Gremlins en señal USB
+19
Punkylex
Eomer
despinos
NeogeoG
i-alex@live.com
marcb
DeBilbao
multicolor
Hector76
wander_gs
ALCON2
javiervitorero
yasduit
Remolon
Ra_kat
audiofilodigital
Hamlet
23 participantes
Gremlins en señal USB - Página 3 Empty Re: Gremlins en señal USB
Mensaje  cgnavarro Mar Nov 29, 2022 9:27 am
Por si le sirve a alguien.
Recientemente he incorporado un Icon Audio 25MKII al que acompañan un DacMagic 200M (conectado al PC por USB) y el combo plato/previo que tenía (Parasound Z-phono/Thorens TD203). El caso es que escuchaba ruidos por la entrada del DAC (como si alguien transmitiese en Morse...). Por la entrada del plato nada.
Efectivamente, si apagaba el ordenador, el ruido desaparecía. Para confirmar que se trataba del USB, cambié la conexión a óptica y silencio absoluto.
Una vez confirmado que el ruido entraba por el USB (y no remitía cambiando de salida USB del PC), y tras recibir un nuevo cable USB (Neo+) ya que necesitaba uno más largo, el ruido continuaba.
Tras la introducción, la solución, que no ha podido ser más sencilla....el DAC tiene un selector de tierra "Ground/Lift switch", sobre el que el manual indica: "When connected to a PC via USB, and with the switch set to ‘ground’, the DacMagic 200M will ground itself via the USB connection. Setting the switch to ‘lift’ will ground the device via an internal network to reduce hum in case of ground loops." ("Cuando se conecta a una PC a través de USB y con el interruptor configurado en 'ground', el DacMagic 200M se conectará a tierra a través de la conexión USB. Al configurar el interruptor en 'lift', el dispositivo se conectará a tierra a través de una red interna para reducir el zumbido en caso de que de bucles de tierra.")
He cambiado la posición del selector de Ground a Lift...et voilà, ruido eliminado.
Por si alguien tiene este DAC u otro en el que se puede hacer este tipo de selección.
Cantidad de envíos : 1874
A carapau, Music56 y a porcorosso les gusta esta publicaciòn
Mensaje  porcorosso Mar Nov 29, 2022 9:15 pm
Esto te pasa por poner válvulas...... con lo bien que estabas con transistores Very Happy
Xavier
Cantidad de envíos : 2257
Localización : BCN/Catalunya
Mensaje  cgnavarro Mar Nov 29, 2022 9:16 pm
¿Quién me habrá llevado al "lado oscuro"....? Innocent Innocent
roflmao roflmao
A porcorosso le gusta esta publicaciòn
