Prioridad cables de red
+11
LUDOVICO
pecci
NeogeoG
Scarletbegonias
JPL
aorhifi
15 participantes
Prioridad cables de red Empty Prioridad cables de red
Mensaje  aorhifi Vie 13 Mar 2015 - 18:53
¿Cuál es según vuestra opinión la prioridad entre cables de red para ampli, etapa o fuente? ¿En cuál poner el de gama más alta y sucesivamente? Gracias. Saludos,
aorhifi
aorhifi
Cantidad de envíos : 64
Prioridad cables de red Empty Re: Prioridad cables de red
Mensaje  JPL Vie 13 Mar 2015 - 19:04
JPL
Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
Prioridad cables de red Empty prioridad cables red
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Vie 13 Mar 2015 - 22:07
Hola. Tuve un claro incremento de microinformaciones cuando cambie el cable de red del dac 321 por un JPS especial para digital. Entra en Werner y en JPS y veras que solo hay 1, que vale creo que 399 e. Me lo dijeron que cambiara el que venia con el dac los de Sarte. Tambien cambie el del ampli por un Isotek de igual precio,pero el cambio no fue tan evidente.Un saludo.
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  Scarletbegonias Vie 13 Mar 2015 - 22:35
Fuentes, previo y etapa. Lo último es lo más puñetero porque hay cables aparentemente muy buenos (caros) que en una etapa(s) o integrados (previo+etapa, pero una sola toma de red) limitan la capacidad de entrega de corriente instantánea (un subidón) o dicho de otra forma restringen la dinámica. De echo hay quién opina (Javier de Bel Audio por ejemplo, y merece todo el respeto) que en integrados y etapas lo mejor es dejar lo que ha puesto el fabricante porque es muy fácil cagarla, hay que probar en casa y con grabaciones con gran exigencia dinámica, vinilos o CDs con buena grabación, nada de basura con un demencial nivel de salida, lo que se llama loudness war, aquí no hay dinámica (picos y valles), ha perecido en la mesa de mezclas.
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Cantidad de envíos : 4162
Mensaje  aorhifi Sáb 14 Mar 2015 - 8:29
JPL escribió:Se trató este tema aquí: https://www.audioplanet.biz/t1881-unas-dudas-sobre-cables-de-red?highlight=prioridad+cables+de+red
Espero que te sea de utilidad.
Gracias por la info JPL!
aorhifi
aorhifi
Mensaje  aorhifi Sáb 14 Mar 2015 - 8:33
JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:Hola. Tuve un claro incremento de microinformaciones cuando cambie el cable de red del dac 321 por un JPS especial para digital. Entra en Werner y en JPS y veras que solo hay 1, que vale creo que 399 e. Me lo dijeron que cambiara el que venia con el dac los de Sarte.  Tambien cambie el del ampli por un Isotek de igual precio,pero el cambio no fue tan evidente.Un saludo.
Thanks
aorhifi
aorhifi
Mensaje  aorhifi Sáb 14 Mar 2015 - 8:39
Scarletbegonias escribió:Hola,
Ramón
Gracias Scarletbegonias por el comentario. Supongo que los cables que ha puesto el fabricante, no dejan de ser cables de calidad normal en cuanto a materiales y componentes. Creo que mejorar los cables siempre le darán un plus más al equipo. Saludos
aorhifi
aorhifi
Mensaje  aorhifi Sáb 14 Mar 2015 - 23:14
Ramón
No has entendido lo que te quiere decir, los mejores cables son los mas adecuados, sean caros o baratos y el fabricante te los da ya probados y que sabe van bien con ese equipo, los habrá mejores pero el problema es que tu no puedes ponerte a probar cual va mejor sea barato o caro.
Sí, pero no se pueden probar todos los cables que hay para saber cual es el adecuado. Y de entre los que tienes, al hacer pruebas y pruebas la referencia acústica no se queda fácil, por lo menos en mi caso. Llega un momento que el subjetivismo en el Hi Fi juega un papel importante y hay que decidir así de mejor a peor...
aorhifi
aorhifi
Mensaje  Scarletbegonias Dom 15 Mar 2015 - 19:32
Eso es, el fabricante/diseñador del integrado o la(s) etapa(s) ante todo se preocupará de que la dinámica (o la capacidad de entrega instantánea de corriente, cuya contrapartida es un demanda extra e inmediata a la red) no se vea afectada. A partir de ahí cada uno se busca la vida, y dado que es imposible (o casi) realizar muchas pruebas en casa, siempre queda la posibilidad de llevar el integrado o las etapas a una tienda física y probar allí CON TU MÚSICA no la del tendero (dicho con todo respeto) y si no currártelo intensamente en foros viendo los comentarios que haya sobre un cable determinado que a priori interesa; un cable de 150 euros puede dejar la dinámica intacta y otro de 1.500 devorarla.
Y antes de "se abre la escena", o la música tiene "mayor cuerpo" está la dinámica, ¿de que coño sirve que una etapa tenga una fuente de alimentación de p.m. con una capacidad de entrega/reacción brutal si el cable de red se la papea en gran parte, cueste 200 o 2.000?. Algo parecido pasa con los filtros de red y regletas filtrantes, cuidadín con la dinámica del integrado o las etapas, lo que va de cine para un lector de CD o un previo puede ser realmente lesivo para la parte de ataque del integrado o las etapas de potencia, además de limpiar "suciedad y gremlins" puede comerse dinámica.
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Mensaje  Invitado Dom 15 Mar 2015 - 19:42
Ramón
agradeceria algunos ejemplos de grabaciones con dicha exigencia dinamica
Marco
Mensaje  Scarletbegonias Lun 16 Mar 2015 - 7:38
Buenos días Marco,
Ahora mismo a "bote pronto" se me ocurre el Dixit Dominus de Händel.
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Mensaje  Invitado Lun 16 Mar 2015 - 8:24
Scarletbegonias escribió:Buenos días Marco,
Ramón
gracias, de algun sello/ interpretes en particular
Marco
Mensaje  NeogeoG Lun 16 Mar 2015 - 11:22
Y yo que tenia entendido que los cables de los fabricantes eran bastante malillos y que era mejor cambiarlos por unos de mas calidad.
Hace años compre un cable de red de calidad a un forero que los confecionaba, creo que me costo unos 50€, el cable es precioso, con unos acabados exquisito y super grueso, pero no encontraba diferencia alguna respecto a los cables que vienen de serie, y como es mas rigido, pues lo tengo guardado.
Hace poco lo he probado con mi nueva Onix RA125, y es la primera vez que noto diferencias, lo primero que note son los agudos mas apagados/suaves, pero el resto del sonido me parece superior (mejores voces, mejor separacion de instrumentos), pero ahora despues de leer este mensaje no se si poner otra vez el que viene de serie.
Yo pensaba que mientras el cable tenga cierto grosor y calidad, la entrega de corriente deberia ser como minimo igual si no superior, no entiendo como un cable de calidad puede entregar una corriente insuficiente a nuestra etapa o ampli, seria interesante saber mas al respecto.
NeogeoG
Cantidad de envíos : 345
Mensaje  gizmo Lun 16 Mar 2015 - 11:37
Me uno al club de que "cualquier" cable de red audiófilo no solo no mejora, sino que acaba en algunos casos con las virtudes propias del amplificador, desvirtuando precisamente el potencial real de la electrónica. Neo, si alguna vez tienes posibilidad de ponerle un Clearaudio de red a tu Onix, entenderás de lo que hablo...
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  NeogeoG Lun 16 Mar 2015 - 11:50
Entiendo entonces que mejor no cambiar a menos que sea por un cable como el Clearaudio que mencionas ¿no?.
NeogeoG
Mensaje  Scarletbegonias Lun 16 Mar 2015 - 12:25
El que yo tengo pertenece a la amplia colección de música clásica que publici El País hara de esto uno diez años, la onterpretación es de la Drotningholm Baroque Ensemble dirigido por Anders Öhrwall. Otros compañeros mucho más entendidos te podrían aconsejar mejor, esto es iun mundo y supongo que habrá interpretaciones con mayor y menor dinámica.
Un saludo,
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Mensaje  pecci Lun 16 Mar 2015 - 12:37
Ramón, ¡¡¡ que te has liado con el hilo !!! Smile
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  gizmo Lun 16 Mar 2015 - 13:33
Neo,
al revés..............el Clearaudio a kilómetros de distancia.
Mensaje  NeogeoG Lun 16 Mar 2015 - 14:35
gizmo escribió:
Neo,
Pues tela, entonces a pesar de ser un cable que en teoria es mejor, no lo es y suena peor, pa fiarse a la hora de adquirir cables.
NeogeoG
Mensaje  gizmo Lun 16 Mar 2015 - 14:49
Hablo a título personal de tu Onix y de otras electrónicas afines a las virtudes presentes en ese ampli. Yo mismo he sido usuario de ese cable en distintas ocasiones con buenos resultados, pero jamás en la electrónica, bueno sí, para quitarlo cada dos por tres.
Mensaje  NeogeoG Lun 16 Mar 2015 - 15:12
Gracias Gizmo,
Lo que me paso a mi es que al desempaquetar el Onix exdemo, me di cuenta que el cable de alimentacion estaba nuevo a estrenar, le pregunte a Francis, y me comento que todos los cables de alimentacion que suelen venir con los aparatos son bastante mejorables, y el utiliza unos de mas calidad, luego me acorde que en el atico tengo uno de calidad que me confecciono un forero hace unos años, y al probarlo lo primero que note es que los agudos sonaban un poco mas apagados, cosa que no me convencio del todo, pero sin embargo notaba mejor separacion e incluso mejores voces, y en conjunto me gustaba el resultado, pero obviamente son pequeñas diferencias que serian dificiles de apreciar en una prueba ciega, pero esa es la sensacion que tuve, y con otros aparatos que habia probado en el pasado no habia notado diferencia alguna.
De todos modos ya he vuelto a colocar el original, asi me quedo mas tranquilo sabiendo que el resultado es el correcto.
NeogeoG
Mensaje  Jusepe Lun 16 Mar 2015 - 16:20
gizmo escribió:
Neo,
En mi caso dicho cable, infla un pelín el grave y creo que la música la presenta algo menos transparente.... Era escéptico con los de red...hasta que probé este cable....en algunos equipos/configuraciones supongo funcionará  la mar de bien.
Gizmo, si eres tan amable, ¿cómo describirías sus "defectos" en un ampli como el Onix?
Gracias y un saludo.
Cantidad de envíos : 1663
Mensaje  Invitado Lun 16 Mar 2015 - 16:50
Un saludo,
Ramón
Gracias y saludos
Marco
Mensaje  papaito Lun 16 Mar 2015 - 17:18
Sabrás si suena peor, NeogeoG, el dia que lo hayas probado. De momento, me he quedado con la preocupación de tirar todos los mios y poner otros de más caros. Veremos.
Cantidad de envíos : 10697
