¿Es posible conectar equipo stereo y a/v a las mismas cajas?
GSeoane
REINO
Bueno la pregunta es si se os ocurren distintas formas de poder conectar los siguientes aparatos sin cargarnos nada y asi disfrutar de buena musica en estereo y buen sonido envolvente en cine.
1- A/V DENON 2808, con salidas pre-outs para cada canal.
2- Previo normalito de estereo (aun no se ha comprado a espera de respuestas)
3- Etapa LINGDORF sda 2175 , entradas RCA y XLR
4- CAJAS: Frontales PSB PLATINUM T8, CENTRAL C2, SUB 8, Traseros PSB IMAGE 45
5- Fuente HTPC, con salidas minijack, optica y HDMI (esta solo para imagen)
La idea es poder conectarlo de forma que cuando queramos escuchar musica la señal llegue al previo-estereo a la etapa y a las columnas frontales y cuando pongamos una peli pues la señal llegue al A/V de este por los pre-outs de los frontales salga para la etapa y de la etapa a las cajas frontales, las demas alimentadas directamente con el A/V.
Un amigo tiene algo parecido y no se como lo conecto que se ha cargado el A/V, y creo que utilizo una entrada de la etapa para a/v y otra para previo, y claro a nivel interno de la etapa estan interconectadas y por temas electricos el a/v a reparar.
No se si hay algunos conmutadores que le lleguen varias señales y solo den paso a una, porque lo que si tengo son latiguillos de RCA con dos entradas y una salida pero no me fio de si eso es una buena solucion o tambien habria algun problema de interconexion entre los aparatos por si los tenemos todos encendidos.
Bueno perdon por el rollo y gracias.
REINO- Cantidad de envíos : 112
Localización : GRANADA
Re: ¿Es posible conectar equipo stereo y a/v a las mismas cajas?
Hay previos que tienen una entrada específica para un procesador/receptor de cine. A esta entrada le conectas el pre-out de tu receptor, y envía la señal directamente a las etapas, sin pasar por el control de volumen. Muchas marcas disponen de esta prestación (Audio Research, Classé, Bel Canto,...).
Yo, en mi equipo voy a hacer lo mismo. Quiero adquirir un previo de Audio Research (a válvulas), y en la entrada "processor" conectarle el receptor de cine en casa.
Espero haberte servido de ayuda.
Atentamente, Xavi...
xavi...- Cantidad de envíos : 1397
Pues claro que si me has sido de ayuda xavi, pues desconocia ese tipo de entradas especificas para procesador en algunos previos, aunque la idea para escuchar musica estereo era evitar el paso por el a/v ya que en un equipo de un amigo con esta misma etapa hemos notado una gran mejoria en la escucha en estereo utilizando un previo estereo antiguo vieta directo a la etapa y sin utilizar el a/v.
Lo mismo con tu formula de utilizar a/v pre-out y entrada procesador del previo tambien surge un buen efecto de mejora en la escucha de musica estereo.
Las fuentes que tengas en estéreo (cd, vinilo, servidor, radio,...) se conectan al previo estéreo, directamente sin pasar por el receptor. Y las fuentes en multicanal (dvd, BluRay, sacd, Play-3,...) al receptor Denon. Los pre-out frontales del receptor van conectados a la entrada "processor" del previo. Y del previo a las etapas. Al escuchar música en estéreo sólo tendrás encendido el previo, y cuando quieras ver una película tendrás que encender el receptor.
Casi como si fueran dos equipos independientes.
Xavi...
Xavi...
Yo lo probe hace años, cuando era más novato. Y por experiencia te digo que... Nooooooooooooooooo
Puedes quemar uno de los dos, incluso cargarte las cajas.
Otra cosa es previo y etapa, pero no lo hagas con dos integrados.
O si tienen protector pues ya veras como entra y alta uno delos dos.
En fin, muy desaconsejable.
Localización : Madrid-Galicia
Yo estoy ya terminando de configurar mi equipo de sonido estéreo y cine en un sólo equipo. Simplemente con que el preamplificador de línea estéreo tenga home theater output es suficiente pues así cuando usas el equipo de cine el previo estéreo hace bypass y no interactua en la señal de ningún modo. Lo único que tienes que poner una pareja más de cables.
Así pues queda por un lado tranporte, dac, previo estéreo y etapa estéreo conectado a las cajas principales y por otro lado lector de dvd/bluray, procesador multicanal y etapa multicanal de 3 canales conectado central y canales surround.
Con ello saco el máximo rendimiento al estéreo e incluso mejoro el multicanal gracias a la inclusión de la etapa estéreo para los main speakers y la de tres canales a los demás.
Lo que no puede hacer es conectar los dos amplificadores a unos mismos altavoces. Pero si tiene salidas y entradas de previo, pues si, que para eso están.
Hola, te explico como lo tengo yo que es algo parecido a lo tuyo.
a la etapa de potencia por rca tengo puesto un previo a valvulas, por otro rca ,tiene 2 juegos de entrada, tengo puesto el preout de los canales frontales del av ........y por ultimo por las entradas balanceadas de la etapa voy a poner un previo a transistores...problemas ninguno.
Tambien existen ladrones de rca pero con algunas convinaciones me han dado problemas.
hurroncito- Cantidad de envíos : 750
Bueno pues aqui van surgiendo varias combinaciones, a ver si me he enterado:
1- La opcion de un previo con la entrada "procesor", para los canales frontales de los pre-out del a/v, que creo que es la opcion que proponen xavi y Kapton aunque este le de otro nombre a la entrada del previo como "home teatrer" pero creo que es mas o menos lo mismo que lo de "procesor"
2- La opcion de huroncito de utilizar las distintas entradas de la etapa, conectandole a cada una los distintos previos que tengamos como los pre-out del a/v y el previo estereo.
Esta segunda opcion no la tengo muy clara y no es por llevar la contraria a huroncito, pero esto fue lo se hizo y el a/v se quedo fuera de juego, por eso mi duda de conectar varios previos a la misma etapa.
En cuanto a lo que comentais de que no se conecten varios amplis a las mismas cajas eso lo tengo claro de no hacerlo. A las cajas solo van a ir las salidas de la etapa.
Ahora voy a estudiar modelos de previos, que en esto estoy pegado por eso no se que caracteristicas tengo que mirar para ver la calidad y recursos de cada uno.
Gracias por las respuestas.
Puesto que tienes claro lo que NUNCA se debe hacer, a saber, unir dos amplificadores a unos mismos altavoces, te diré que es el sistema que yo utilizo.
Para ello dispuse de una ficha de plástico transparente con cuatro tomas sacada del mundo del car-Hifi. Así conectaba directamente un pequeño tramo que iba de los bornes de salida de un amplificador a los bornes de salida del otro. Un día se me olvidó desconectarlo, y de repente, en el AV apareció en el dial un mensaje de "PROTEC" y se apagó... ¡menos mal que tiene un circuito de protección!. Desde entonces, ya no lo desconecto, si bien procuro tener mucho cuidado en no encender los dos amplificadores a la vez, el estéreo para música (60 amperios) y el de cine en casa (25 amperios), porque cuando el primero esta en "estad by" es como si estuviera encendido, que fue lo que me pasó.
» Como conectar un AVR a un aplificador Stereo?
» Mismas cajas, amplificador más potente?
» Duda conexión
» Consejo receptor 5.1 nuevo y posible sustitucion stereo
» Conectar Ifi hip dac 2 a ipod. Es posible??
» Duda conexión
