Conectar Ifi hip dac 2 a ipod. Es posible??
Hola, buenas tardes
Quisiera haceros una consulta. Veis posible conectar un iPod de los de toda la vida con el dac Ifi hip dac 2?
Yo pensaba que con el cable de conexión azul que es usb hembra y acaba en un usb macho, un adaptador usb hembra a usb hembra y con el cable apple clásico que es usb a conector del iPod de 30 pines ya estaba. Pero he hecho la prueba y no funciona. Veis alguna otra posibilidad??
Gracias de antemano. Estaría bien poner el ipod en circulación de nuevo y oírlo mediante el dac. Como el que tengo es un iPod clasic de 160 gb me permitiría llenarlo de archivos wav.
jgbarbeito- Cantidad de envíos : 120
Localización : a coruña
Fecha de inscripción : 15/11/2017
Re: Conectar Ifi hip dac 2 a ipod. Es posible??
Te hace falta un dock iPod para sacar el audio de los iPod a través del conector 30 pines.
Lo malo que ya no se fabrican (los que existan en stock ó alguno de segunda mano)
Lo bueno que puedes encontrar algún dispositivo antiguo que sea compatible
También puedes buscar algunos altavoces portátiles con ese conector
Lo que busques asegúrate que ponga algo así como "Made for iPod"
Si sacas el audio por el conector de auriculares también te valdría aunque tendrías que darle bastante volumen al amplificador.
despees- Cantidad de envíos : 989
Localización : Sevilla
A jgbarbeito le gusta esta publicaciòn
Yo lo veo complicado con el conector de 30 pines , no tienes a mano un iphone o ipod mas moderno con conector lightning?
El Ifi hip dac 2 solo tiene entrada usb o eso parece en las fotos . (no tiene toslink ni digital coaxial). entiendo que tampoco tiene entrada analogica para funcionar solo como ampli de auriculares ..
Los ipod con conector lightning y los antiguos con el de 30 pin son diferentes:
-En los ipod y iphone con conector lightning la salida es digital, de hecho los auriculares de apple llevan creo un pequeño dac.
Se podría hacer con ellos sin problemas (supongo) lo que tu quieres. Por ejemplo : Apple vende un cable para conectar camara que es por un lado lightning y por otro usb (en el tema hi-res ya no me meto pero oirías tus wav normales usando el dac del ifi hip).
- Los ipod con conector de 30 pin PUEDEN dar salida digital ( al menos los mas "modernos" como el tuyo) pero por defecto la dan analógica.
No es cuestión solo de poner un cable adecuado en el pin adecuado.Me da que hay algo de dialogo con el otro aparato para que el ipod haga bypass de su dac y de salida digital.
Que me corrijan pero digo PUEDEN porque si lo que hay enfrente no esta certificado MFI creo que no lo harán. (como cuando se quejaba mi iphone porque el cable de carga no es original ni lleva chip.. algo asi....)
Hace tiempo intente algo parecido con un ipod video y un dac de auriculares parecido al tuyo que me dejaron para probar (y comprar usado)
aprovechando que ya tenia el adaptador antiguo original de apple para cámara ( Se llama kit de conexión a cámara y trae dos adaptadores uno a usb hembra que es el que usé y otro a tarjeta sd)
Lo conecte con un cable usb y ... nada.
Si alguien te presta el adaptador poco pierdes por probar con el ipod classic, igual tienes mas suerte (pero yo no lo compraría solo para eso ..)
Última edición por gurri el Vie 6 Ene 2023 - 23:23, editado 10 veces
gurri- Cantidad de envíos : 491
Localización : españa
Las otras dos opciones que te propone despees las veo complicadas . Sin entrar en mucho detalle
Los dock originales de apple para ipod antiguo no llevan salida usb creo (nunca tuve original. los bose tenian conector de 30 para la carga con cable normal, salida tipo auriculares y mando a distancia..) .
editado: aqui hay un tio que dice que el ultimo dock de apple no es un mero ampli de auriculares y mando a distancia -cargador sino que lleva su propio dac ¡¡(wolfson WM8758ag)
https://orronoco.blogspot.com/2020/10/retro-tech-review-latest-apple.html
Asi que ... es posible que conectando el cable original de 30 pines ahi y un adaptador a usb hembra para el Ifi hip dac 2 te dé salida digital??
Otros dock mas "audiofilos" de 30 pin que llevaban su propio dac de mas calidad que el del ipad (wadia, pure, cambridge audio ..). Los vendian por si querias hacer bypass y usar el tuyo. Y SÍ tenian salida toslink o coaxial ... pero no es lo que buscas .
Hay alguno con salida usb ? ni idea
Los dock/altavoces baratitos que tuve (los tipicos JBL, Bose, logitech alguno de ellos era despertador..) o no tenian usb o juraria que era para temas de carga, conectar al pc para meter musica ...no sacar sonido. Como mucho llevaban un rca doble para conectar a un equipo por aux ... hablo de memoria que de eso hace mucho tiempo pero yo no me metería a destripar uno
Hola Gurri
Yo lo veo imposible. No pasa nada, más bien lo preguntaba a nivel informativo. Usar el iPod a la manera de siempre tampoco es un problema.
Efectivamente, el Ifi hip dac tiene como salida un usb macho. Luego te surten de varios cables de conexión. Pero no el de apple. Si lo necesitas, como bien dices, tienes que comprar un adaptador para cámara. Usb hembra a salida Lightning. Pero el iPod tiene salida de 30 pines y no hay opción. Tengo base dock de iPod y tiene una entrada de 30 pines pero para carga. Como salida tiene una minijack. Por ello, pienso que la base tampoco es viable.
La verdad es que creo que es algo imposible. La única posibilidad, pienso, es que apple tuviera un conector Lightning hembra a salida de 30 pines, pero creo que no existe
Un saludo!!
Un saludo!!
Esta es la mejor opción que conozco. És un DAC especifico para Apple, con salidas RCA para conectar a cualquier amplificador o salida coaxial digital para conectar a otro DAC externo . Funciona con Ipod Classic de 6th o 7th generacion y es además receptor del mando a distancia del Ipod.
https://www.theabsolutesound.com/articles/nuforce-icon-ido-apple-compatible-dac-headphone-amp-playback-56/
Puesto que la Mayor parte de mi música la almaceno en 4 Ipod de 160gb, tengo dos como este y me funciona a las mil maravillas , yo lo uso conectando a DAC externo.
Josep BCN- Cantidad de envíos : 1355
una pena pero no lo fabrica el contrario si lo vendenLa única posibilidad, pienso, es que apple tuviera un conector Lightning hembra a salida de 30 pines, pero creo que no existe
Veo el kit de conexion a camara por 15€ mas envio en wallapop . el de 30 pines lo digo por si quieres hacer la prueba
lo que te propone Josep BCN es mas bien para vender el tuyo y usar ese otro en su lugar
editado:
olvide comentar que después de mis pruebas con dac externo, el ampli alta gama de un amigo (marantz creo) informaba con noseque cifras de bits en su pantallita de que estaba recibiendo del ipod entrada digital y usando su propio dac. Con el cable del ipod conectado a un usb que tenia delante el ampli .sin tocar nada mas .
Ahora tengo un par de denon ceol muy sencillos (no se si son certificados por apple). Tienen dock arriba y entrada usb frontal . Suena bien y deja avanzar con el mando a distancia pero no dicen ni pio . Vamos que no se si les esta llegando audio digital o analógico o estan leyendo el ipod como si fuera un pendrive ....
Eso fue lo que me hizo pensar en que el secreto para que las conexiones con las cosas de apple vayan bien puede estar en que los aparatos (o los cables) esten certificados por apple
Última edición por gurri el Dom 8 Ene 2023 - 20:55, editado 1 vez
No puede sustituir al ifi DAC, el Nuforce es exclusivamente para productos Apple.
Pues mucho lio y gasto para un aparato que esta ya con unos añitos encima. Creo que ninguno actualiza por encima de ios 12.5.6. al menos no los mios
Que conste que conservo 6 Ipods con conector 30 y 2 con lightning (y varios iphone antiguos). Les encuentro todavía cierta utilidad cuando ando paseando o conectados en el coche . Son también un poco "almacén" (tienen distintos estilos de musica)
Si encontráis alguna solución sencilla ya contareis, me dejan un aparato similar al tuyo y tengo curiosidad
Estoy de acuerdo en que hoy hay opcions muchas mas versátiles. En mi caso, muy buena parte de la música que he ido almacenando está en esos 4 Ipod y lo cierto es que la combinación con este Nuforce (del que uso normalmente solo la salida digital) es musicalmente excelente.
Logicamente no empezaria así, ahora.
Muchas gracias por vuestras aportaciones. Como ya comenté era un tema de curiosidad y de ver posibilidades. Pero, como explicáis , tiene su complicación y, francamente, no vale la pena
Si doy con algo ya comento. Un familiar tiene dos muy parecidos al tuyo pero marca fiio y me puede prestar. Lo mio solo era "por probar" de nuevo ahora que los reyes me trajeron unos auriculares medio buenos ...
Por cierto que ayer uno de los ipod mas modernos (conector lightning) dijo adios a la vida sin aviso previo. No carga ni muestra pantalla y se calienta si lo conectas al cargador... otro para el cajon¡¡
Me pasa una cosa curiosa con los ipod : los mas antiguos en general han dado mejor resultado que los modernos en el tema bateria
Tuve otro lightning que llevé en su día a reparar aun en garantía por corrupción de datos y me devolvieron .. otro diferente (diferente num serie) ...
....que desde el ppio dio problemas de batería (al cargar pasaba de 10% al 100% en minutos y a la inversa cuando descargaba..) acabo también en el cajon
Vamos que parece que el control de calidad ha ido empeorando conforme mejoraban versiones
Tengo dos de video, uno con el disco tocado (normal con la de años que tiene ). Por alguna parte habia leido que vendían un adaptador para poder usar en lugar del disco (que es "mecanico") una tarjeta CF
Pues chico, yo he de decir que me han salido geniales. Tengo uno prehistórico blanco de 20gb, el Classic de 160 gb y uno recibido de mi hijo por herencia inversa touch. Los tres con conector de 30 pines y siguen en perfecto uso. Eso si, ya con un montón de años.
Yo tengo un Project Dock box que permitía conectar el iPod de 30 pins y tenía salidas análogica y digital spdif, con lo que lo podías conectar a un DAC. Creo que luego sacaron uno con salida usb. Pero supongo que estará descatalogado. Igual lo encuentras en eBay o similar.
En el coche tengo un iPod Touch conectado por USB (cable 30 pin a USB) al equipo del coche. Carga el iPod, lee las carátulas de los discos, el nombre de las canciones, etc y suena bien...aunque según leo, el sonido se transmite analógicamente (aunque los metadatos de manera digital).
dambo- Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 07/04/2021
Equivalente al Nuforce que he señalado antes o al Pure i-20, que también es de la época.
» conectar un ipod a un dac
» Conectar ipod a un ampli de auriculares
» Es posible conectar un Dragonfly al ipad?
» ¿Es posible conectar desde salida auriculares a un amplificador integrado?
» ¿Algo parecido a un iPod pero mejor que un iPod?
