Pasar cable sin conectores
Pasar cable sin conectores Empty Pasar cable sin conectores
Mensaje  jaia Vie 6 Ene 2012 - 22:10
Hola, tengo que pasar el cable que en un futuro unira el pc con el dac y este con el ampli. El pc se encuentra a unos cuatro metros del resto y para ello en obra he puesto el tipico "churro" por la pared para pasar el cable.
Tengo dos problemas:
1- No se que cable utilizar (coaxial, usb o digital) y supongo que para obtener el mejor sonido (elegir uno u otro tipo de cable) dependera del dac que adquiera, aunque creo que sera algo del estilo audiolab 8200cd o M-dac.
2- Por el "churro" sólo puedo pasar el cable, es decir no puedo pasar completo con conectores del tipo que sean. Es posible comprar cable y luego las clavijas respectivas?
Gracias por vuestra ayuda.
jaia
jaia
Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 29/05/2010
Pasar cable sin conectores Empty Re: Pasar cable sin conectores
Mensaje  Mullard Sáb 7 Ene 2012 - 0:07
hola jaia no estoy muy al dia de DACs pero si vas a usar USB, sí, puedes comprar cable y conectores y soldarlos después de pasar el cable pero ten en cuenta que los cables USB solo soportan una longitud máxima de 5mts a partir de ahí pueden dar problemas, a no ser que intercales un Hub.
saludos.
Mullard
Mullard
Cantidad de envíos : 39
Localización : en algun lugar
Fecha de inscripción : 08/11/2011
Mensaje  bulmamaria Sáb 7 Ene 2012 - 0:17
jaia escribió:Hola, tengo que pasar el cable que en un futuro unira el pc con el dac y este con el ampli. El pc se encuentra a unos cuatro metros del resto y para ello en obra he puesto el tipico "churro" por la pared para pasar el cable.
hola ,yo si no tuviera claro el cable pondría una caja empotrada en cada extremo ,para que el tubo empotrado quede lo mas recto posible (incluso tubo de pvc rigido ,20 o 25) ,20 o 25 corrugado instalado recto ,el problema para pasar los cables son las curvas ,si quieres pasar los cables sin confeccionar el coaxial es fácil de manipular ,la fibra óptica requiere un especialista ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  jaia Sáb 7 Ene 2012 - 2:04
Muchas gracias a los dos por vuestros rápidos consejos. Creo que voy a optar por el cable coaxial, sólo me faltaria saber si los conectores rca son los mismos que se utilizan para los cables con rca estandard.
Alguien conoce donde adquirir tanto los conectores como el cable y que sean de calidad ?
muchas gracias.
jaia
jaia
Mensaje  bulmamaria Sáb 7 Ene 2012 - 9:47
jaia escribió:Muchas gracias a los dos por vuestros rápidos consejos. Creo que voy a optar por el cable coaxial, sólo me faltaria saber si los conectores rca son los mismos que se utilizan para los cables con rca estandard.
muchas gracias.
hola ,en los conectores coaxiales que yo he utilizado ,se utiliza un rca standard macho ,yo pillaría uno de estos para empezar ,y lo pasaría quitando la conexión de un lado (una vez pasado la vuelves a montar ,necesitaras desoldar y soldar si te cuadra este sistema)
http://www.videosonido.com/eo/proson---cable-coaxial-digital---coaxial-digital-longitud-5,0-mts_cpd_379_7_152_1.html
pero te puedes gastar lo que quieras , aquí puedes ver muchas opciones
http://www.concertoaudio.com/59-115/Digitalcoaxial.html
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  Mullard Sáb 7 Ene 2012 - 10:48
hay bastantes tiendas en la web donde poder comprar, no conozco tu zona para poderte indicar una tienda fisica. Yo compre cable de Microfono de baja ]capacitancia Tasken c 209 1x0,75 exterior de 6mm (hay muchas marcas...para este tipo de cable)
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=134700014&cPath=470
y Emelec c 109 1x0,35 y exterior de 5mm en tienda física, es peor que el otro. por supuesto son OFC , te lo comento porque si pides cable para RCA en la mayoría de tiendas físicas te darán el cable mas tirado o alguno normalillo OFC.
los que te comento son buenos cables que dudo que te defrauden creo que mejor que estos te tienes que ir a cables "esotericos"... y menos que esto ya no es aceptable en ningun buen equipo de los que nos proponemos por aquí...
Los RCA deben tener el ancho necesario para este cable, y por supuesto deben ser de buena construcción y con baño de oro, ábrelos en la tienda si los ves enclenques de algún sitio no los compres yo los compro en tiendas de componentes electronicos, porque en internet no se cuales comprar. si quieres acertar , y gastarte una pasta de paso, mira estos:
http://www.ebay.es/itm/WBT-0110-Cu-Nextgen-Phono-Plug-Red-White-Pk-4-/120729591448?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item1c1c0b5e98
cool2
PD:vaya! acabo de leer el post de Bulmamaria ese cable tiene muy buena pinta parece que es de 5mm ¿sabes la especificación del cable?
Última edición por Mullard el Dom 8 Ene 2012 - 12:14, editado 2 veces
Mullard
Mullard
Mensaje  bulmamaria Sáb 7 Ene 2012 - 11:54
Mullard escribió:
cool2
hola .yo no les he comprado nunca ,pero mi hermano les ha comprado unos bafles ,y consulto a satisfacción por teléfono y mail
http://www.videosonido.com/eo/dynavoice-challenger-m-65ex-(v.3)-roble-natural-(pareja)_cpd_23_2_11_2.html
solo los conectores ,que si no me equivoco son de los que se ajustan enroscando una vez insertados (como los WBT que tu indicas) por ese precio se puede asumir el riesgo ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  jaia Dom 8 Ene 2012 - 3:34
Tomo nota de vuestros consejos. Tambien me he pateado la red para encontrar tienda online que venda cable coaxial por metros de más calidad pero no he encontrado en España nada.
La idea es poder elegir por separado unos conectores buenos (WBT como los que me habeis recomendado ) y por otra parte el cable sin conectores de mas calidad, pero si no encuentro optare por los que me ha recomendado Bulmamaria aunque le ponga otros conectores.
Gracias por vuestros comentarios.
jaia
jaia
Mensaje  elchicodelasválvulas Dom 8 Ene 2012 - 13:46
Mírate este hilo:
https://www.audioplanet.biz/t19190-conexxion-para-proyector
Supra es muy bueno para vídeo.
Cantidad de envíos : 3844
