Transformador para previo de fono. Aumento de volumen vs. calidad de sonido.
Transformador para previo de fono. Aumento de volumen vs. calidad de sonido. Empty Transformador para previo de fono. Aumento de volumen vs. calidad de sonido.
Mensaje  reta Lun 19 Nov 2012 - 11:57
Me dirijo al foro con una duda que he tenido ultimamente y me gustaría saber vuestro consejo experto. Paso a detallaros el equipo y el transformador que tengo a la vista
Cápsula Ortofon Kontrapunt B
Previo de fono Conrad Johnson Premier Fefteen
Previo VTL TL 5.5
Etapas monofónicas Sonic Frontier P2
Hasta ahora utilizaba como previo de fono el TEP-302 de Thorens que paso a un segundo equipo y en su lugar lo ocupo el Premier 15 el sonido es bueno pero he perdido mucho volumen, supongo por el hecho de cambiar de transistor a válvulas, me aconsejan un transformador pasivo y en concreto el Ortofon Verto, mis dudas son si perderé calidad de sonido por aumentar el volumen o merece la pena la adquisición.
Un saludo y gracias por anticipado.
Transformador para previo de fono. Aumento de volumen vs. calidad de sonido. Imagedlw.th
reta
reta
Cantidad de envíos : 44
Transformador para previo de fono. Aumento de volumen vs. calidad de sonido. Empty Re: Transformador para previo de fono. Aumento de volumen vs. calidad de sonido.
Mensaje  reta Jue 29 Nov 2012 - 0:42
Me contesto yo mismo, no sirve, el sonido se satura incluso probamos con una Ortofon Rondo bronze y algo menos pero seguia sin gustarnos. Supongo que para otro tipo de capsulas debera ir mejor.
reta
reta
Mensaje  likike Dom 2 Dic 2012 - 9:36
Paisano, el Premier 15 tiene bastante ganancia, incluso con cápsulas de muy baja salida. La tuya creo que anda por 0,4 mV. así que la debiera manejar con soltura y no necesitar un transformador añadido, ya que como has experimentado satura la señal de entrada.
Supongo que sabes que el fono de Conrad Johnson tiene interruptores interiores para modificar el valor de carga, aunque el hacerla trabajar con 47 K no influye en la ganancia pero sí en el equilibrio tonal.
Si lo has comprado de segunda mano, yo miraría el estado de las 6 12AX7 que lleva, porque a lo mejor están agotadas. Mira también las patillas de conexión de las válvulas; a veces tienen mierda hasta los ojos y limpiarlas da un resultado sorprendente.
Finalmente y por si acaso, el 15 lleva una placa flotante para evitar ruidos de microfonía, que lleva cuatro tornillos para que no sufra daños en el transporte. Supongo que se los has quitado.
likike
likike
Cantidad de envíos : 544
Mensaje  reta Lun 3 Dic 2012 - 16:19
Gracias por contestar, creo que en estas vacaciones revisare concienzudamente el estado de las válvulas del premier 15.
reta
reta
