SOIS PARTIDARIOS DE PONER UN ECUALIZADOR A UN AMPLI A VALVULAS.
+4
yebra
12AU7A
jordibadia
8 participantes
Pues eso, sois partidarios de ponerle a un ampli a valvulas un ecualizador? Por un lado esta claro que cuantos mas chismes pongas por medio menos "pureza" tienes, pero tambien con algunos discos o estilos puedes tocar un poco el sonido final o ajustarlo a tu estancia.
Tengo un kenwood ge-730 muerto de asco y me he planteado la posibilidad de añadirlo al ampli. ( Por dios, miedo me dan las opiniones de este ecualizador, jeje)
opiniones?
opiniones?
Edad : 77
Localización : BCN
Re: SOIS PARTIDARIOS DE PONER UN ECUALIZADOR A UN AMPLI A VALVULAS.
QUIEEEEEEEETORRRRRRRR!
Lo suponia, jeje.
Lo suponia, jeje.
Y por que no? Si tienes exceso de graves debido a tus altavoces o por problemas de tu sala...te tienes que aguantar y joder...
No hagas caso de lo que te dice la gente, y haz tu mismo tus pruebas...saca tus conclusiones...eres tu quien tiene que estar contento...no los demás. En mi caso tengo conectado mi amplificador a válvulas con mi AMC3025a el cual utilizo de previo y asi tengo su equalizador y consigo ajustar le exceso de graves que tengo si lo conecto directamente al ampli, ya que mi sala es pequeña...Eso del purismo es una tonteria como una catedral...dependiendo de nuestros altavoces y sala nunca jamás escucharemos tal cual esta en la grabación...asi que para corregir esos problemas el uso del equalizador muchas veces es fundamental, digan lo que digan.Hazme caso...haz las pruebas y escoge el sonido que más te guste...siempre estas a tiempo de no utilizar equalizador...pero no te quedes con la duda.Saludos.
12AU7A- Cantidad de envíos : 407
Localización : Sant Joan de Vilatorrada
Fecha de inscripción : 11/10/2013
El mejor ecualizador es adecuar la sala.
Supongo que el preguntador ya sabe que un ecualizador es una opcion que tiene marcha atras.
Es verdad, lo del purismo es una tonteria. Pero la obra de arte esta registrada en el soporte y mi finalidad es escuchar con tanta fidelidad como pueda esta obra. Si pongo cosas que modifiquen la creacion artistica es otra cosa.
Edad : 77
Localización : BCN
Yo sí, vamos, que no hay color.
yebra- Cantidad de envíos : 980
1.-Estas seguro que tu problema reside en el balance tonal y por tanto has descartado tu actual respuesta temporal?
2.-Estás seguro por tanto, que no es problema de respuesta temporal producida de una mala colocación de las cajas y punto de escucha respecto a ese punto y la gestión de la proporción de sonido directo/reflejado que te llega a tu punto de escucha?
3.-Válvulas?? Ningún ampli, sea a transistores o a válvulas, per se, te va a solucionar ningún problema que en ningún tendrá nada que ver con el dispositivo empleado. Creer que un ampli a válvulas suena de una determinada manera por ser de válvulas es exactamente lo mismo que presuponer un determinado sonido a una electrónica que implementa transistores.....................no hay por donde cogerlo.
Ya que tienes el ecualizador, haz tus propias pruebas ya que lo tiens fácil, pero lo ideal es que primero resolvieras posicionamiento de cajas y punto de escucha en función del comportamiento modal de tu sala y que luego si te apetece pudieras obtener una medida real y objetiva de la introducción del EQ. Mientras tanto, variar la respuesta en frecuencia (balance tonal) de algo que quizá está de inicio condenado por una mala posición que incide en su respuesta temporal es meterse en camisas de once varas que además no llevan a ningún sitio. El peor de los balances tonales le resultaría más creible a nuestro cerebro con una respuesta temporal óptima que el mejor de los balances tonales maquillados pero que sin embargo jamás podrá dar lugar a que tu equipo en vez de sonido/ruido se convierta en música.
Qué ampli de válvulas es ese? qué cajas son esas? Bajo que condiciones disfrutas tu equipo? cuales son los sintomas en el sonido del que disfrutas que bajo tu criterio no te gustan o crees que podrías mejorar con el EQ?
Para mi usar un equalizador es usar pastillas o medicinas para paliar un problema que viene de más atrás y los problemas hay que tratarlos de raíz. Porque las medicinas traen contraprestaciones en el cuerpo. Y a la señal acústica original hay que mimarla lo máximo posible, si la procesamos demasiado le quitaremos vida casi seguro.
Y un ampli puede mejorar muchísimo la acústica o mejor dicho el descontrol de nuestros altavoces en mi caso a sucedido varias veces. Naturalmente somos muchos con diferentes equipos , salas y exigencias. Y no creó estar con la razón es una humilde opinión más en este foro
Estoy de acuerdo con todo lo que decis, si bien es cierto que pertenezco a esa serie de personas que tenemos el equipo y el sofa donde solo podemos tenerlo, ya me gustaria tener una sala dedicada al equipo con los altavoces y el sofa lejos de cualquier pared, pero....
Las frecuencias a tratar serian reducir un poco las frecuencias mas bajas, y en algun disco subir un poco los agudos, pero sobretodo los bajos que sin estar descontrolados pegan con demasiada contundencia en algunas ocasiones.
En el segundo equipo tengo un ecualizador teac y la verdad es que si lo voy toqueteando segun la musica que pongo.
Como bien decis , sera cuestion de ir probar
Una cosa es utilizar un ecualizador para resolver problemas de acústica, cosa muy lógica, y otra utilizarlo para mejorar grabaciones defectuosas. En el primer caso lo ideal sería tener un tratamiento acústico en la sala que no lo hiciera necesario, pero muchas veces esto es imposible. En el segundo me parece completamente necesario poder ajustar las frecuencias necesarias para escuchar ciertas grabaciones, porque hay grabaciones muy buenas, buenas, malas y muy malas.
Déjate de complejos y si te apetece poner un ecualizador hazlo, la pregunta es... ¿porqué evitan muchas marcas controles de graves,agudos y balance en sus amplis? Yo tengo mi respuesta, y cada cual la suya, claro
Bueno, es lógico arreglar primero lo que no va en origen: sala, otros artilugios,... que poner "algo" en medio y recomponer lo espachurrado.Es poco práctico y no tiene garantias de ninguna de las maneras.
Pero en lo conceriente a si usar un EQ o no, pues creo que eso es muy personal.Aunque no los uso,no pienso que tenga nada que ver con la "pureza" o la ortodoxia del audio.Un puñetero cable, por muy de pitimi que sea, no deja de ser en realidad un simple filtro pasa-bajos que equaliza por todas partes y colorea que veas...nadie se queja por ello.Hasta pagan ciertas aberraciones... y no son crucificados.
Entonces: ¿Un EQ? porqué no...
» Poner válvulas a ampli chino de auriculares, ayuda
» ECUALIZADOR PARA AMPLI DE AURICULARES
» Polaridad inversa
» AMPLIFICADOR A VALVULAS
» AMPLI A VÁLVULAS CON PRE-OUT
» Polaridad inversa
