tiene que durar un minuto exactamente si dura mas o menos lo ajustas con el pitch y vuelves a probar hasta que lo dejes clavado. Esto te permite ajustar la velocidad pero como media en un minuto, si existe problemas de fluctuaciones no lo podrás ver como se ve en un estroboscopio pero es una manera muy fácil de ajustar con el pitch. Ten en cuenta que tienes que contar la primera vuelta no cuando pones el cronometro en marcha sino cuando hace el primer paso después de ponerlo en marcha.
yanan- Cantidad de envíos : 180
Lo que parece extraño es que tengas que mover casi a tope el pitch para que esté bien de velocidad........, yo creo que algo no está bien.
asi es ,empieza por limpiar la rueda de goma de traccion y el eje del motor donde se acopla la goma con alcohol, y despues le das otra limpieza al plater por donde se desliza la goma o poleaPalomero escribió:Lo que parece extraño es que tengas que mover casi a tope el pitch para que esté bien de velocidad........, yo creo que algo no está bien.
transfer- Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
Palomero escribió:En vinyl engine te puedes descargar un estroboscopio,con este, tienes que usar una luz de bombilla de filamentos, las de toda la vida, con las de bajo consumo,fluorescentes,....etc no funciona.
Con fluorescentes con reactancia electromagnética sí que funciona. Con balastos electrónicos no porque varían la frecuencia.
Tienes que fijarte en el circulo de la velocidad y frecuencia apropiados.
Es posible que el radio de la polea de goma entre el eje del motor y el plato se haya reducido por el paso del tiempo y esté girando más rápido. También que la altura de la polea esté desajustada, ya que la velocidad correcta aproximada debe estar entre las señales medias del pitch.
Para poder ver esto, tienes que sacar la arandela que hay en el eje del plato y levantar éste. Siempre con el brazo en su posición de reposo para que la polea esté apartada del motor y del plato.
Yo no tengo ni idea de electrónica/ electricidad,pero uso esos estroboscópios desde hace años y si quieres acertar a la primera, bombilla de filamentos y estroboscópio de 50 hz.
Yo no he dicho que con bombillas de filamento no funcione. Lo de acertar a la primera, se acierta mientras la luz oscile a los 50 Hz en nuestro caso.
Por eso lo he dicho..... Una bombilla de filamentos oscila a 50 Hz.
Uff!!!
.....pero que liosos que sois: vais desde tachometros digitales de 10.000 rpm - matar moscas a cañonazos - , a inútiles bombillas de filamentos. Esto último no sirve por la inercia del filamento.
Yo tengo todo tipo de artilugios para medir todo tipo de cosas y al final , para el tema estroboscópico empleo un simple Led con una resistencia , alimentado por un diminuto trafo a baja tensión en AC.
Pero puede ser más sencillo si cabe: un pequeño bulbo de neón con una resistencia adecuada y conectado directamente a 220V AC. Esta ha sido la solución durante décadas por todo tipo de fabricantes de hi-fi, hiend o como narices les llamen ahora.La luz se enciende y se apaga a ritmo de la frecuencia de red, que es la misma del motor síncrono AC....vamos, 50 hz. La Cía elect. , por razones de sincronía en fase de varias fuentes, se des-marcha , muy, pero muy poco. Sobra precisión para nuestras pretensiones.
Es necesario el uso de una plantilla estroboscópica. Hay a montones de ellas que andan por la red. En Vinylengine por ejemplo como ya han indicado.La imprimes en una cuartilla, la colocas en el "tocata"...y listo. Ajustas el "picht" hasta que se que la zona iluminada por el Led o neón, quede bien quietecita. Por desgracia los Rega (no ajustables) corren un poco más y eso se ve con claridad con el uso de luz estroscópica y la plantilla.
El "invento" K.I.S.S. (Neón, resistencia 1/4w, enchufe y cable a 220v AC y plantilla... que además y para rematar, es un protactor.)
![Problema de velocidad Ms2gy8](https://2img.net/h/oi58.tinypic.com/ms2gy8.jpg)
¿Tanto os cuesta el tema de una verificación estroscópica?
Jolín, me pregunto como debe ser todo lo demás.
Que miedo me dais.
Salud
Que miedo me dais.
Salud
Yo en este caso, contemplaría dos cosas:
Lo primero verificar lo dicho por Palomero y transfer. Comprobar el estado de engrase de ejes y tener una máxima limpieza en las gomas y en sus sitios de contacto.
Lo segundo. En estos tiempos estoy claramente con Vid_re, veo muy poco práctico andar contando vueltas con un cronómetro o liarse a construir sistemas luminosos específicos para plantillas estroboscópicas, cuando por menos de 15 euros tienes un tacómetro de la suficiente precisión para darte velocidades de rotación reales (con el disco puesto y la aguja trabajando). Una simple pegatina en el plater y listo.
Yo guardé hace mucho tiempo las plantillas, uso el tacómetro desde entonces para mediciones rápidas:
http://www.amazon.es/SODIAL-Tacometro-Digital-Laser-Contacto/dp/B00HPKAQZ2/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1437069366&sr=1-1&keywords=tacometro
...y cuando quiero precisión, echo mano de Dr Feickert, es definitivo:
http://www.soundsevilla.com/1047-dr-feickert-test-record-7-inch.html
Miniwatt- Cantidad de envíos : 155
Localización : La Mancha
Fecha de inscripción : 27/12/2008
hego escribió:Uff!!!
Que miedo me dais.
Salud
Los fluorescentes con reactancia electromagnética ( o sea la de toda la vida anterior a las electrónicas ) hacen el mismo efecto que el neon. Al fin y al cabo son gases...
De todas formas, estamos hablando de un Dual 1225 con motor de 4 polos ASINCRONO, con transmisión por polea y que encima le mete unos viajes al platter cuando actúa el mecanismo automático que no veas...
El ajuste será muy aproximado y no demasiado estable. Pero para el oído, teniendo en cuenta el plato, más que suficiente.
Y otra cosa que me choca es que el plato gire a más velocidad. Con los que tuve que pelear hace muchos años fue por envejecimiento de la polea que hacían que girara inestablemente y/o a menor velocidad al endurecerse, Y los que necesitaban engrase y limpieza que giraban más lentos. Pero que fueran más rápidos no me encontré con ninguno. En mi caso, naturalmente.
Edito:
Eduardo, ¿ no te habrás llevado el plato a Barcelona en Venezuela ? que allí son 60 Hz
Edito:
Hola a todos.
Gracias por vuestras respuestas. No esperaba tanta información pero la agradezco e intentaré las diversas soluciones que me proponéis.
Primero de todo el plato lo tengo en Barcelona (ciudad condal).
El giro era más rápido de lo normal, y lo noté escuchando Hotel California simultáneamente en Cd y en Vinilo.
Aunque lo más práctico parece ser el tacómetro, por curiosidad, voy a intentar también el tema de la plantilla y la luz, empezando por desmontar un poco y ver como está la correa.
¿que puedo ponerle a la correa y el eje si están muy secos?, ¿grasa?, ¿tres en uno?. ¿O solo con alcohol es suficiente?.
Probaré tanbien el sistema de Yanan de contar el minuto a ver que tal.
Palomero, el pitch está casi a tope, y teniendo en cuenta la edad del aparato, muy bien del todo no creo que esté, pero el sonido que
da me gusta mucho. Una vez que le haga algunas pruebas de las que me comentáis, a ver donde se queda la marca del pitch.
Hego, con lo de la plantilla estroboscópica te sigo bastante, pero tengo que decir que con el bulbo de neón me pierdo un mucho.
Siento ser tan torpe.
Miniwatt, gracias por el apunte. ¿El Dr. Feicker es también un tacómetro?. ¿Es la mejor solución que ves?.
De nuevo gracias a todos, y ya iré contando mis experiencias.
Hola Eduardo,
Vamos a ver, si lo que quieres es entretenerte, ponerte a fabricar las lámparas, imprimir las plantillas y todo eso…, puedes probar todos los métodos que se te han ofrecido, incluido el de contar vueltas con el cronómetro (que la verdad, no creí que hubiera nadie a estas alturas que lo hiciera).
Si lo que pretendes es realmente ir al grano, el tacómetro no creo que sea un artilugio tan caro, y te da la precisión suficiente para olvidarte de todos los otros sistemas. Y lo usas con el plato en marcha y con un disco y aguja funcionando.
Y si quieres el que para mí es el mejor sistema, te copio lo mismo que le he indicado a otro forero que me ha preguntado sobre lo mismo:
El disco del Dr. Feickert es este:
No lleva hoja de instrucciones. Sólo se tiene en la carpeta lo que se ve en la imagen (cara posterior):
![Problema de velocidad 23vc9w6](https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/23vc9w6.jpg)
Es un disco de pruebas de 7 pulgadas muy sencillo para ver varias cosas: separacion de canales, una sola pista de anti-skating, test de silencio del surco y de resonancia.
La pista de control de velocidad es la 1 de la 1ª cara. Es un tono de 3.15 kHz. Para poder utilizarla, se tiene que descargar en el móvil la app PlatterSpeed (para Android o para iPhone).
Una vez descargada, se coloca el móvil en algún soporte que esté totalmente quieto (yo lo pongo en una banqueta alta que tengo), y con el micrófono orientado hacia al altavoz. Lo suelo situar a unos 40-50 cm de distancia.
Se coloca el disco en el plato, y al empezar a sonar el tono de prueba, se le da al botón de inicio de la grabación (con unos 30 a 60 segundos es suficiente). Mientras se hace la grabación, se ve esta imagen:
![Problema de velocidad 2vmbo6r](https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/2vmbo6r.jpg)
y al acabar, se tienen los datos promedio pulsando en un símbolo superior que parece un gráfico de barras (no sale en las imágenes que he puesto, pero sí está en la app):
![Problema de velocidad 25tbybk](https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/25tbybk.jpg)
Las instrucciones detalladas se incluyen en la propia "info" de la app. La version gratuita sólo da variaciones de velocidad. La de pago incluye también el trémolo/fluctuación (wow).
Hay más información aquí:
http://platterspeed.com/#android
Por cierto, si se tiene algún otro disco de pruebas que lleve una pista con un tono de 3.15 kHz, como por ejemplo el "The Ultimate Analogue test Lp", la app gratuita funciona perfectamente y no hay que comprar el del Dr Feickert. El disco de Cardas y el de Hifi News no la llevan.
Espero que sea de utilidad.
