Lubricante de silicona para suspensiones.
+9
wastegate
Quiquese
musicalfidelity
Juan.ki
pecci
el novato
13 participantes
Lubricante de silicona para suspensiones. Empty Lubricante de silicona para suspensiones.
Mensaje  djkoper Mar 9 Sep 2014 - 13:02
Hola, hace tiempo ley en algun lado que para conservar e incluso restaurar suspensiones secas un buen producto podria ser el lubricante de silicona ya que protegia y nutria plasticos secos. Yo por ejemplo lo he utilizado en gomas de un clasico que tengo, y creo que le ha venido bien.
Lo use tambien en unas antiguas cajas que me dieron, era mas el valor sentimental que el real, pero tenia las suspensiones tan secas que solo de mover el cono se desintegraron...
Como medida preventiva creeis que puede ser bueno aplicarlo. Por ejemplo mis bw 302 deben andar ya por los 20 años, y las suspensiones estan perfectas aparentemente, pero si se puede aplicar algo que les venga bien pues mejor, aunque sea solo de modo preventivo.
Si no, algun producto especializado ?
Cuanto pueden durar unas suspensiones de altavoces de calidad , 20, 30 años , mas?
Cantidad de envíos : 2104
Lubricante de silicona para suspensiones. Empty Re: Lubricante de silicona para suspensiones.
Mensaje  el novato Mar 9 Sep 2014 - 15:21
Pueden durar lo que no hay en los escritos, pero… no se te ocurra tocarlas, una vez unos beyma de una caja fabricada después de 18 años o más los toquetee y se me quedaron trocitos de goma pegados en los dedos y luego a partir de ahí cada vez que le daba chicha saltaban gominolas hasta que se quedaron sin ellas.
No se sí hay varios tipos de gomas , creo que sí, algunas serán más resistentes que otras y tal, pero lo mejor creo que puede ser dejar todo como esta y no untar ningún tipo de producto, si el fabricante no lo recomienda de nuevo, que sentido tiene aplicarlo pasado los años, saludos
el novato
el novato
Cantidad de envíos : 1283
Mensaje  pecci Mar 9 Sep 2014 - 15:35
A mí me ha dado muy buen resultado desde hace años este producto de Autoglym (mi marca de "confianza" para mantener el interior del coche en buen estado) Lo suelen tener en ECI
Limpiador de Gomas y Vinilo
En cuanto a durabilidad, tengo unas cajas "Vintage" Rosound (kit Philips) con casi 30 años a sus espaldas y las suspensiones de los woofers de 8" (de goma) están en perfecto estado, como puede verse en la foto. Las he tratado con Autoglym desde hace 10 años.
Lubricante de silicona para suspensiones. MiHome4
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  djkoper Mar 9 Sep 2014 - 16:32
Joder, y cuando les metes caña ademas huele a limon!!! , jeje.
Ese es el objetivo, lubricar y nutrir. Yo por ejemplo en la capota de mi golf el producto que mejor resultado me da al tacto y a la vista es el autobrill, que tambien dice que rejuvenece plasticos, y quien sabe , hasta podria funcionar, pero ...um , no lo probare, lo del lubricante de silicona si con algun altavoz que te tenga menos cariño-
salut
Mensaje  Juan.ki Mar 9 Sep 2014 - 16:56
Laughing Laughing Id utilizando productos ricos en siliconas en vuestros coches que cuando tengais que llevarlo a un taller de pintura se van a acordar de vosotros canallas Laughing Laughing
Hay productos igual de eficientes y libres de siliconas, éstas son enemigas de la aplicación de pinturas o barnices.
Juan.ki
Juan.ki
Cantidad de envíos : 944
Mensaje  orejones Mar 9 Sep 2014 - 17:41
djkoper escribió:Hola, hace tiempo ley en algun lado que para conservar e incluso restaurar suspensiones secas un buen producto podria ser el lubricante de silicona ya que protegia y nutria plasticos secos. Yo por ejemplo lo he utilizado en gomas de un clasico que tengo, y creo que le ha venido bien.
Antes de empezar hay que tener en cuenta que hay dos clases de suspensiones: las de goma, y las de espuma de poliuretano. Cada una tiene sus ventajas, y sus inconvenientes. Y envejecen de modo muy distinto: las de goma se van endureciendo con el tiempo, y las de espuma simplemente se desintegran con el paso de los años, especialmente si están en un ambiente húmedo, y muy especialmente si hay fumadores cerca de ellas.
Las suspensiones de espuma tienen la ventaja de ser mucho más flexibles que las de goma, por lo que es muy frecuente encontrarlas en altavoces de alta eficiencia, más de 91 dB; pero cada diez años o así (más frecuentemente en zonas húmedas o si hay fumadores: el alquitrán del tabaco se come las suspensiones de este tipo) es conveniente revisarlas, para comprobar que no hayan comenzado a desintegrarse: si aparecen rotos, o se ven grietas, hay que reponerlas; y si aparecen enteras a la vista, basta con pellizcarlas suavemente: si se te queda un trozo entre los dedos, no te preocupes, ya que eso indicaría que estaba a punto de romperse...
La reposición es fácil, pero es mejor que la lleve a cabo un profesional competente. Y no es cara.
Este tipo de suspensión no admite otro tipo de cuidados.
Por su parte, las suspensiones de goma duran más que tu interés en mantener esos altavoces en casa, lo único que les pasa es que poco a poco se van endureciendo, y el altavoz pierde eficiencia y calidad en los graves. El proceso lleva (salvo que los altavoces reciban luz directa del sol) veinte o más años para que el efecto sea notable, y puede combatirse aplicando con cuidado una crema rica en siliconas, como por ejemplo la famosa crema Atrix para las manos, o una similar, incluso hay alguna que no tiene perfume...
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  djkoper Mar 9 Sep 2014 - 20:47
Por lo que dice orejones entiendo que el lubricante de silicona se adapta a esa gama de productos que pueden venir bien.
Lo provare , os digo algo en 25 años. Smile
Mensaje  musicalfidelity Miér 10 Sep 2014 - 15:19
Hola compañeros!
Interesante hilo entre las suspensiones de foam/goma.
Ya que estáis comentando datos muy útiles sobre el mantenimiento de unas cajas, mi pregunta es muy simple, qué es lo mejor para la limpieza de cajas en madera natural como el roble?
Sé que hay productos para la madera en cualquier hipermercado y/o tienda, pero me refiero a algún truco casero y más natural (no químico No ) que no dañe nuestras preciadas joyitas.
S2...
musicalfidelity
musicalfidelity
Cantidad de envíos : 2082
Localización : Almerimar
Mensaje  el novato Miér 10 Sep 2014 - 18:16
Lo suyo es que se pudran cada 20 años y nosotros estemos para cambiarlas por lo menos 5 veces, ............o no? eso es lo mejor y disfrutar de la música
el novato
el novato
Mensaje  pecci Miér 10 Sep 2014 - 18:44
Hombre, a partir del cuarto cambio ya no nos tendremos que preocupar de si el tweeter de la caja que compremos cae en 12 o en 15 KHz porque tendremos los oídos para el arrastre. Pero eso si, seguiremos cambiando cajas, ¡¡que narices!! Aplause
pecci
pecci
Mensaje  orejones Miér 10 Sep 2014 - 19:44
musicalfidelity escribió:Hola compañeros!
S2...
La cera de carnaúba es perfecta para mantener las maderas al natural. Pero te has de asegurar primero de que las cajas no lleven ninguna capa de barniz protector.
Mensaje  musicalfidelity Miér 10 Sep 2014 - 20:04
S2...
Muchas gracias compañeros.
En cuanto a la luz solar, sí, lo había escuchado y me reservo bien de ésta, pero el tema de la cera que comenta Orejones, se supone que todas las cajas llevan barniz no?
Saludos y gracias de nuevo.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  fguinaldo Sáb 13 Sep 2014 - 15:28
pecci escribió:Hola
Yo el autoglym lo utilizo hace muchos años para el coche y todo lo correspondiente a plásticos del coche como nuevos son productos muy buenos creo que son ingleses.
Cantidad de envíos : 2247
Localización : Barna
Mensaje  wastegate Lun 22 Sep 2014 - 15:11
Yo también utilizo Autoglym desde hace muchos años, son muy buenos productos aunque la verdad, no se me había ocurrido utilizarlo para los bafles Very Happy , también utilizo Mothers que es igual o mejor que Autoglym ( Ingleses también )..............Haremos alguna prueba jejeje Saint
wastegate
Cantidad de envíos : 284
Localización : Mataró
Mensaje  SATRUS Lun 22 Sep 2014 - 17:08
Lubricante de silicona para suspensiones. 16aof1f
Producto del mundo de limpieza y conservado del automovil.
Se utiliza para las juntas de goma de cierre de puertas etc..nutre y proteje no es agresivo y gracias al aplicador de espuma muy fácil de usar.
SATRUS
SATRUS
Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
Mensaje  javiclas Lun 22 Sep 2014 - 19:56
SATRUS escribió:Lubricante de silicona para suspensiones. 16aof1f
Si señor, el 1Z es uno de los productos para tratamientos de gomas mas valorados en el mundo del automóvil, muy recomendable para las gomas de los cierres de los cabrios, que son las mas expuestas a las inclemencias.
Además, como lleva base de agua, es inofensivo, para cualquier tipo de goma.
Cantidad de envíos : 6720
Localización : toledo
Mensaje  audiohummadrid Lun 22 Sep 2014 - 20:31
Alguna vez he leido usar glicerina disuelta en agua en proporción de 1 de glicerina por 2 de agua.
audiohummadrid
audiohummadrid
Cantidad de envíos : 1476
Mensaje  altafidelidad Mar 23 Sep 2014 - 8:08
Buenos días... Hemos estado leyendo con detenimiento el post y como especialistas en reparación de altavoces coincidimos en muchos puntos.
Las suspensiones de goma son casi perennes, cierto, pero con el tiempo esta goma se reseca, varían sus características y aunque a priori parece que está perfecta, al endurecerse frena la excursión del woofer, con lo que podemos tener una pérdida de nivel en frecuencias bajas, así como calidad. Si está muy reseca, es probable que acabe dañando a la etapa de potencia al tener que mover un elemento diríamos que "trabado". Suena más bajo, con lo que el usuario le dará más volumen al equipo...  Consejo, cambio de suspensiones.. que no es tan grave.
Fijaros que las suspensiones de goma son muy muy utilizadas en subwoofers, que necesitan una suspensión de por si dura ya que el espectro que va a reproducir está entre los 20-80 Hz, por término medio.
Las suspensiones de FOAM son las más comunes, y es cierto que aproximadamente a los 10 años se han degradado. A primera vista una suspensión de este tipo puede estar bien, pero al tocarle se deshace... típico de ellas. El mismo consejo, cambio de suspensiones y a disfrutar nuevamente de nuestros altavoces.
Por otra parte, no conocemos ningún producto que supuestamente pueda alargar la vida de dichas suspensiones. Aunque los productos recomendados aquí pueden ir bien, son básicamente diseñados para las juntas de puerta, y éstas son de goma, no de Foam. Además, si calculamos los movimientos que soportan dichas suspensiones, solo hay que imaginar las frecuencias que reproducen (hercios por segundo), para ver que mientras escuchamos música, estas suspensiones no paran de moverse.... Proteger su rotura... se nos antoja harto complicado.
altafidelidad
altafidelidad
Cantidad de envíos : 777
Localización : www.altafidelidad.net
Fecha de inscripción : 08/05/2011
http://www.altafidelidad.net
