Cápsula para brazo TP16 (TD 160 MKI)
+9
hego
Juan.ki
Chris
Maxlp
Hamlet
Palomero
13 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Cápsula para brazo TP16 (TD 160 MKI)
Si es el de 16.5 gr de masa efectiva mucho debe estar aligerado el porta cápsulas para que la grado vaya bien,ya que son de alta complianza y muy sensibles al tipo de brazo usado.Comprueba que en ese plato las grado no generan hum, hay un listado en audiokarma,creo recordar, donde poder verlo.La AudioTechnica At95e,Ortofon Mc1 turbo,por complianza, creo que casarían bien en ese brazo.
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Porque no están blindadas magnéticamente y,según en que platos, al aproximarse la cápsula al motor generan hum.
Lo "malo" de ese brazo es que en términos de masa efectiva está a mitad de camino entre media y alta, yo sinceramente no se de ninguna cápsula que por complianza vaya bien en ese brazo, la at100 fijo que no,la Shure tal vez, con el estabilizador que lleva siempre puesto,yo buscaría una con vtf óptimo de 2.1 2.3 gr.
Porque la om es de alta complianza, la denon dl103,por ejemplo....... 2.5 gr.
Ten en cuenta que del tp16 había una versión de 7.5 gr aproximadamente de masa efectiva, y en este si irían bien la grado la at100,la Shure,las om.....,asegurate de cual es el tuyo antes de elegir cápsula.
Respecto a la dl103 , hace mas de 10 años que lidio con ella, y te puedo decir que su principal handicap es el brazo, si no es de alta masa efectiva tienes un sonido hinchado de bajos/medios y agudos recortados, como tiene aguja cónica, no es tan sensible a ajustes de vta como por ejemplo la 2m bronze.
Última edición por Palomero el Sáb Mar 07, 2015 12:50 am, editado 1 vez
Entonces dudo mucho que vaya bien en ese brazo una v15,om,at100,la stanton 680ee la tengo y va a 1.5 gr o así......si quieres probar ...tu mismo.
Bueno, un brazo en los 14 gr puede dar bastante juego, no irá bien con agujas de alta complianza y que operen a 1,2 gr de vtf, pero con cápsulas ligeras de complianza media que trabajen a partir de 1,5 gr hacia los 2gr. debe de funcionar bien..
http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dortofon%2Bsuper%2Bom%2B40%2Bsite:forums.stevehoffman.tv%26hl%3Des%26rlz%3D1T4AURU_esES500ES501&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.gcaudio.com/resources/howtos/tonearmcartridge.html
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
Fecha de inscripción : 12/02/2013
Tuco escribió:OK, modelo, y donde conseguirlas....
Estoy buscando fotos de este brazo y lo he visto montado con la V15 y con la 97xE.
La DL103 no es MC? En principio descarto MC, porque hay que hilar fino con os ajuste y paso de complicarme aun mas.
Stanton 680EL
http://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator_results.php?m=Stanton+680&cm=5.5&dc=13.5&search=search
No te iría bien una Ortofon de la gama 2M? Tienes varias a escoger en función de tu presupuesto.
Fecha de inscripción : 13/02/2012
¿ alguna Nagaoka medianito ?
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 09/05/2009
Sobre "el papel", por complianza, la Elan y la AT95e son más adecuadas a ese brazo que la OM10.
» Brazo TP16 Thorens le puedo poner esta cápsula
» Cápsula para tp16 mk II
» Recablear brazo TP16 MKI para Thorens TD160
» Michell Tecnodec con brazo Rega 300 y capsula Benz Micro silver (MC) ó Clearaudio Emotion capsula Alpha Wood
» ayuda de brazo y capsula
Página 1 de 4.
