Previo de fono para Rega Planar 3
+7
Armonia Hi-Fi
miguela
sirlouis
corchaito
von schweikert
11 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Previo de fono para Rega Planar 3
Está en otro nivel de precios, aunque no tiene tanta superioridad sobre el Lukaschek como cabría esperar - son diferentes -. De ocasión, puedes encontrar un PH3 por lo que te costaría aquel nuevo. Es cuestión de probar y decidir.
Hola ,creo que el Lukaschek no sirve en principio para una capsula MC de alta salida y ademas y esto ya es opinion personal ,tiene un precio bastante elevado (a no ser que pilles una muy buena oferta de 2º mano ,para lo que tienes actualmente).von schweikert escribió:No lo dudo, pero creo que este ya se escapa de mis posibilidades....
un saludo y suerte
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2362
El Lukaschek lo he visto con cápsulas de hasta 2 mV. No sé si en ese caso funcionará con la eficacia que lo hace con las de baja salida. Respecto al precio, de ocasión se puede encontrar entre 600 y 900 euros, lo cual es dinero, desde luego, pero a ese precio es difícil encontrar un producto de esa categoría. Es extraordinario.
Salufos.
Salufos.
2mv es justmente la de la Silver. Intentaré indagar si es adecuada para mi modelo de cápsula en concreto.
Gracias por las informaciones.
P.S. Encontraría poco lógico que fabricando un solo previo, tuviera esa limitación respecto a algunos modelos de su catálogo.
von schweikert- Cantidad de envíos : 384
Localización : La República
He hecho la consulta al importador y muy amablemente me han contestado confirmando que es un previo pensado para cápsulas de baja salida. Su sugerencia ha sido el cambio simultáneo de cápsula y previo, no es mala idea, pero no era este mi planteamiento... tendré que mirar otras opciones.
Buenos días a tod@s.
Von Schweikert: Sin duda el previo de Benz es una maravilla aunque su precio no te cuadre pero lo mas importante y como te ha aclarado el importador de la marca en España, no va bien con cápsulas MC de alta salida como la Silver, obtendrías saturación en sonido y fatiga "automática" en la escucha... La opción de cambiar la cápsula y el previo sería un acierto pero el presupuesto... Tu decides y seguro que te habrá hecho una buena oferta.
Un detalle importante (creo que no se ha comentado) es que las Benz son algo altas (tamaño) para un brazo Rega en un plato Rega si este no tiene capacidad de modificar la VTA. ¿Tienes esa posibilidad en tu plato?
Javier.
Javier.
Buenos días,
El importador me informó de lo que había y muy amablemente me sugirió lo que entendí era su mejor recomendación, sin hacerme ninguna oferta. Por lo que respecta a la altura del brazo, ignoro si se puede modificar el VTA (nunca he manipulado nada del plato, lo dejo para los técnicos). Con mi actual cápsula no he tenido ningún problema y es de esta marca. No se si hay mucha diferencia de altura entre las diversas cápsulas de la marca y podría tener problemas en un posible cambio. En cualquier caso, tendré en cuenta la advertencia cuando se de la circunstancia.
Muchas gracias por el comentario y saludos.
Buenas tardes.
Yo en tu situación haría lo siguiente:
Si estás contento con la cápsula (supongo que sí) iría directamente a la compra de un previo. Para la configuración actual que tienes (Rega planar 3 y Benz Micro Silver) no me gastaría más de 400-500 euros en el previo y buscaría algo que fuese bastante configurable para en un futuro, si te apetece, poder abordar el cambio de plato e incluso cápsula e ir tirando otra temporada sin tener que cambiar nuevamente de previo.
Respecto al VTA, si ves que el brazo se te queda bajo (a mi me pasaba con la Benz Micro Gold y el Rega Rp3) puedes comprar unas arandelas que se pueden poner en la base del brazo y que te lo suben. Hay unas que no hace falta ni desatornillar completamente el brazo para ponerlas, puestos que vienen cortadas por la mitad.
corchaito- Cantidad de envíos : 158
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 28/12/2010
Muchas gracias Corchaito, en pocas palabras has resumido mejor que yo el propósito de mi consulta . Quizás podría estirarme algo mas en el presupuesto, pero esa es la idea.
si la capsula no es antigua yo no la cambiaria ni loco. Es un pedazo de capsula e irse a algo mas bueno de verdad supone subir como minimo de los 500. Con lo que te ahorras de la capsula te pillas un rega aria que es un autentico pepinazo y tienes previo para esta mm y para una mc futura con 4 ajustes de impedancia distintos, que te permitiran usar practicamente todas la mc. Incluso le puedes conectar dos platos, uno con una mm y otro con una mc y cambiar de plato solo apretando un boton. Un previo de una vez y listo.
Otra opcion interesante y que suena muy bien seria un graham slee reflex, que jorge de abcsonido incluso a lo mejor te lo deja probar en casa. El problema es que solo es mm y si luego te compras una mc tendrias que hacerte un step up. Suenan muy muy bien.
Me sorprende por otro lado que se comente que una benz micro gold suena muy bien con un previo con una impedancia de 100 ohms. Como minimo de 400 ohms para arriba y hasta unos 700 o asi, segun equipos. Pero la gold con 100 ohms no da ni la mitad de lo que lleva dentro. El mismo fabricante recomienda una impedancia mayor a 200 ohms.
Por otro lado, como te han comentado, intenta subir el brazo unos 2mm. Deberias de notar una mejora considerable en el sonido. Yo fui tonto cuando tuve la gold y creia en roy gandy, y siempre me quedare con el gusanillo de saber lo maximo que podia haber dado la gold.
dalainekes- Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Tomo nota de la recomendación, Dalainekes, además supongo que no me será muy complicado poder escucharlo.
» Problema de zumbido Rega Planar 1 con previo de fono ifi zen phono air y amplificador smsl sa300
» Previo de fono para un Rega RP6
» Previo para Rega Planar 2 o compro un plato mejor
» Nuevo Previo fono Rega MC Alguna referencia?
» Opiniones sobre el previo Rega Fono MM MK5 y consulta sobre base de aislamiento.
Página 2 de 2.
