Cable de la luz Romex 12/2 como cable de altavoz
Alguien en la sala con algún tipo de acercamiento a este cable de "la luz" de núcleo sólido utilizándolo como cable de altavoz?
Romex 12/2:
Evidentemente hay que "anular" un hilo y aunque hay literatura en la red para recoger información prefiero preguntar aquí mismo si hay algún compañero que tenga experiencia directa.
Twelve gauge Romex has a capacity of only 15pf/foot. Fifty feet has a total capacitance of only 750 pf, which is the same as 000750 microfarads (mfd).
Twelve gauge line cord has a capacitance of only 18 pf/foot and 50 feet has a total capacitance of only 900 pf, which is the same as .000900 microfarads (mfd).
Re: Cable de la luz Romex 12/2 como cable de altavoz
Esto es cable fasdent anti-humedad de empotrar entre el yeso y la pared.Cable rígido que con el tiempo acaba partiendo en las puntas.
Localización : Barna
Fede,
algo he estado leyendo al respecto y como bien indicas parece que suele usarse empotrado en su uso normal.
Tengo 10kg de info reservada para esta semana que poco a poco iré echándole un vistazo.
No es la primera vez que algún fabricante hifi ha ofrecido "cables de la luz" como es el caso del famoso Naim NAC5, o NAC4 / Linn K20 cuya manufactura era de BICC (British Insulated Callender's Cables)). Puestos a investigar sobre la menor inductancia,etc....ayer eché un ratillo con este texto:
http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm
Y de ahí empecé a tirar del hilo sobre los Romex. Tengo varios frentes abiertos en la búsqueda de cables con especificaciones eléctricas del tipo de los Romex, como algún Mogami y el propio Linn K20 que al menos no sirve para dar latigazos en la espalda de alguein como el Nac5 y mantiene esas variables en valores que suponen una fracción de los presentados por la mayoría de cables de altavoz hifi. Como decía alguien: una percha metálica es más flexible que el Naim NAC5
fguinaldo escribió:Esto es cable fasdent anti-humedad de empotrar entre el yeso y la pared.Cable rígido que con el tiempo acaba partiendo en las puntas.
Estás seguro?
Creo que ya no se normaliza cable bajo enlucido. Lo digo porque hace tres años que hice una reforma (por decirlo de algún modo) y quería poner una base en un pilar que me quedaba exento y tuve que instalar una canaleta especial plana, flexible y con una estructura interna que permite pasar independientemente 3 cables flexibles unipolares.
Otra cosa es que se utilice para lo que no es.
Localización : València
Vale,
Romex es un cable USA. Pero allí no se mete "bajo enlucido" en la manera que se hacía aquí. Allí lo instalan bajo panelado, que es lo típico en construcción de casas, que los cables van por los huecos de las estructuras que sustentan los paneles.
Por cierto, el autor del texto que citaba más arriba y por el que he empezado a tirar del hilo sobre los Romex es Roger Russell / McIntosh
LUDOVICO escribió:fguinaldo escribió:Esto es cable fasdent anti-humedad de empotrar entre el yeso y la pared.Cable rígido que con el tiempo acaba partiendo en las puntas.
Estás seguro?
En España seguro que ya está fuera de norma pero la norma para todo el mundo no es la misma, este cable
tiene pinta de ser de los USA.
Tu úsate este ya que el anti-humedad está descatalogado pero seguro que en alguna ferretería del año
cataplún todavía tienen.
Haber por comparar unos metros y hacer prueba no pasa nada, siempre será más barato que a lo que
estamos acostumbrados.
fguinaldo escribió:LUDOVICO escribió:fguinaldo escribió:Esto es cable fasdent anti-humedad de empotrar entre el yeso y la pared.Cable rígido que con el tiempo acaba partiendo en las puntas.
Estás seguro?
Efectivamente. Ya lo había aclarado a continuación de mi primera respuesta
LUDOVICO escribió:Vale,
» Usar cable de red como cable de altavoz
» ¿Cómo cambia el material del cable de altavoz el sonido?
» Cable de altavoz de 2,5mm
» Cable de altavoz y de modulación
» Recomendación cable altavoz
