Audio research sp16
Audio research sp16
Hola, tengo un audio research sp16 sin circuito de phono, pero creo que se puede implementar
Tenéis información sobre ello? Coste aproximado? Te pueden mandar el esquema y los componentes y montarlo tu mismo? Alguien lo ha hecho?
Muchas gracias
Cesar
Muchas gracias
Cesar
cbmadrazo- Cantidad de envíos : 34
Localización : santander
Re: Audio research sp16
Hola Cesar, yo tambien tengo un sp16, y por lo que recuerdo de cuando lo compre. Habia un Sp16 L, que era igual que el primero pero con la circuiteria de fono. Toda esa parte supongo que se podra montar en el Sp16. Ahora, conociendo Audio research, tendras que ir al sevicio tecnico y costara un pico.
Un saludo y espero haberte ayudado
Cacharrero- Cantidad de envíos : 187
Localización : ZARAGOZA
Fecha de inscripción : 14/03/2009
Cacharrero escribió:Hola Cesar, yo tambien tengo un sp16, y por lo que recuerdo de cuando lo compre. Habia un Sp16 L, que era igual que el primero pero con la circuiteria de fono. Toda esa parte supongo que se podra montar en el Sp16. Ahora, conociendo Audio research, tendras que ir al sevicio tecnico y costara un pico.Un saludo y espero haberte ayudado
Que curioso. Yo tengo el AR SP17 que tiene circuitería para phono. Pero cuando lo compré, también había uno que no tenía circuitería para phono y era un poco más barato y curiosamente se llamaba AR SP17L. Es decir en el SP17 le “L” significa “line stage” sin circuito de phono.
¿A ver si vais a tener el que tiene circuitería para phono?
Enrique
Serkike- Cantidad de envíos : 289
Edad : 68
Fecha de inscripción : 08/02/2009
Echa un vistazo en Tube stereo preamplifier (SP16) / line stage (SP16L).
Espero que te sirva.
Gul- Cantidad de envíos : 564
AUDIO RESEARCH
Hola: solo como dato, no es mejor el phono aparte? (de Audio Research)
Luis G- Cantidad de envíos : 35
Localización : Mexico
» Previo Audio Research SP16
» Audio Research
» Comprar un Audio Research
» Audio Research Ref 2
» Audio Research dac 8
» Audio Research
