Ayuda con conectores cable altavoces
sifong
Tomcat
Muy buenas foro !
Quiero comprar unos cables por internet, y estoy comiendome el tarro con el tema de los conectores, ya que veo que hay mucha diferencia de precio, entre los que llevan simplemente bananas (los terceros de la foto adjunta -supongo que éso son las "bananas") y otros terminados en "spades" o en otro tipo de cacharritos, como se ve en la foto 1 y 2. Los de la tercera foto son mucho más baratos.
Qué es más recomendable ?? los altavoces tienen conectores WBT.
Gracias !!!
Gracias !!!
Tomcat- Cantidad de envíos : 1121
Re: Ayuda con conectores cable altavoces
Si te digo que da igual, supongo que no me vas a creer.
La topología del conector es indiferente al sonido (que bien que "ma quedao"). Simplemente se trata de que te es mas cómodo para conectar o que te queda más seguro por si hay algún pequeño tirón... en fin, cosas de esas.
De hecho el material también es bastante indiferente, cobre para el cable y si vas a tener mucho trasiego conectando y desconectando los chapados en oro aguantan bien pero gástate la pasta en otra cosa.
Con que le pongas unos cables normales que te resulten cómodos y hasta vistosos si es que tienes en cuenta eso.
sifong- Cantidad de envíos : 324
Localización : Castelldefels
OK, gracias.
Los que me venden son los de la tercera foto, con lo que llaman "bananas huecas".
Este tipo de conector va razonablemente bien ? o se salen de los conectores del altavoz al más mínimo toque ?
Por cierto, me pregunto si esto de las "bananas huecas" permite luego acoplarle / atornillarle / o lo que sea, un adaptador de tipo a los que se ven en las fotos 1 y 2 (o sea, spades, etc).
Alguien sabe si ésto es posible, viendo las fotos ?
Gracias y un saludo !
Las bananas huecas funcionan igual de bien que las demás, unicamente que les falta el casquillo y su acabado parece más cutre. Lo único.
Gracias Papaito.
Curiosidad, a qué le llamas "casquillo" ? a la pieza de la primera foto de mi post inicial ? de hecho, cómo se llaman las conexiones que aparecen en esa primera foto ?
Edito y añado:
Y ese casquillo, se montaría sobre las bananas huecas ? o se quitarían las bananas huecas y se montaría el casquillo sobre el cable pelado ? (idem para las spades?)
Edito y añado:
Le llamo casquillo a la protección metálica o de plástico que protege la soldadura conector-cable. No se que nombre darle al primer conector;para mi un rca acodado. El segundo una horquilla, spade, espada....
De verdad Tomcat, no tiene la más mínima importancia el conector que uses. Como si no quieres usar ninguno, a cable pelado.
Tomcat escribió:Gracias Papaito.
Edito y añado:
Entiendo que deberias sacar las huecas y montar cualquiera de los otros dos, que por lo que veo no van soldados. Van atornillados, más fácil todavía.
OK, gracias, pues está bien saberlo, porque las diferencias de precio son brutales. Vamos, que te clavan una fortuna por que venga con las spades o similar...
Depende, hay spades o bananas a precio muy asequible por eBay. Si quieres pillarte unos WBT de los buenos igual te clavan más que según que cable uses. En eso no tengo paranoias especiales y cualquiera me vale, es decir, el más barato.
No te creas que los WBT son caros para nada, mira, las bananas acodadas (que yo tengo algunos cables con ellas mas de diez años y están para meterlas en las cajas y venderlas como nuevas) valen sobre 14 €. y las normales macho sobre los 11 €., y eso sí tienes conector para toda la vida.
La calidad de la conexión entre el cable y el altavoz es muy importante. Una conexión directa será mejor que otra con bananas si la superficie de contacto entre el cable y el enchufe del altavoz es buena, es decir completa... Lo importante es no perder conductividad en el contacto. Lo mejor es probar y comparar.
Pero no todos los bananas son iguales, y uno sencillo de latón suele ser peor que otro con alto porcentaje de cobre, prensado directamente en el cable sin soldadura.
Lex
Lex
» Ayuda on conectores cable de red
» AYUDA CONECTORES PARA CONFECCIONANR CABLE DE RED
» ! AYUDA ! - Cable jack macho 3,5 mm. estéreo - machos RCA. (PC - Altavoces autoaplificados)
» Pasar cable sin conectores
» Casquillos en conectores cable de red ?
