Gremlins en señal USB
+19
Punkylex
Eomer
despinos
NeogeoG
i-alex@live.com
marcb
DeBilbao
multicolor
Hector76
wander_gs
ALCON2
javiervitorero
yasduit
Remolon
Ra_kat
audiofilodigital
Hamlet
23 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola, buenas noches, querría saber si alguien ha probado algún Tweak tipo iFi Purifier o similares para limpiar la señal procedente del ordenador vía USB, tengo un Gremlin toca pelotas y ya he probado con todo lo que está en mis manos.
El ruido sale del ordenador vía USB hacia el DAC y de ahí a un Woo Audio WA6-SE (amplificador valvular de auriculares), indistintamente de que esté o no encendido el DAC el ruido llega al ampli, si muevo el ratón, subo o bajo con las flechas en el navegador el ruido se intensifica, cuando el disco duro gira más rápido también.
El Gremlin sólo lo reproduce el WA6-SE, ningun otro ampli se ve afectado ni lo reproduce, al conectar y desconectar el USB del ordenador el ruido aparece y desaparece, pasando de ser un ruido muy molesto (con el pote a mitad) al silencio más oscuro cuando desconecto el USB.
He probado:
-Anular la masa del WA6, anular la del ordenador, la del DAC, por separado y todas a la vez.
-Cambiar el cable USB por uno barato de impresora.
-Cambiar todas las válvulas del ampli.
-Eliminar un puente que tenía en el Leben en el paso hacia el Woo.
-Cambiar los cables de interconexión.
-Cambiar de entrada en el Woo.
Ahora ya me queda recurrir a algún otro método, si se os ocurre algo más se agradece que paséis a comentar, la verdad es que el ampli suena de vicio, pero me gustaría dar con el problema, aunque solo sea por el gusto de saber que co***es pasa.
Gracias de antemano y un saludo.
José
He probado:
![Ein?](/users/3212/28/29/04/smiles/583789.gif)
José
Hector76- Cantidad de envíos : 271
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 26/03/2012
Re: Gremlins en señal USB
Es un Auralic Vega, Paco.
...el ordenador que usas como fuente, ¿es un portátil?
Se entiende que has probado con otros puertos USB del PC y sigues con el mismo problema (supongo...).
audiofilodigital- Cantidad de envíos : 286
Fecha de inscripción : 21/10/2010
Es un iMac y ya he probado todas las ranuras
Yo conseguí atenuar (que no eliminar) los ruidos USB de mi Toshiba con unas simples ferritas. No es una solución definitiva, y de hecho ya no uso el portátil para música, pero noté bastante mejoría.
Ra_kat- Cantidad de envíos : 144
Fecha de inscripción : 17/09/2014
¿Has llegado a conectar el DAC Auralic Vega a un equipo estéreo (que no sea ese ampli para auriculares)? ¿También se produce el problema (ruido)?
Hector76 escribió:Es un Auralic Vega, Paco.
Si el problema es la alimentación y tu DAC no la necesita, prueba a abrir un cable USB barato y le cortas el cable rojo, a ver qué pasa.
¿Has probado conectando el DAC a través de un multiplicador de puertos (USB hub) con alimentación propia?
Remolon- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 13/12/2009
¿Has probado a apagar el monitor del ordenador? Si es un portátil conmuta a la salida de vídeo externa pero no le conectes nada.
Si no lo has hecho y es posible, también podrías conectar tu iMac al DAC mediante la salida óptica digital, a ver que tal.
yasduit- Cantidad de envíos : 224
Ra_kat escribió:Yo conseguí atenuar (que no eliminar) los ruidos USB de mi Toshiba con unas simples ferritas. No es una solución definitiva, y de hecho ya no uso el portátil para música, pero noté bastante mejoría.
No he probado con ferritas, pero cómo tu bien dices no creo que sean una solución definitiva y me da en la nariz por la poca experiencia que tengo en esto que seguiría el ruido…
No sé insertar citas, así que os voy contestando por orden…
audiofilodigital, llevo bastante tiempo con este DAC y también lo uso con un lector de Cd´s, cómo transporte se entiende y 0 ruidos, el ruido se origina en el iMac.
Hamlet, que ilusión me hubiese hecho que eso funcionase, pero no, he cortado el cable y el ruido persiste, jo***r!!!
Remolon, eso me queda pendiente, ya te diré si funciona, por curiosidad, por qué crees que eso puede ayudar, soy un neófito en la electrónica y me encantaría saberlo, gracias de antemano…
pablopi, es un iMac, no puedo apagar solo el monitor… espero que vaya bien la TV
yasduit, eso no lo he hecho, pero es de suponer que no tendría ruido, el problema es que la gran baza de este DAC es su entrada USB y no me queda claro que la óptica me de la misma calidad que la USB, el problema lo tengo solo con un ampli, en otros dos que tengo no hay ruidos, aunque no lo descarto, al final lo que manda es el oído y si no noto diferencias audibles entre óptico y USB quizás lo conecte así, de momento prefiero dedicarle algo más de tiempo al puñetero Gremlin a ver si me lo cargo
Gracias a todos por pasar.
Para apagar la pantalla en el iMac: mantén pulsadas a la vez las siguientes teclas
Ctrl + Mayúsculas + expulsar cd
javiervitorero- Cantidad de envíos : 279
Localización : Valladolid
Conectando el DAC a través del multiplicador con fuente de alimentación, el DAC ya no utiliza la fuente de alimentación del PC sino la del multiplicador y se puede ver si el problema provenía de la alimentación del PC, aparte del alivio que supone para el PC no tener que alimentar al DAC.
Bueno te puedo contar mi caso, mi ordenador de sobremesa DELL I7, con un DAC Schiit Modi, producia un ruido un pequeño ruido de fondo procedente de la salida USB, es complejo solucionar este tipo de ruidos quizås cambiado disco duro o fuente de alimentación, por mi experiencia normalmente el culpable es la targeta gråfica.Provadas todas las soluciones propuesta ninguna sirven para nada.
Me puse hen contacto con Schiit Europa y propusiero Schiit Wyrd 134 Euros.
El aparatito en cuestión es un filtro USB, no solo quitó el pequeño ruido si no que mejoró de una forma fehaciente el sonido.
ALCON2- Cantidad de envíos : 33
Localización : MURCIA
Fecha de inscripción : 21/11/2013
Hector76 escribió:
pablopi, es un iMac, no puedo apagar solo el monitor… espero que vaya bien la TV![]()
Estupenda, José, gracias por todo
javiervitorero escribió:Para apagar la pantalla en el iMac: mantén pulsadas a la vez las siguientes teclas
Lo acabo de hacer y el ruido es el mismo, gracias por el consejo!
Remolon escribió:Conectando el DAC a través del multiplicador con fuente de alimentación, el DAC ya no utiliza la fuente de alimentación del PC sino la del multiplicador y se puede ver si el problema provenía de la alimentación del PC, aparte del alivio que supone para el PC no tener que alimentar al DAC.
Ya he descartado que el problema provenga de la alimentación del USB cortando el cable rojo del USB, Remolon, que beneficio tiene para el ordenador no tener que alimentar al DAC?, perdona que te haga tantas preguntas, este DAC está diseñado para funcionar sin alimentación por USB.
ALCON2 escribió:Bueno te puedo contar mi caso, mi ordenador de sobremesa DELL I7, con un DAC Schiit Modi, producia un ruido un pequeño ruido de fondo procedente de la salida USB, es complejo solucionar este tipo de ruidos quizås cambiado disco duro o fuente de alimentación, por mi experiencia normalmente el culpable es la targeta gråfica.Provadas todas las soluciones propuesta ninguna sirven para nada.
Voy a probar en breve uno de estos, el iUSB de iFi, creo que es más caro, no tengo ni idea de cual será mejor, no solo tu me recomiendas el Schiit, parece que es un buen filtro, por cierto, como se pasan con el precio en España, acabo de ver la Web de Schiit y allí cuesta $99, no entiendo como aquí cuesta casi el doble...
Estupenda, José, gracias por todo.
Genial Pablo, me alegra oír eso.
Saludos a todos, gracias!!!
Hola el Schiit Wyrd lo puedes comprar si prefieres en su página wed USA, pero no te lo recomiendo es casi seguro que vendrá con gastos de aduana.
Otro filtro USB que puedes considerar es este :
http://www.audiophonics.fr/fr/power-supply-kits-full-power-supply/audiophonics-isolateur-usb-alimentation-lineaire-regulee-filtree-p-7127.html
Está muy bien construido con fuente de alimentación interna, no te puedo asegurar que funcione tan bien como Wyrd.
Muchas gracias por el enlace ALCON2, la construcción parece buena pero no tengo ni idea de electrónica, utilizan buenos componentes, verdad?
He visto el interior del DAC y comprobado que tiene alimentación propia y con un toroidal bastante aparente. Así que lo que he dicho sobre la alimentación no es aplicable.
Gracias de nuevo Remolon, el asunto ya está resuelto con un aparato que me dejó un amigo y ya me he comprado, es un filtro de la marca iFi, se llama iUSB
El ruido ha desaparecido por completo, pero la cosa no fue tan sencilla como interponer el iUSB entre el iMac y el DAC, lo puse y seguía teniendo el mismo ruido, noté por casualidad que al mover los cables USB en el iUSB había un punto en el que no había ruido alguno, entonces me acordé de un consejo de un compañero de auriculares.org y empecé a meter celo en la parte metálica de los cables USB, en resumen y tras probar poniendo y quitando celo, la cosa quedó así:
![Gremlins en señal USB 2489d1351796274-ifi-iusb-power-supply-neat-tweak-and-upgrade-universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-digital-analogue-converter-p1060079](https://2img.net/h/www.computeraudiophile.com/attachments/f6-dac-digital-analog-conversion/2489d1351796274-ifi-iusb-power-supply-neat-tweak-and-upgrade-universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-digital-analogue-converter-p1060079.jpg)
Este puerto USB "B" es el que recibe la señal procedente del ordenador, pues justo en el cable que va ahí metido si no metía celo seguía el ruido, fue ponerle el celo y darle a la palanquita de tierra hacia arriba y el resultado fue silencio absoluto, ahora ya está solucionado, pero por curiosidad, cual pensáis que era el problema?, no debería el iUSB eliminar los ruidos sin necesidad de anular ese contacto en el cable USB?, ya me decís, me pica mucho la curiosidad.
![Thanks](/users/3212/28/29/04/smiles/317988.gif)
Si el ruído que tenías era un zumbido continuo y al poner el celo en el conector del cable de usb se elimina, probablemente lo que tenías era un lazo de tierra. Es como si tuvieses una espira donde se inducen corrientes que provocan ese ruido. Al poner el celo, lo que haces es abrir la espira, con lo cual dejan de circular corrientes por la tierra de tu cable usb. Los equipos que están conectados entre sí deberían tener un único punto de conexión a tierra, y si no es posible, al menos la espira que se forme debe ser lo más pequeña posible, y alejada de cualquier otro cable por el que circule corriente (básicamente cables de alimentacion de la red de 230V).
Celebro que lo hayas solucionado. Para estos y otros problemillas el foro es genial, porque normalmente lo que a uno le pasa ya le ha pasado a otro y a veces ya lo tiene solucionado.
wander_gs- Cantidad de envíos : 267
Fecha de inscripción : 05/01/2014
Gracias wander_gs, si era un zumbido continuo que aumentaba de volumen al mover el ratón, usar el teclado (ambos por Bluetooth), o cuando el disco duro funcionaba más rápido, el aparato en cuestión ha reducido el ruido por completo, tanto que ni tengo un poquito de HUM, alucinante!!
Saludos, José.
Saludos, José.
Me alegro que lo tengas resuelto , he estado atento al post desde que lo comenzaste y no dije nada por que no tenia ninguna solucion .
Tambien estoy muy agradecido al foro por cosas que me han pasado y gracias a los compañeros consegui solucionarlas.
multicolor- Cantidad de envíos : 82
Localización : granada
Fecha de inscripción : 10/07/2013
Pués, hoy, y de golpe, esos seres pequeñitos, han aparecido, pero por coaxial, hace meses, que saco la señal por coax al dac, y de ahí al ampli, todo genial, aunque mejorable, hoy, de golpe, no sé si greemlins o que, pero en los silencios, buffff...., no se ha tocado nada, no se ha modificado nada, a que puede ser debido? A ver, evidentemente que lo solucionaré,o no, pero me gustaría alguna opinión.
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2598
» señal de tv a otra tv
» CONSULTA SEÑAL PCM (WAV) POR USB
» calidad de la señal USB
» DAC NOS - NO OVERSAMPLING- OPINIONES
» Va de regletas.
» Va de regletas.
Página 1 de 3.
