Previo de fono para un Rega RP6
dalainekes
tweeter
Hola, que previo de fono le va bien a un Rega RP6 con cápsula Exact?
Los Rega llevan cable de señal fijo, de qué tipo es?
Qué cable combinaría bien para conectar el previo de fono al ampli?
tweeter- Cantidad de envíos : 910
Localización : A-49
Re: Previo de fono para un Rega RP6
Sin lugar a duda. Un rega aria. Lo vas a flipar.
dalainekes- Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Bufff, no lo dudo pero cuesta más que el plato.............
Algo más asequible??
Y los cables?
Y los cables?
Localización : A-49
Un trigon vanguard II o un rega fono mk2, pero este solo sirve para mm.
Yo, cable, tengo un van der hul mc 502 y va bien. Si te lo haces tu sale unos 50 euros. Si lo compras hecho, pues el doble o asi.
Localización : Köln
un trichord dino
he tenido los tres
trichord, trigon y el rega
me quedo con el trichord
saludosssss
he tenido los tres
saludosssss
pepephil6669- Cantidad de envíos : 421
Localización : Redovan
Fecha de inscripción : 09/08/2010
El Graham Slee Gold Era V es fantástico y se deja comprar, y le puedes mejorar la fuente de alimentación cuando quieras.
Para los cables, habla con el compañero Hamlet Ah! El cable del brazo debe ser algo corriente y moliente, de calidad digna pero nada especial, en Rega no creen demasiado en esoterismos audiófilos.
Hola , mi previo definitivo (lo tengo lo menos 5 años y el año pasado le mejore la fuente , y lo tengo aun mas claro) es el trichord dino ,el mio tiene una ganancia maxima de 74 db en MC y 52 DB en MM ,si el MKII es igual no debe ser poca ganancia.Tuco escribió:pepephil6669 escribió:un trichord dino
he tenido los tres
saludosssss
Yo los tengo en el punto de mira, al Vanguard II y al Trichord MKII. En principio tenía en mente comprar un Santafe, pero este es solo MM y ahora me estoy planteando probar capsulas MC, y estos dos previos tienen fama de sonar bien y ser muy versátiles. Tambien tengo en mente el Graham, Clearaudio y Black cube, en fin, es para volverse loco.
¿El Trichord lo has probado con varias capsulas MM/MC? El único pero que le veo es que tiene poca ganancia en MM, y con alguna de mis configuraciones amplificador/altavoz tendría que darle bastante volumen.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2371
» Previo de fono para Rega Planar 3
» Nuevo Previo fono Rega MC Alguna referencia?
» Problema de zumbido Rega Planar 1 con previo de fono ifi zen phono air y amplificador smsl sa300
» PREVIO DE FONO PARA DENON DP 31F
» Transformador para previo de fono. Aumento de volumen vs. calidad de sonido.
