P3-24 + Pro-Ject Tube Box SE II + SUT ------> ¿qué cápsula?
P3-24 + Pro-Ject Tube Box SE II + SUT ------> ¿qué cápsula? Empty Re: P3-24 + Pro-Ject Tube Box SE II + SUT ------> ¿qué cápsula?
Mensaje  dalainekes Mar 29 Jul 2014 - 20:30
Yo tampoco se si la mejorara cada una en optimas condiciones, pero en el brazo del rega me apostaria la cabeza. Por peso y compilancia. Si consigues amplificarla con unos 60db y unos 500Ohms es una capsula brillante. Dificilmente superable por algo menos de 500 euros.
dalainekes
dalainekes
Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Mensaje  dalainekes Mar 29 Jul 2014 - 20:46
Con 200 Ohms no le sacas a la capsula lo que lleva dentro. En Inglaterra hablan maravillas de la Nagaoka mp200, que en españa esta tirada de precio, pero tuco con la mp100 no estaba muy contento. La grado del otro compañero dicen que da una escena increible y que las voces las borda, por contra pierde un poco de detalle y tracking. Las ortofon 2m dan un detalle grande y la goldring 1042 dicen que es muy divertida y dinamica.
Al final todo depende del plato y como se ajusta al brazo y del previo.
La Gold es una apuesta casi segura porque es practicamente imposible encontrar alguien que hable mal de ella. Aqui en el foro hay varios poseedores, yo la tuve bien amplificada en cuanto a valores, pero con el previo del ampli que es bueno, pero no uno dedicado y sin subir el brazo los 2mm que recomiendan. Y si no llega a ser porque me aparecio la Lyra al precio y estado que aparecio hoy seguiria enamorado de ella.
A ver que te comentan otros compañeros.
Por cierto te has cargado la Denon os es que quieres probar algo nuevo.
dalainekes
dalainekes
Localización : Köln
Mensaje  dalainekes Lun 4 Ago 2014 - 17:03
Sabia decision, aunque la Gold es mucha Gold  evil 3  evil 3  evil 3
P3-24 + Pro-Ject Tube Box SE II + SUT ------> ¿qué cápsula? Benz_micro_mc_gold_mc_silver
dalainekes
dalainekes
Localización : Köln
Mensaje  hego Lun 4 Ago 2014 - 19:51
Franciscojavier escribió:Ese es mi problema, que no sé calcular los ohmios finales que tendrá la cápsula que elija, porque al pasar por el SUT creo que saldrá a 200 Ohm porque el transformador acaba en "6".
El factor de multiplicación del SUT es 15, por tanto una cápsula de 0,30 mV tendrá al final 4,5... suficiente y la ganancia del previo es de 60 dB.
Salduos,
Solo un apunte a modo de refresco:
La relación de un trafo de tensión , en este caso de 5 veces.Pero para entender la relación entre Impedancias hemos de usar la relación cuadrada ( 15x15= 225 veces)
Para entendernos: si la carga del previo (suponemos que es la típica para un previo MC y es de 47.000 Ohm), este valor la cápsula la va a ver como una carga transformada en ... 47k/225 = 208.88 óhmios.Esos 208 óhms es lo que va a ver la cápsula.Si queremos variar ese valor, hemos de variar los 47K del previo MC.Pero creo que esos 200 óhmios ya están en la "zona" donde la cápsula se va encontrar a gusto con los Beyerdinamics.Creo qeu es lo que recomiendan para esa cápsula.En principio no hay que hacer nada.
Por otro lado ningún fabricante "se moja" en el tema de la equalización más adecuada de una MC, ya que el sonido es algo muy personal, pero como norma suele recomendar una carga superior como mínimo a unas 10 veces la resistencia óhmica de las bobinas del las MC.Si son 20 ohm, pues de ese criterio empírico salen los 200 Ohm recomedados.Eso se puede variar a gusto del aficionado, pero conviene no bajar demasiado, en especial de la recoemdació, pues a las MC no les gusta las corrientes elevadas ( puedes contar lo "elevada " que puede ser... ja, ja, ja,)
Algunos autores como VdH o Bob-devices, dan a entender que dentro de un valor mínimo de carga, ya no es demasiado necesaria o significativa su EQ a la baja y si consume la poca energía que hay disponible.Otros constructores como Hagerman piensan que si lo es y tiene unos artículos muy interesantes al respecto.Todo es probar y ver que pasa.
Yo no equalizo, y creo que ando por unos 460 óhmios cuando la recomendación es >100 ohm.Pero si que me parece importante la capacidad e inductancia de los cables de conexión, en especial entre el SUT y el previo.Eso si lo noto.
.... vuelvo al agujero!!!!
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
