Audio research SP 14
cancharrales6
Acoustics
Tengo posibilidad de adquirir este previo de segunda mano, con previo de plomo
Que opinión os merece?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Acoustics- Cantidad de envíos : 12
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 31/10/2018
Re: Audio research SP 14
El sp 14 es un previo de los más bonitos esteticamente dentro de los clásicos de audio research, suena muy bien sin llegar a la musicalidad de los sp6 o sp8 en cualquiera de sus versiones,ni por supuesto a los sp10, 11 o 15,pero es un previo que encaja bien en todas partes, si se le acompaña con valvulas o transistores cálidos lo agradecerá, lleva una sola válvula ecc88 en el fono, buen previo.
cancharrales6- Cantidad de envíos : 201
Localización : Nerja
Pero de plomo pesará mucho.
galena- Cantidad de envíos : 14189
Sí que pesará, pero la RF no entrará ni de coña.
SalU2
SalU2
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4231
Localización : València
LUDOVICO escribió:Sí que pesará, pero la RF no entrará ni de coña.
SalU2
Gracias a todos por vuestras respuestas!
Ludovico, no entiendo, qué significa RF??
Es un muy buen aparato, respecto de la entrada de fono has de tener en muy cuenta que es para cápsulas que entregan un nivel alto de señal de salida, generalmente las de imán móvil, MM. Si vas a utilizar alguna cápsula de bobina móvil, MC, bajo nivel, tienes que intercalar ¡imperiosamente!, un pre-pre de fono, o un transformador, set-up transformer.Acoustics escribió:Tengo posibilidad de adquirir este previo de segunda mano, con previo de plomo
Gracias de antemano
P.S. RF es el acrónimo de Radio Frecuencia.
Gul- Cantidad de envíos : 569
Hola Gul ...a mi en el Audio Reseach sp9 me sucede lo contrario,sólo puedo utilizar Mc de baja salida ,así que tengo un Project para estas cápsulas mm .Gul escribió:Es un muy buen aparato, respecto de la entrada de fono has de tener en muy cuenta que es para cápsulas que entregan un nivel alto de señal de salida, generalmente las de imán móvil, MM. Si vas a utilizar alguna cápsula de bobina móvil, MC, bajo nivel, tienes que intercalar ¡imperiosamente!, un pre-pre de fono, o un transformador, set-up transformer.Acoustics escribió:Tengo posibilidad de adquirir este previo de segunda mano, con previo de plomo
Gracias de antemano
A mi lo que me ha gustado de este previo a válvulas es el aplomo que ofrece ...bromas a parte
Me gusta mucho la tridimensionalidad y calidez que aporta a las grabaciones en Cd ...con vinilo no lo he podido escuchar adecuadamente pues necesito cápsulas de 0,4 mv.
Pd.por supuesto mi recomendación para ese previo.
milennon- Cantidad de envíos : 7489
Acoustics escribió:LUDOVICO escribió:Sí que pesará, pero la RF no entrará ni de coña.
SalU2
Estábamos un poco de coña. Disculpa. RF es Radio Frecuencia, como ya te ha dicho Gul. Es que has puesto plomo en lugar de phono en tu primer post y de ahí venía la guasa.
