Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona!
+4
Hamlet
josera
Bultaco
paco rodriguez
8 participantes
Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona! Empty Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona!
Mensaje  paco rodriguez Vie 6 Feb 2015 - 20:00
hola, he comprado hace unos dias esta pequeña maravilla de las fotos; habia dudado antes entre la AQVOX y la Sbooster,
ambas son lineales, con el voltage regulado (superiores a las "switching"), vendidas como europeas, pero fabricadas en China,
mas caras, con carcasa de plastico y sin USB tipo A hembra directa, y con cable de red sin tierra y cautivo, hasta que descubri
la casa Teradak, de Taiwan, donde fabrican muchas PSUs diferentes y tambien tienen venta directa:
http://www.teradak.com/products/46.html
esta unidad, por supuesto tambien lineal, con el voltage regulado, un banco de condensadores muy superior a las citadas
mas arriba, y con IEC hembra, lo que permite escoger cable de red, tiene 2 usos diferenciados de salida: alimentar cualquier
unidad que necesite 5V/1A con el USB hembra,o hacer lo propio a 9V con la salida estilo "barrel"; trae 2 cables, uno para cada uso
sin embargo mi uso personal es diferente: necesitaba una fuente con USB hembra tipo A para enchufar mi cable USB,
tipo "split"; estos cables envian la señal de un ordenador a un DAC, pero tienen dos brazos fisicamente separados,
con lo cual permiten enchufar el brazo de la toma de corriente a cualquier fuente que ofrezca 5V y al menos 0,5A
he probado las siguientes 4 variantes para enchufar el brazo de corriente, cada una con el siguiente resultado de sonido final:
- a otro puerto USB del ordenador (un Macbook Pro 17): infame! (y aun hay cables USB que dependen del ordenador tb para la corriente! pero claro, hay
que tener en cuenta que solo se descubre el problema de tener electricamente conectado el ordenador al DAC justo cuando se prueba un cable USB de dos brazos!!)
- a un pack de baterias de litio, de 8000 mAh: muchisimo mejor, aunque el sonido a veces resultaba algo anemico, y hay que recargarla de vez en cuando
- a un cargador de baterias, estilo "wall wart", que se enchufa a la pared (switching PSU): un poquito mejor que las baterias, algo mejor dinamica
- a la Teradak U9: MUCHISIMO MEJOR en todos los ordenes! ha sido como pasar a un equipo superior de golpe! la musica fluye de modo mas natural,
la dinamica es impreisonante, la escena sonora mayor y con mas capas mejor diferenciadas, los graves cavernosos, etc. MUY RECOMENDABLE!!
al final, hasta le he puesto un cable de red audiofilo (un Tunami que tenia sin uso, con unos conectores de cobre -FOTO 3), pues aqui no solo cuenta la cantidad,
es decir los voltios y los amperios, sino tb la calidad: un buen material, un buen apantallamiento y enchufado al filtro PS Audio
saludos audiofilos, paco
Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona! 24gt2l5
Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona! 2ijjk3k
Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona! O0rm8l
paco rodriguez
paco rodriguez
Cantidad de envíos : 185
Localización : Andalucía mediterránea
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona! Empty Re: Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona!
Mensaje  Bultaco Mar 7 Abr 2015 - 4:00
Muy interesante. Gracias por el aporte.
Bultaco
Bultaco
Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 23/03/2015
Mensaje  paco rodriguez Mar 7 Abr 2015 - 6:28
Bultaco escribió:Muy interesante. Gracias por el aporte.
gracias! saludos, paco
paco rodriguez
paco rodriguez
Mensaje  josera Mar 7 Abr 2015 - 8:12
le tenia yo echado el ojo a esta fuente, pero dudaba si con una batería externa conseguiría el mismo resultado.
Parece claro que no.
Me queda una duda, ¿la diferencia a favor de la fuente Teradak respecto a la batería es evidente en cualquier resolución de audio o solo en muy alto ratio de 24/96 y 24/192 ?
Muchas gracias por el test
josera
josera
Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
Mensaje  Hamlet Mar 7 Abr 2015 - 8:26
Hola Paco:
¿A qué equipo va conectado ese cable split?
Un saludo y enhorabuena por la adquisición,
Paco
Hamlet
Hamlet
Cantidad de envíos : 3220
Mensaje  paco rodriguez Mar 7 Abr 2015 - 12:20
Hamlet escribió:Hola Paco:
Paco
gracias! mi equipo lo tengo publicado en este foro:
https://www.audioplanet.biz/t58778-un-equipo-modesto-minimalista-pero-muy-practico-y-eficaz-el-final-de-un-largo-camino
slaudos, paco
paco rodriguez
paco rodriguez
Mensaje  paco rodriguez Mar 7 Abr 2015 - 12:22
josera escribió:Hola,
hola, pues como la mejora mas impresionante se refiere a la dinamica, entiendo que sera lo mismo...
saludos, paco
paco rodriguez
paco rodriguez
Mensaje  Hamlet Mar 7 Abr 2015 - 13:50
Paco
slaudos, paco
Muchas gracias. Bonito equipo. Intuyo que la mejora se produce siempre que el chip USB reciba alimentación externamente del cable, no internamente de la alimentación del propio DAC, caso de un Benchmark o un Audiolab, por ejemplo.
Hamlet
Hamlet
Mensaje  paco rodriguez Mar 7 Abr 2015 - 15:01
Paco
slaudos, paco
no hay de que, gracias! comparto tu intuicion, aunque no se puede saber de cierto hasta probarlo!
mi DAC requiere alimentacion (5V, 1A) del cable USB, pero no se lo que pasaria si se enchufara
la fuente con un cable split a un DAC cuyo circuito USB estuviera ya alimentado internamente
saludos, paco
paco rodriguez
paco rodriguez
Mensaje  indirrana Mar 7 Abr 2015 - 22:15
Hola paco. Muy interesante el aporte.
Yo busco algo para alimentar el hiface 2. ¿Qué precio tiene? Mi antivirus me aconseja no entrar en el enlace que has puesto (no sé por qué).
¿Y que cable usb es el que tienes tú? Yo necesito uno que sea a macho A a hembra A.
Soy de Valencia también
indirrana
Fecha de inscripción : 09/07/2012
Mensaje  ferac66 Mar 7 Abr 2015 - 22:45
indirrana escribió:Hola paco. Muy interesante el aporte.
Hola:
Yo tuve un Young con su fuente Palmer y nunca probé la influencia de la fuente hasta que lo vendí. No es que hubiera una diferencia espectacular respecto de la fuente cutre que venía con el young, pero desde luego se notaba el cambio, ya lo creo.
Te recomiendo que intentes ponerle una alimentación externa en la medida de lo posible.
Ahora tengo en el despacho un hiface dac (el de color naranja) que se alimenta del puerto usb. Me gustaría ponerle una fuente externa decente pero resulta algo complicado. Si descubres cómo hacerlo me lo dices.
Lo que se me ocurrió en un principio fue ponerle este adaptador:
Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona! 20fzx5f
Y conectarle esta fuente:
Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona! Ftlqno
Se supone que con esto lo tendría resuelto pero como es un tanto aparatoso todavía no me he decidido. Para tu hiface también valdría (en teoría).
Salud.
Cantidad de envíos : 2046
Mensaje  ferac66 Mar 7 Abr 2015 - 22:59
Hola Paco:
¿Podrías decirnos el precio de esa fuente y de ese cable split que utilizas?
Edito: estoy viendo este tipo de cables, pero no encuentro ninguno que tenga por un lado los datos y por el otro la alimentación. Sólo encuentro cables que combinan la alimentación de dos puertos usb.
Salud.
Fuente de alimentacion USB Teradak U9, pequeñita pero matona! Empty cables split
Mensaje  despinos Vie 24 Jul 2015 - 13:39
De los cables "split" usb yo conozco el Gemini de ifi audio (no lo tengo), aunque lo veo bastante caro (mas de 150 euros). ¿Hay otras opciones de cables similares mas economicos?
nota: el teradak que dice Paco creo que se vende tambien en ebay, por unos 100 euros con envio por ejemplo aqui:
http://www.ebay.es/itm/TeraDak-TeraLink-X1-X2-DC8-5V-1A-USB-DC5V-port-Linear-Power-Supply-/181467993450?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4055d56a
Edito: en la descripcion del equipo de Paco esta el cable split que el usa, que es una "cable USB Forza"
Re-edito: el cable Forza qiuiza sea este:
http://forzaaudioworks.com/en/product.php?id_product=46
despinos
Cantidad de envíos : 205
Localización : Malaga
Mensaje  joteor Lun 3 Ago 2015 - 17:00
Hola Paco, podrías decirme donde compraste ese DAC Jodila ,y ya de paso darme tu opinión sobre el, gracias de antemano.
joteor
joteor
Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
