Como conectar un AVR a un aplificador Stereo?
Como conectar un AVR a un aplificador Stereo? Empty Como conectar un AVR a un aplificador Stereo?
Mensaje  bonjova Vie 10 Sep - 18:55:15
He adquirido un amplificador stereo MAP305 II con la idea de utilizarlo con mi AV Pioneer lx-52. El problema es que si conector el pioneer con el map305 a traves de la conexion MAIN IN quedan anuladas las conexiones rca del MAP305, por lo tanto, no puedo escuchar un CD conectando la fuente directamente al MAP305. Es decir el MAP305 solo actua como etapa de potencia del PIONEER. Si quisiera escuchar un cd de musica y utilizar el previo del MAP305 tendria que volver a conectar los puentes para habilitar las conexiones rca. Y mi pregunta es:
¿No hay otra solución y no estar quita y pon? Si no, vaya faena. Si quiero cine a traves del PC me toca quitar los puentes y si quiero escuchar cd poner los puentes. Bueno os pongo las partes traseras de dichos aparatos haber si le veis alguna solución:
Amplificador Stereo MAP305 II
http://www.concertoaudio.com/images/productos/328_MAP305II%20trasera.gif
AVR Pioneer LX52
http://www.pioneer-latin.com/downloads/vsx-lx52_ga_b@090319@l.jpg
Gracias y Salu2
bonjova
Cantidad de envíos : 197
Localización : Elche
Fecha de inscripción : 29/03/2010
Como conectar un AVR a un aplificador Stereo? Empty Re: Como conectar un AVR a un aplificador Stereo?
Mensaje  Tino Vie 10 Sep - 19:07:35
Hola Bonjova.
Supongo que habrás quitado el puente entre la salida y la entrada del MAP305 II y utilizarás esta entrada para el AV Pioneer... así que la señal queda interrumpida.
Haz la prueba, con cuidado, de poner el AV, la salida sobre la toma de entrada Aux del MAP305 II, pero manteniendo el puente citado. Si no satura la señal, habrás conseguido tu propósito.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  bonjova Vie 10 Sep - 19:12:45
Bueno primeramente muchas gracias por tu pronta contestación y segundo entiendo que me estas dicientdo que el cable rca que va desde la salida de previo del av pioneer lo conecte a la entrada AUXILIAR del MAP 305 sin quitar los puentes del MAP 305. ¿Es correcto?
bonjova
Mensaje  Tino Vie 10 Sep - 19:17:10
Eso trato de decir. Porque el puente lo has de mantener o, de lo contrario, utilizar como previo el AV. Otra cosa que se puede hacer es poner un "ladrón" de dos entradas hembra RCA y una salida macho RCA para mantener el puente y de paso conectado el AV, pero la impedancia variará, lo notará el estéreo y no es la solución óptima, aunque igualmente se puede hacer la prueba siempre que encuentres un conector adecuado que no sea muy cutre y que no pierda el sonido calidad.
Tino
Tino
Mensaje  bonjova Vie 10 Sep - 19:43:39
Eres mi idolo TONI !!!. Llevo desde las 11 de la mañana, primero averiguando porque no se me oia la fuente cd conectandolo al ampli por la entrada cd. ¿Como lo averigue? A las 5 de la tarde llamé donde lo compre y me dijeron que cuando quito los puentes se anulan esas conexiones y la solución que me dieron fue quita y pon puentes. Yo no estaba muy convencido y me animé, harto de estar conectando y desconectando aparatos, a postearlo aqui. Y a las 7:25 de la tarde he visto la luz gracias a ti. No esta mal, mas de 8 horas para hacer esa puta conexión Si me dicen de montar una discoteca, como no cantara yo a capela lo iban a tener claro.
Deduzco que a traves de la conexion auxiliar aprovecho todo el potencial del ampli stereo para mis vienna mozart?
Bueno muchas gracias por todo de nuevo
Salu2
bonjova
