Control de ganancia en amplificadores
Buenas a todos.
Tengo un ampli que me permite regular la ganancia de las entradas entre -12 y hasta +12. Para conseguir una presión sonora determinada, con la ganancia en 0 el volumen lo tengo que tener al -25db mas o menos, y con la ganancia en +12 para esa misma presión sonora lo tengo que tener con el volumen al -40dB.
Alguien me podría decir cual es la diferencia? Me da por pensar que si hago trabajar al ampli con la ganancia al maximo (+12) para escuchar a un determinado SPL la etapa de salida del ampli va a ir mas desahogada pero no se si es así, a ver si alguien sabe algo mas...
Hace no mucho leí en este foro que algunos controles de volumen restan dinámica al atenuar el volumen de modo que funcionan mejor cuanto mas alto es el nivel de volumen; esto otro me lleva a pensar lo contrario que en el parrafo anterior, es decir, que cuanto menos esté atenuando el control de volumen mejor sonará.
Bueno, releyendo me doy cuenta de que no soy ningún fenomeno explicandome pero supongo que alguno lo entenderá. Que opinais?
pepelu- Cantidad de envíos : 82
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 01/04/2009
Re: Control de ganancia en amplificadores
Muchos previos, como el Audio research ls25mk2, tienen incluso 3 posiciones de ganancia distinta. Decian los de Sarte que la mayor calidad estaba en la baja. De todos modos esta prestacion yo creo la debes usar en funcion de la fuente que uses.
Pues la verdad no lo se, a mas ganancia se supone que mayor distorsion pero mas dinamica, lo mismo ocurre en proncipio con los altavoces, pero yo tengo un previo electrocompaniet 4,7II y tiene dos posiciones 0db y +6db, la verdad no he probado mucho pero parece que a +6db hay mas dinamica pero teniendo en cuenta que mi cd Helios Stargate tiene una salida muy alta y eso que se connecta por rca, el previo de fono ecpI-I tamnien tiene ganancia y la union entre previo y etapas es por xlr ( mas ganancia aun ), las etapas las aw180m, que son 320w a 4 ohmios y los altavoces son de una sensibilidad media alta 92db a 4 ohmios pues me enfrento al problema que si bajo el volumen al 0 sigue sonando la musica, en posicion 0db suena muy poco pero suena, de todas formas en el dvd y otras fuentes tambien pasa pero a menor volumen,y teniendo en cuenta que la sala es de unos 50m o 60m, el volumen muy alto para pequeñas pruebas se obtiene a la posicion de las 9 partiendo de 0 a las posicion de las 7 y el volumen normal a las 8, asi que no lo se, he pensado en comprar un CAT sl-I pero tiene una ganancia de 25db en linea y eso es brutal pero es rca asi que seria mas del boble de ganancia que tengo ahora +6 + +6 (por la conexion xlr)=12db.
Localización : Tenerife
Hola Naka.
Lo que comentas que teniendo el volumen al mínimo y aún se escucha la música, es normal en según que modelo de Electrocompaniet. Yo tenía el ECI-3 y tambien lo hacía. Me comentó uno de Sarte, que era normal y que no pasaba nada.
En fin, cosas de la electrónica.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Esas ganancias que comentas para nada tienen que ver con las ganancias reales de las etapas amplificadoras de señal que tiene la circuitería interna del equipo.
Una ganancia se define como el cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada y se mide, normalmente, en decibelios (dB). Después hay un montón de factores o elementos que también alteran al producto. jejeje
Salu2.
Salu2.
jork78- Cantidad de envíos : 107
Localización : Sevilla
En los Electrocompaniet, es mejor no tocar esa ganancia extra, ya que aumentamos un poco la distorsión y el sonido empeora.
La verdad que no he hecho muchas pruebas, porque entre que la casa es nueva, esta ahora casi del todo montado, pero faltan cosillas y me llegaron la semana pasada los cables Art yamamura 6000 de interconexion xlr entre previo y etapas y a cajas, pues de momento estoy rodando los cables, Y QUE CABLES!!!!!!!!!!! parece que de lo mejorcito que he escuchado y he tenido en casa, la prinera impresion es que el sonido es mas dinamico con +6db pero no lo he comparado, eso si sin ajustar del todo el equipo suena ahora con estos cables realmente IMPRESIONANTE!!!!, la palabra es realidad, hesta de momento parece que demasiada porque lo escuchas y no impresiona, el grave es lo que hay, agudos igual, es como si no hubiera cable, pero tengo que rodarlo y escuchar para dar un vredicto definitivo, ya hos contare.
naka escribió:La verdad que no he hecho muchas pruebas, porque entre que la casa es nueva, esta ahora casi del todo montado, pero faltan cosillas y me llegaron la semana pasada los cables Art yamamura 6000 de interconexion xlr entre previo y etapas y a cajas, pues de momento estoy rodando los cables, Y QUE CABLES!!!!!!!!!!! parece que de lo mejorcito que he escuchado y he tenido en casa, la prinera impresion es que el sonido es mas dinamico con +6db pero no lo he comparado, eso si sin ajustar del todo el equipo suena ahora con estos cables realmente IMPRESIONANTE!!!!, la palabra es realidad, hesta de momento parece que demasiada porque lo escuchas y no impresiona, el grave es lo que hay, agudos igual, es como si no hubiera cable, pero tengo que rodarlo y escuchar para dar un vredicto definitivo, ya hos contare.
Magníficos cables los ART, yo tengo los 3000, por no poder en su momento llegar a los 6000.Sound Sevilla que era quien los traía, ya no los trae, pero además no sé si todavía se fabrican.
Has llegado a evaluar los 3000, con sus hermanos mayores los 6000??
¿Los cables suenan? No lo entiendo.
Yo tampoco, son cosas que pasan.
Hola, he estado haciendo prueba con el previo electrocompaniet con ganancia 0 y +6db, el sonido en la posiscion de +6db es mas dinamico y la escena tiene algo mas de aire, tambien me da la sensacion que el agudo es un poco mas agresivo en determinadas piezas, con la psosicion 0 es algo mas tranquilo y tiene menos aire, lo he comprobado tanto con el cd como con el giradiscos y me da los mismos resultados.
Espero que haya sido util.
Hola, los 3000 no los he escuchado nunca, pero dicen que toda la serie tiene la misma estetica sonora, la verdad que cada vez me sorprenden mas, ya tengo arrinconados los tara labs decade y los audioquest clear y nordost blue heaven.
» Integrado con control de tonos para Bowers & Wilkins 705 S3
» CONTROL DE TONOS
» Control de tonos.
» Conectar DAC directamente a etapa de sonido.
» JBL control one
» CONTROL DE TONOS
» Control de tonos.
» JBL control one
