Pasar cable altavoz, sin canaleta ni corrugado.
Pasar cable altavoz, sin canaleta ni corrugado.  Empty Pasar cable altavoz, sin canaleta ni corrugado.
Mensaje  Tarraconensis Mar 10 Feb - 11:54:19
Buenas. Quiero pasar unos cables de altavoz (OFC), por dentro de la pared, para ocultar cables... ¿el problema? una de esas paredes es de hormigón. La parte positiva, es que previamente tiene una capa fácil de quitar, algún tipo de pasta como yeso de unos 5mm aprox. La idea seria, poner los cables tal cual y taparlos con yeso ¿surgiría algún problema? ¿se acabarían estropeando? saludos y gracias
Tarraconensis
Cantidad de envíos : 10
Localización : Tarragona
Fecha de inscripción : 19/01/2015
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar 10 Feb - 12:28:11
No sé si alguien habrá probado lo que quieres hacer, pero lo dudo. Me imagino que sabrás que hay canaletas adhesivas muy pequeñas de distintos colores, y si no encuentras el color idéntico la pintas después, que se pueden pegar encima del rodapié, (si es que lo tienes), y se notan muy poco. Yo tengo canalizado así varios metros de un cable digital coaxial que va del dvd al ampli porque no quería hacer una roza en la pared. Un saludo.
Cantidad de envíos : 5395
Pasar cable altavoz, sin canaleta ni corrugado.  Empty Re: Pasar cable altavoz, sin canaleta ni corrugado.
Mensaje  Tarraconensis Mar 10 Feb - 12:30:48
JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:No sé si alguien habrá probado lo que quieres hacer, pero lo dudo. Me imagino que sabrás que hay canaletas adhesivas muy pequeñas de distintos colores, y si no encuentras el color idéntico la pintas después, que se pueden pegar encima del rodapié, (si es que lo tienes), y se notan muy poco. Yo tengo canalizado así varios metros de un cable digital coaxial que va del dvd al ampli porque no quería hacer una roza en la pared. Un saludo.
Buenas gracias por contestar, el problema viene que los cables que quiero ocultar son los que irán a los altavoces traseros. y estarán a una altura de 1,50m aprox. desde el suelo.
Tarraconensis
Mensaje  Flick4 Mar 10 Feb - 13:16:37
Hay cables de elictricidad a ese efecto, son planos para facilitar su ocultacion y con un aislante específico. En hifi tambien hay cables planos, entre otras cosas para poderlos poner debajo de alfombras y moquetas. Supongo que no pasaría nada si los metes dentro del yeso, no hay mucha diferencia a ir entre la alfombra y el suelo.
A una mala, y tratándose de altavoces traseros, tambien podrías usar cable de electricidad. ( igual alguien me pega, pero para lo que sirven los traseros....  Very Happy  )
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  LUDOVICO Mar 10 Feb - 13:34:59
Creo que ahora no se permiten cables bajo enlucido. Para eso existen una especie de mangueras o tubos planos compartimentados en 3, bastante flexibles, que permiten pasar cables unifilares. Yo tengo instalado uno en un pilar aislado. Si encuentro la foto que hice de la instalación la cuelgo.
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  Flick4 Mar 10 Feb - 14:52:19
Por lo visto depende de la comunidad, en unas se admite y en otras no. Yo tengo la luz de la terraza así justo por lo mismo, donde va el cable es hormigon estructural. De todos modos los cables de audio no creo que esten sujetos al reglamento BT.
Mensaje  LUDOVICO Mar 10 Feb - 17:24:04
Flick4 escribió:Por lo visto depende de la comunidad, en unas se admite y en otras no. Yo tengo la luz de la terraza así justo por lo mismo, donde va el cable es hormigon estructural. De todos modos los cables de audio no creo que esten sujetos al reglamento BT.
El reglamento electrotécnico de BT está publicado por el ministerio, creo que no es competencia de las comunidades:
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/legislacionNacionalGrupo.aspx?idregl=76
De todas maneras, no lo decía como imperativo legal, era para indicar que existe ese tipo de conducción. Los cables de audio no creo que estén incluidos, pero tampoco lo sé seguro. Por eso, a veces, me hago cruces cuando algunos lo utilizan para hacer acometidas pretendidamente audiófilas para alimentar equipos.
Yo no me arriesgaría a meter un cable de altavoz a pelo bajo enlucido sin que sea ad hoc. Y los hay, los he visto anunciados en la revista americana AUDIO ADVISOR. Por ejemplo éste de Kimber Kable:
http://www.audioadvisor.com/prodinfo.asp?number=KKKWIK16
Aunque en USA las paredes suelen ser, generalmente, tipo panel.
Por supuesto que en tu casa puedes hacer lo que te parezca. Y siendo muy baja tensión no entraña riesgo para las personas. En todo caso para el equipo. Lo malo es que te arriesgas a tener un problema si el aislante no da buen resultado y te toca arrancar el cable. Por eso decía lo de la canaleta o uno a posta.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  Tarraconensis Miér 11 Feb - 19:52:26
Buenas, he conseguido pasar el 90% de los cables por detrás del rodapies, ahora me falta 1,50m aprox... que iría pode detrás de la pared. El problema, es que solo puedo picar unos 5mm aprox, ya que después viene hormigón, meter una canaleta un poco complicado, ya que en caso de poder meterla, necesito un poco de margen para meter yeso (pero intentaré poner canaleta), también había pensado en la parte del cable que va por dentro de la pared, revestirlo con cinta aislante. ¿que opináis? saludos y gracias
Tarraconensis
Mensaje  LUDOVICO Jue 12 Feb - 7:22:51
Tarraconensis escribió:Buenas, he conseguido pasar el 90% de los cables por detrás del rodapies, ahora me falta 1,50m aprox... que iría pode detrás de la pared. El problema, es que solo puedo picar unos 5mm aprox, ya que después viene hormigón, meter una canaleta un poco complicado, ya que en caso de poder meterla, necesito un poco de margen para meter yeso (pero intentaré poner canaleta), también había pensado en la parte del cable que va por dentro de la pared, revestirlo con cinta aislante. ¿que opináis? saludos y gracias
Lo de la canaleta va a estar difícil. Si lo quieres proteger del enlucido, mejor que revestirlo con cinta aislante, yo de ti, me gastaría unos eurillos y compraría manguito termoretráctil ( creo que son tiras de 1 metro aprox, o en rollo por metros ). Enfundas el cable y lo calientas con un secador de pelo, o con un decapador térmico ( ojo con éste por la temperatura que alcanza el aire ) para que se retraiga y quede pegado al cable. No lo compres demasiado justo que si no te costará mucho enfundarlo. Si no estás seguro del diámetro necesario llévate una muestra del cable a una tienda de componentes electrónicos y que ellos te lo digan.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  Tarraconensis Jue 12 Feb - 8:09:18
Hola, gracias por tu respuesta. ¿también para el cableado que se encuentra detrás de la canaleta? Es que este seria algo complicado... ya que no solo tuve que pasarlo por detrás de canaleta sino también por debajo de una puerta corredera de acceso al balcón. De todos modos el plástico de este cable parece bastante resistente, bien prensado (de ahí la diferencia de precio respeto los otros). Para el enlucido aun estoy a tiempo de poner este tipo de protección que comentas (termoretractil). Saludos
Tarraconensis
Mensaje  LUDOVICO Jue 12 Feb - 8:26:49
No, sólo me refiero a enfundarlo para protegerlo debajo del enlucido. Pero si consideras que es bastante resistente no le pongas nada. Te lo decía como alternativa a esa idea de la cinta aislante que a mí, particularmente, no me parece muy acertada. Lo que ya tienes instalado, no.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  Tarraconensis Jue 12 Feb - 8:30:06
Gracias, iré a comprar ese tipo de protección que comentas para la parte que va debajo del enlucido. Aun estoy a tiempo, y nunca va mal proteger un poco mas. Muchas gracias
Tarraconensis
Mensaje  LUDOVICO Jue 12 Feb - 11:52:43
De nada hombre. Luego nos pones unas fotillos de tu obra... Very Happy
LUDOVICO
LUDOVICO
