Para quién puede soñar....
+17
JBP
xirea
rachmaninoff
germanchu
pecci
BlueNote
Madrededios!!
terrykola
21 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Para quién puede soñar....
BlueNote escribió:Y en este mundillo se deben de lender algunos que todos somos ricos e ignorantes con ganas de ser engañados.
El problema de hacer un estudio acústico de salas no dedicadas es la poca información de los profesionales sobre el modo de proceder.
En sala dedicadas la cuestión se debe complicar incluso más...
Todo depende de quién tengas delante. De entrada tiene que ser alguien que te escuche bien, te interprete mejor y te responda a TODAS las preguntas que le hagas, con todo rigor. Preguntar mucho y hacerse pesado es una buena fórmula para cribar. A partir de ahí, tiene que establecerse la relación óptima para alcanzar los resultados deseados. Ademas a los buenos profesionales, que los hay, les interesa mucho alcanzar los objetivos en las condiciones establecidas por el cliente. El mundo es un pañuelo, y todavía más hoy, en pleno siglo XXI, donde las redes dan mucho juego. Saludos,
Joan Orti- Cantidad de envíos : 826
Localización : Vallès Oriental
Fecha de inscripción : 23/03/2012
Siendo todas salas espectaculares, en la primera de la foto, creo que la pared negra del fondo está mal planteada, desde mi punto de vista debería ser una cortina no una pared. Salta a la vista.
Y eso porque?
Localización : leon
miguelito77 escribió:Y eso porque?
Para que salgan las señoritas vestidas de Papa Noe con las bandejas de champagne y caviar, menuda fiesta se puede hacer ahí.
FELICES FIESTAS A TODOS
Tu si que sabes Celsius...............Celsius escribió:miguelito77 escribió:Y eso porque?
Localización : leon
Una cortina en la pared frontal?? Podría ser.........pero a priori, siempre y cuando la distancia de las cajas a la pared frontal no se traduzca en un retardo exagerado en el punto de escucha, sería una PUTADA.................no obstante, de poner una cortina, habría que estudiar primero en función de una medición que papel jugaría determinado material haciendo las veces de cortina.....................Sin ningún tipo de experiencia digna de tener en cuenta, la mía, en base a aspectos técnicos, vaya por delante, creo que el techo sería la primera medida de actuación...........la que sea, pero techo y en cualquier caso las laterales que sobrepasan ese rango mínimo de retardo y que pasan a ser una jodienda. Cuando la imagen te come literalmente por sus dimensiones, y ese plus está directamente relacionado a la altura de dicha imagen, una de dos: o has contado con el techo o es que tienes más suerte que Urdangarín (a día de hoy...)
Te puedo decir que en la sala dedicada de la que disfrutaba hace años en casa de mis padres, con un techo acústico de celenit compuesto, la clave, la llave entre la gloria o la muerte, radicaba en una columna de 1.20 metros de difusión bidimensional en la pared frontal situada en la zona central justo detrás del equipo................No he vuelto a experimentar algo igual. El batería estaba al otro lado de la calle (en casa del vecino, vaya...) y el vocalista en mi cara..............pero quizá lo más sorprendente era la "atmósfera", el aire, la información en definitiva que te permite ponerte en situación y por tanto contextualizar lo que se te presenta.La extinción natural de un golpeo en un platillo del a batería además de darte información de la fuerza e intención con la que se le golpea, te da información del entorno donde se produce.
Esa fórmula, como es de esperar, solo funcionaba allí y en esa sala.............de hecho, el techo acústico me trajo de cabeza. Absorbía tanto que casi me corto las venas durante unos cuantos años. Coño, casi acaba con mi afición!! Hasta que sin ningún tipo de criterio puse aquellos dos bidimensionales detrás del equipo y con el punto de escucha a escaso metro y medio (superficie total de 14metros).........No he vuelto a escuchar nada así NI DE LEJOS..............las cajas eran unas "simples" contour 1.1. En esa misma sala estuvieron posteriormente sus hermanas 1.3,1.3SE así como otras cajas..................Qué forma de dejarte pegado al sillón.
Muchas gracias por tus explicaciones Gizmo.
Un saludo.M
Un saludo.M
Localización : leon
» GRABADOR DE CARRETE PARA NOVATO¿QUIEN ME PUEDE ACONSEJAR MODELO?
» C.E.C. TL 0. ¿ PUEDE UN DISPOSITIVO DIGITAL SONAR MEJOR ?
» ¿Puede sonar mejor un archivo ripeado de un CD que el propio CD?
» Recomendación sobre amplificador y más
» ¿QUIEN PUEDE SER ESTE CROONER DE LOS 40's?
Página 4 de 4.
